+ Auf Thema antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    23.09.2005
    Standard Drucker über Router macht probleme
    ich besitze einen D-Link DGL 4300.
    Da ich mehrere PC`s habe, hab ich mir einen Drucker gekauft, der über Netzwerkkabel angesteuert wird. Jetzt hab ich das Problem, dass ich immer erst den Router neu starten muss, bevor der Drucker erkannt wird. Ich schalte den Drucker aus, wenn ich ihn Tagelang nicht brauche!
    Kann mir jemand helfen, damit ich den Drucker auch ohne neustart des Routers verwenden kann?
    MfG Djsammy
  2. #2
    Benutzerbild von *Blue*
    Registriert seit
    19.11.2006
    Ort
    Altenberge / NRW
    Alter
    50
    Standard AW: Drucker über Router macht probleme
    Zuersteinmal müßten wir wissen welches Druckermodell du verwendest.
  3. #3
    Media-Moderator Benutzerbild von cuckoo
    Registriert seit
    21.03.2006
    Das was Du noch dazu brauchst ist ein Print Server Dein Gaming Router kann das nicht oder Du holst Dir gleich einen Router mit Print Server da ist, dann kein großer Preis unterschied
  4. #4
    Registriert seit
    23.09.2005
    HP Photosmart C5180
  5. #5
    Benutzerbild von Magic Mike
    Registriert seit
    21.02.2007
    Ort
    Düsseldorf
    Alter
    37
    Zitat Zitat von cuckoo Beitrag anzeigen
    Das was Du noch dazu brauchst ist ein Print Server ....
    Das stimmt so nicht ganz, wenn der Drucker einen Netzwerkanschluss hat, kann man ihn auch über einen ganz "normalen" Router anschliessen (einen Print-Server braucht man nur dann, wenn der Drucker eben KEINEN Netzwerkanschluss hat)
    Frage: wer erkennt den Drucker nicht??
    Der Router oder der PC?
    Hat der Drucker eine feste IP bekommen?
    Oder bekommt er die über den Router?
    Oder ist AutoIP im Drucker eingestellt?
    Sind in den Firewalls (auf dem Rechner und dem Router) alle benötigten Ports freigegeben?
    Teste das alles mal, wenn das alles noch nicht hilft nochmal melden.
    Hier gibts auch noch die Bedienungsanleitung:
    HP Photosmart C5180 All-in-One: Handbücher*
    Also: Schnauze Welt!
  6. #6
    Registriert seit
    21.03.2006
    Im Prinzip hast Du recht MM aber mit diesen Router soll es nicht gehen. Laut Forum von D-Link soll das mit den Drucker nicht gehen da der Router ein spezieller Gaming Router ist, man kann zwar 256 PC dran hängen aber an den Router keinen Drucker der einwandfrei läuft, das ist so ungefähr als würdest Du 2 PC am Switch über einen Modem ansteuern, der was erster im Internet ist, ist am Drücker der 2 muss dann das Modem neu starten (IP Vergabe) da die IP im Modem ja gespeichert wird und durch einen neu Start dann gelöscht. Der Router greift immer auf die letzte Adresse zu und das war dann der Drucker oder der 1. PC.
  7. #7
    hilft gerne Benutzerbild von PitCH
    Registriert seit
    23.11.2006
    Alter
    51
    Hallo zusammen
    bei mir läuft das ohne Probleme.
    Der Drucker hat bei mir eine feste IP Adresse, und ist das Model HP 2600N
    Es Drucken Permanent 4 PC's auf diesem Drucker
    Gruss
    PitCH
    Never change a running System
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    Case: Thermaltake Shark, Silver
    OS: Windows 7 Professional
  8. #8
    Registriert seit
    23.09.2005
    also der Router läuft immer!
    Wenn ich den Drucker brauche, schalte ich diesen ein.
    Der Router erkennt aber erst dann den Drucker, wenn ich Ihn Reboote.
    Sonst funktioniert alles wunderbar.
    Der Drucker hat eine feste IP 192.168.0.120 die anderen PC`s bekommen ihre IP dynamisch zugewiesen.
    AutoIP soll es zwar geben, bisher hab ich es aber nicht beim Drucker gefunden.
    Bei der Firewall auf dem Router sind folgende Einstellungen:
    SPI enable
    UDP Endpoint Filtering Address Restricted
    TCP Endpoint Filtering Port And Address Restricted
    DMZ Host disabled
    Non-UDP/TCP/ICMP LAN Sessions enable
    Application Level Gateway (ALG) Configuration alles an
    MfG Djsammy
  9. #9
    Registriert seit
    21.03.2006
    Ich habe nur das wieder gegeben, das ich in deutsch u.engl. Foren darüber gefunden habe das war zwar mager jedoch muß man davon aus gehen, daß der Router zum größten Teil als Gaming Router eingesetzt wird und daher nicht all zu viel die sich mit Drucker Problemen beschäftigen. Es gibt eine Adresse und Link's dazu im Internet die sich mit Probleme um den Routern beschäftigen pit-homepage.de
  10. #10
    Registriert seit
    21.02.2007
    Ort
    Düsseldorf
    Alter
    37
    Wenn alle anderen Rechner (und prinzipiell ist der NW Drucker nichts anderes) eine dynamisch zugewiesene IP bekommen, muss da im Drucker natürlich auch so eingestellt werden.
    Weil sonst im Router die IP ja gar nicht geroutet wird, sondern der Router gar nicht weiss, dass diese IP vergeben ist.
    Erst wenn der Drucker eine IP anfordert, kriegt er eine vom Router zugewiesen, und nur dann kann er logischerweise auch Daten austauschen.
    Beim Reboot wird der Router dann wahrscheinlich alle IP testen, um zu sehen ob schon welche vergeben sind (damit er die versehentlich nicht einem anderen Gerät zuweist) und deshalb den Drucker dann erkennen.
    Du solltest also im Drucker auch auf automatische IP Vergabe, also DHCP umstellen (das ist NICHT Auto IP, diese Funktion ist dafür gedacht, dass der Drucker sich selbst eine IP zuweist, wenn er vom Router keine bekommt. Meistens liegen diese IP aber nicht in dem Bereich, denn man im eigenen NW hat, bringt also gar nichts!!)
    Die Einstellung sollte über das HP Wartungsprogramm machbar sein, ansonsten lies mal in der (,
    mitgelieferten!!!)Bedienungsanleitung nach wie Du dir eine "Netzwerkkonfigurationsseite" ausdrucken kannst.
    Ich finde dazu im Moment leider keine Anleitung im Netz. Das geht aber irgendwie über die Tasten am Gerät. (ich weiss es leider nicht mehr auswendig) Über die Tasten und das Konfigprogramm des Gerätes selbst kann man auch die Netzwerkeinstellungen ändern, und dann eben auf "wird von DHCP zugewiesen" umstellen.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Wlan Router von Belkin
    Von Maik100100 im Forum Online und Netzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 16:27
  2. Probleme mit Fritz Box SL Wlan als Router
    Von Kuhtreiber im Forum Online und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 17:41
  3. Probleme mit dem Drucker
    Von Anonymous im Forum Hardware
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 11:51
  4. Probleme mit USB Drucker
    Von Anonymous im Forum System allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 18:20
  5. Probleme mit Acer WLAN 11b Broadband Router
    Von vollstrecker_2002 im Forum Hardware
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 20:43
Lesezeichen
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
