+ Auf Thema antworten
Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Winamp macht Probleme
22.07.2008 19:00 #1Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 22.07.2008
- Alter
- 28
- Beiträge
- 4
ich bin ziemlich am verzweifeln, ich benutze Winamp und wenn ich einen ordner anwähle dann Rechtsklick und in Winamp einreihen klicke dann wird es also abgespielt . Wenn ich nun zwei Ordner anwähle und dann Rechtsklick und "einreihen in Winamp" anwähle, öffnet sich ein Fenster und fragt wo ich die Ordner hinschieben möchte.
Ich habe entdeckt das es bei den Winamp Einstellungen dazu ein Menü gibt aber ich habe keine Ahnung wie ich das Einstellen soll und ob ich an anderer STellle auch noch etwas modifizieren muss.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
Gruß Hans
22.07.2008 21:46 #2
AW: Winamp macht Probleme
Das Problem ist leicht zu lösen, wenn Du mehr als einen Ordner abspielen willst. Die Anzahl der Ordner ist egal ob 2 oder 10 Ordner. Du mußt die Ordner Senden an Winamp, dann gibt es keine Probs. Dann mußt nur noch eine Verknüpfung von Winamp in den Ordner SenTo erstellt werden, wenn er nicht vorhanden ist.
23.07.2008 00:37 #3Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 22.07.2008
- Alter
- 28
- Beiträge
- 4
das funktioniert nicht weil es bei mir bei senden an kein Winamp Eintrag gibt. Wie erstelle ich so eine Verknüpfung?
Es muss doch aber auch eine Einstellung geben die es mir ermöglicht diese Funktion zu nutzen also enqueue in Winamp?
Gruß Hans
23.07.2008 01:02 #4
SendTo ist eine versteckte Datei Du findest sie in dem Du im Explorer auf Extra/Eigenschaften/Ansicht Erweiterte Ansicht dann die Versteckten Dateien und Ordner suchst einen Hagen setzen bei alle Dateien und Ordner anzeigen. Der Ordner ist dann unter C:\Dokumente und Einstellungen\Default User oder unter Deinen Namen. Jetzt ziehst Du die Anwendung in diesen Fall Winamp (EXE) in Sendto jetzt hast Du die Verknüpfung.
23.07.2008 01:07 #5
Du kannst auch unter Tricks und Tipps bei Chip Dir diese Seite ansehen hier ist alles genau beschrieben:
News - CHIP Tipp: Clevere Tricks für den SendTo-Ordner - CHIP OnlineEin Kluger bemerkt alles - ein Dummer macht über alles eine Bemerkung.
23.07.2008 05:10 #6Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 22.07.2008
- Alter
- 28
- Beiträge
- 4
danke für den Tipp, aber das geht auch nicht so richtig. Immer wenn ich bereits Lieder drin hab und noch ein paar dazu fügen will über dieses send to dann wird die ganze Wiedergabe liste gelöscht.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, das Winamp richtig funktioniert und ich ganz normal über enqueue Lieder dazu fügen kann??
Gruß Hans
23.07.2008 12:12 #7
Auch das geht Du musst nur den Editor (PL) Playist öffnen, (ist am Player unten Rechts) dann sind links unten 4 Einstellungen 1 = + Add drücke diesen, dann geht ein Fenster auf, gehe auf Dateien hinzufügen wähle sie aus und somit hast Du die neue Titel im Playist ohne, dass die vorhanden gelöscht werden.
23.07.2008 17:10 #8Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 22.07.2008
- Alter
- 28
- Beiträge
- 4
Ok funzt!
Vielen Dank! Hab auch die Option add in Winamp aus dem Menü etfernt.
Grüße Hans
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
Vista SP1 Probleme häufen sich
Von *Blue* im Forum NewsAntworten: 4Letzter Beitrag: 09.05.2009, 11:44 -
1-Klick-Wartung - 43 Probleme
Von GoTo! im Forum SoftwareAntworten: 7Letzter Beitrag: 02.02.2007, 01:41 -
Achtung: Zwei schwere Sicherheitslücken in Winamp
Von Anonymous im Forum NewsAntworten: 0Letzter Beitrag: 26.10.2006, 10:56 -
Achtung: Schwachstelle in Winamp!
Von Anonymous im Forum NewsAntworten: 0Letzter Beitrag: 20.06.2006, 14:28
LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen
