+ Auf Thema antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    17.01.2006
    Standard Fehlermeldung beim USB Anschluß
    habe seit gestern folgendes Problem:
    Habe auf meinem PC Windows XP.
    Hatte hinten im USB 2.0 einen HUB und daran z. B.
    meine Tastatatur, den Drucker, oder meine externe Festplatte.
    Plötzlich funktionierte der HUB nicht mehr.
    Jetzt habe ich meine Tastatur dort in den Anschluß gesteckt wo der HUB war. Das funktioniert. Der Drucker funktioniert auch auf einen anderen Anschluß hinten.
    Was aber komischerweise auf den Anschlüssen nicht funktioniert ist z. B. die externe Festplatte, oder ein MP 3 Player, wenn man diese in einen USB Anschluß steckt kommt immer die Meldung
    Unbekanntes Gerät!!!
    Ich weiß jetzt nicht mehr weiter
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Es grüßt
    lunahobby
  2. #2
    Media-Moderator Benutzerbild von cuckoo
    Registriert seit
    21.03.2006
    Standard AW: Fehlermeldung beim USB Anschluß
    Ich vermute, dass der Hub defekt ist teste ihn mal an einen anderen Anschluß. Die Meldung kommt zwar " Unbekanntes Gerät " das ist richtig jedoch besteht keine Verbindung zu XP, auch der Versuch über die Systemsteuerung einen Treiber zu laden geht dann auch nicht. Die Meldung wird nur durch das Einstecken einer Hartware ausgelöst und das war es dann.
  3. #3
    Registriert seit
    17.01.2006
    ich habe zwar auch daran gedacht, das der HUB kaputt ist, aber wie kann es dann sein, das, wenn man z. B. die externe Festplatte allein in USB 2.0 steckt auch nichts passiert und genauso die Fehlermeldung unbekanntes Gerät erscheint.
    Ebenso wenn ich den MP 3 Player versuche so zu starten????
  4. #4
    Registriert seit
    21.03.2006
    Wie ich schon mitteilte wird die Meldung automatisch erzeugt sobald Du eine Hartware in den USB Hub einsteckst, hat aber nichts mit der Funktion zu tun, wenn der Hub geht kommt eine neue Meldung "Neue Hartware gefunde und wird installiert" aber das kommt dann nicht mehr.
  5. #5
    Masterprofessional Benutzerbild von Helloween
    Registriert seit
    16.12.2004
    Lösche im Gerätemanager alle USB-hubs und starte neu.
  6. #6
    Zu Besuch Benutzerbild von Frankonero
    Registriert seit
    27.01.2008
    Ort
    Hannover
    Alter
    56
    @lunahobby
    Ist in Deinem PC zufällig ein ASRock Mainboard
    verbaut....
    Wenn dem so ist wäre das keine Überraschung, denn
    die ASRock Mobos sind dafür bekannt....USB-Problem
    Wir müssen immer nach vorn schauen !!!!
    http://frankspcwerkstatt.de
  7. #7
    Registriert seit
    17.01.2006
    Es handelt sich um einen Aldi PC Medion Titanium MD 8080 XL.
    Bei meinem USB-Controller sieht es folgendermaßen aus:
    1. SIS 7001 PCI zu USB Open Host Controller.
    Dieser Eintrag ist dreimal vorhanden.
    2. USB Druckerunterstützung
    3. USB Massenspeichergerät
    4. USB Root Hub
    Dieser Eintrag ist viermal vorhanden.
    5. USB Verbundgerät.
    Ich habe jetzt, wie vorgeschlagen, die Position USB Root Hub
    alle vier deinstalliert.
    Danach den PC heruntergfahren und wieder hochgefahren.
    Die Position wurde unter Plug und Play wieder viermal installiert.
    Jetzt habe ich wieder die USB Verbindung der externen Festplatte in einem der drei USB Ports die sich an der Frontseite befinden gesteckt. Es kam wieder die Meldung USB Gerät wurde nicht erkannt.
    Im Gerätemanager unter USB Controller steht die Meldung:
    Unerkanntese Gerät.
    Ich habe die externe Festplatte an einem anderen PC ausprobiert und da wieder diese erkannt und funktioniert.
    Es ist zum verzweifeln.
    Vielleicht hat noch irgendjemand eine Idee
    sendet lunahobby
  8. #8
    Registriert seit
    16.12.2004
    Hast du Windows aktuell?
    Wie sieht es mit Chipsatztreibern aus? Auch aktuell?
    Tipp: Windows XP erkennt USB-Gerät nicht
  9. #9
    Benutzerbild von *Blue*
    Registriert seit
    19.11.2006
    Ort
    Altenberge / NRW
    Alter
    50
    Versuche doch einmal die USB Fehlerbehebung
  10. #10
    Registriert seit
    21.03.2006
    Ganz einfach Du brauchst nur den Hub an einen 2. PC probieren, dann weisst Du ob er geht oder defekt ist.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Problem mit TrueCrypt unter XP
    Von Darksurver im Forum Allgemeines zu Software
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 17:38
  2. Fehlermeldung unter Win XP - HILFE -
    Von kaschpeer im Forum System allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 18:43
  3. NEU: FRITZ!WLAN USB Stick
    Von Anonymous im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 09:50
  4. Anschluß des Front USB
    Von Anonymous im Forum Hardware
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2004, 20:14
  5. USB Hochgeschwinigkeits Hostkontroller Installieren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.03.2003, 09:52
Lesezeichen
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
