+ Auf Thema antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Kann es nicht lassen Benutzerbild von RalfDB
    Registriert seit
    09.07.2006
    Standard Lohnt sich diese HD
    ich habe zur Zeit noch eine Samsung SP0842N (IDE) am Anfang keine gräusche nur jetzt taucht so nach ner weil laufen so ein blödes gräusch auf so nach 0.5-2h ungefähr fängt es an, also habe ich mir überlegt ob ich mir nicht ne neue anschaffe.
    Die aktuelle hat 80 ist aber nur mit 20GB belegt. Die neue soll dies werden: ALTERNATE - HARDWARE - Festplatten - SATA - 3,5 Zoll - Western Digital WD6400AAKS 640 GB
    die ist halt ein bisschen groß 640GB hat sie ca 600GB sind nutzbar und 20-30 werden dann belegt sein. Nur was haltet ihr von dieser? Ist sie wirklich so:
    1.Schnell wie da geschrieben wird?
    2.extrem Leise
    3.gut verarbeitet
    RalfDB
    CPU: AMD Athlon X2 4200+ AM2 @ Termalrigth IFX14 Grafik: NVIDIA Geforce 7600 GS 512 MB Mainboard: Foxconn N5M2AA-EKRS2H @ Thermalrigth HR-05 RAM: G.Skill 1GB Maus: Trust GM-4200 Gamer Tastatur: Trust TFT: Hanns G HC 194D BS: Windows XP Router: Fritzbox 3270
  2. #2
    Semiprofessional Benutzerbild von streetdevil
    Registriert seit
    24.03.2004
    Ort
    Niederrhein/fast NL
    Standard AW: Lohnt sich diese HD
    hallo ralf,
    die platte scheint ja wirklich klasse zu sein,
    habe mir mal die 11 bewertungen durchgelesen.
    bei 3Dplant
    wurde sie getestet.
    hast du jetzt auch eine sata hdd in deinem pc verbaut ?
    frage nur weil du beim installieren von xp sata treiber
    brauchst.
    am besten vorher mit der alten platte eine installations
    cd mit nlite erstellen (freeware)
    klicken
    gruß
    mic
    BS: Win7 HP 64
    CPU :
    I7 2600K @4,6GHz
    RAM: 8GB
    HDD: 3TB
    Grafikkarte: GTX 570 mit Scythe Setsugen Rev. 2 OC
    NT: IT Coba NitroX 600w
    TFT: 25" u 22"
    Tasta: Raptor K1 mit MX-Black
  3. #3
    Registriert seit
    09.07.2006
    ne nur IDE drin gehabt, aber danke für denn tipp
    RalfDB
  4. #4
    Kann es nicht lassen Benutzerbild von UndRgRoUnD2304
    Registriert seit
    24.11.2004
    Moin Ralf,
    das mit den 640GB angegebenund 600GB nutzebar ist normal.
    Denn der Hersteller gibt mit Gigabyte immer eine Größe von 1000MB an und nicht wie eigentlich richtig 1024MB.
    Wenn du als Beispiel 640 * 1000MB rechnest und dann das Ergebnis durch 1024MB teilst dann hast du die eigentliche Größe der Festplatte.
    Und SATA Treiber nicht zwingend nötig, hängt eher vom Chipsatz ab.
    Ich kann mein XP ohne Weiteres auf meine SATA HD installieren.
    cya
    mein Sysprofile:
    http://www.sysprofile.de/id22191
  5. #5
    Registriert seit
    09.07.2006
    habe gerade noch mal nachgeschaut und mir ist aufgefallen das ich noch nicht einen SATA treiber habe. Ich habe gelesen:
    Wenn du den Nforce Chipsatz hast kannst du bei Nvidia den aktuellsten Nforce Chipsatztreiber laden.
    Den mit Win RAR entpacken dann findest du den Sata Treiber.
    nun habe ich die aktuelle heruntergeladen aber das will das ich alles vorher deinstalliere und den Sata Treiber habe ich nicht extra auffinden können
    Muss ich das hier herunterladen? Treiber?
    ich habe bis jetzt das aber das ist es irgendwie nicht oder doch
    Fröhliche Weihnachten
    RalfDB
    RalfDB
  6. #6
    Registriert seit
    24.11.2004
    Das sind RAID Treiber, welche du meiner Meinung nach hier nicht brauchst.
    Diese sollten nur dann gebraucht werden, wenn du einen RAID Verbunfd betreiben willst, also Platten spiegeln, auf Redundanz schalten oder zusammenschließen.
    Jou ich wünsch dir auch n schönes Fest
    cya
    mein Sysprofile:
  7. #7
    Registriert seit
    09.07.2006
    wo kann ich dann die treiber herbekommen?
    Das Nforce Programm hat etwas abgelegt IDE> WinXP>sata_ide
    und kommt das
    RalfDB
  8. #8
    Registriert seit
    09.07.2006
    Also auf der CD (nach langer suche auch gefunden) sind die Dateien:
    idecoi.dll (paier 2 Zahnräder)
    nvata (papier mit gummi drum)
    nvata (papier mit Zahnrad)
    nvata (weißer hintergrund mit kleiner anzeige drin)
    nvcoi.dll (paier 2 Zahnräder)
    nvide.nvu (weißer hintergrund mit kleiner anzeige drin)
    nvuide (uninstaller symbol
    könnte bitte ein Moderator die beiträge zusammenfassen und das erste bild löschen
    Wie bekomme ich das nun in Nlite rein und welche Dateien brauche ich da?
    RalfDB
  9. #9
    Benutzerbild von *Blue*
    Registriert seit
    19.11.2006
    Ort
    Altenberge / NRW
    Alter
    50
    Hallo Ralf
    Habe die Beiträge bearbeitet.
    Ok so?
  10. #10
    Registriert seit
    09.07.2006
    Ja Danke
    Nlite habe es einmal durch gehabt und wollte noch etwas nachstellen, habe bei komprimieren auf abrechen gedrückt. Dann wollte ich Nlite wieder starten und da stand schon der Pfad von dem ich vorher XP gezogen habe, nur kommt da das
    Diese CD wurde bereit bearbeitet. Es sollten keine mit nlite bearbeiteten bzw. unvollendeten CDs benutzt werden.Kopieren Sie den Inhalt von einer sauberen Quell-CD und beginnen sie den Prozess dann erneut
    habe schon deinstalliert und neu drauf gemacht (nlite) aber er weigert sich immer noch. Wie kann ich es machen das er die CD wieder anerkennt?
    RalfDB
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. mc afee - was brauch ich, was lohnt sich ?
    Von tSw im Forum Software
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 10:48
  2. IE u. Outlook, Startprobleme
    Von sophie im Forum Browser - FF, IE, Opera usw.
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 07:24
  3. Lohnt sich der umstieg?
    Von hase26021991 im Forum Software
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 11:26
  4. lohnt sich 1,5 gb ram?
    Von nnc.mAtzE im Forum Hardware
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 08:40
  5. Lohnt sich ein Kauf bei Pandaro.de ???
    Von GoTo! im Forum Online und Netzwerk
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.06.2005, 00:07
Lesezeichen
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
