+ Auf Thema antworten
Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
23.07.2008 20:17 #1
RDP Verbindungsaufbau Problem
ich habe ein (kleines) Problem mit meinem RDP Verbindungsaufbau.
Folgende Situation:
Ich will von einem Client eine RDP Session zu meinem PC aufbauen (Firewall etc. deaktiviert/RDP ist aktiviert!), dieser steht im selben Netz/Subnetz wie der Client-PC. Die Verbindung zu meinem PC wird also hergestellt, doch sobald die Auth. erfolgen soll, Peng. Session weg. Dank meines Sniffers weiß ich das auf meinem PC 'ne RDP Anforderung aufgebaut wird. Doch diese wird ohne einen Grund verworfen, selbst nach dem SP3, oder abschalten des QOS ist der Fehler noch vorhanden. Der absurde Versuch es in meinem PC über 'ne andere Netzwerkkarte zu versuchen hat nicht gefruchtet, auch ein DirectConnect über Cross-Kabel hat nichts gebracht.
Ich hoffe jemand von euch hat einen Lösungsansatz, in der MS KN habe ich leider auch nichts gefunden.
23.07.2008 20:31 #2
AW: RDP Verbindungsaufbau Problem
Neuen Windows-User anlegen, wäre ein Versuch wert.
Hast du vielleicht andere Programme außer Firewall die blockieren könnte?
23.07.2008 20:34 #3
Auf dieser Seite ist ein Lösungsansatz:
ProSoft - Knowledgebase / NetSupport Manager & Remote DesktopEin Kluger bemerkt alles - ein Dummer macht über alles eine Bemerkung.
23.07.2008 21:23 #4
@Chainon
Leider bringt mir ein neu angelegter User nichts da wie schon gesagt auf der Protokoll-Ebene der Fehler aufzutauchen scheint. Und nein, es gibt kein anderes Programm welches etwas blocken könnte.
@cuckoo
Danke für den Link, doch leider hat auch das mir nicht weitergeholfen. Natürlich habe ich auch die folge Links gelesen, in der Hoffnung das dort etwas steht was mir hilft. Doch die information kann ich für ein anderes Problem gebrauchen
Habe nun auch die RDP Funktionen neu installiert, doch auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
23.07.2008 22:28 #5
Ich habe hier noch eine Seite von Google mit 100 Remonte Desktop Probleme:
RDP Probleme - Google-SucheEin Kluger bemerkt alles - ein Dummer macht über alles eine Bemerkung.
23.07.2008 23:00 #6
Also... danke für den Tipp... aber ich frage hier nach weil ich schon fast alles durchsucht habe.
Und wie Google funzt weiß doch jeder
Ich denke konstrutive Hinweise bringen mehr.
23.07.2008 23:20 #7
Gehen wir das Problem doch mal ganz von vorne an...
Kannst Du den eine VPN Verbindung zwischen den Rechnern einrichten??
Funktionieren die anderen Netzwerkdienste denn??
Sind Freigaben eingerichtet und funktionieren diese??
Welche Betriebssystem Versionen laufen auf den beiden Rechnern??
Ist auf beiden Rechnern die gleiche Zertifizierung eingestellt??
sind auf beiden Rechnern die Updates für den RDP installiert??Wer nicht weiss wovon er redet sollte besser die Klappe halten.
Also: Schnauze Welt!
23.07.2008 23:42 #8
Antworten @MM
_______________________________________________
Warum sollte ich das tun? Die Rechner sind im selben Netz.
Alle Dienst funktioneren ohne Probleme, selbst die Ereignisanzeige gibt nur positive Meldungen. Zumal ich sämtliche Komponenten getauscht habe (soweit möglich).
Net Shares funktioneren ohne Probleme (5 gemappte LWs)
Beide PCs haben SP3, aber auch andere Konstelationen wie XP mit SP2 oder nidrieger klappen nicht. Habe es auch nach einer Deinstallation des SP3s auf meinem PC versucht.
Ja, Windows Standard, da wurde nichts geändert!
Ja und auch nein, siehe AW bei OS Versionen.
Ich denke grade verstärkt über eine Neuinstallation nach, da ich die Fkt. dringend benötige. VNC ist keine Alternative.
24.07.2008 23:19 #9
Ich bin mir jetzt just sicher, mein RDP Problem scheint gelöst. Die Reperatur Fkt. von Windows hat es wieder gerichtet. Was da nun ausgetauscht wurde oder fehlte kann ich derzeit nicht genau sagen... doch wie es scheint hatte es was mit den Netzwerkkomponenten zu tun. Durch ein Problem im Forumeintrag kam ich auf die idee mit dem sfc.exe /scannow
http://www.win-tipps-tweaks.de/forum...vol32-exe.html
(das mir das nicht vorher in den Sinn gekommen ist stört mich aber ein "klein" wenig
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
Tastatur Problem "Verzögerung beim spielen"
Von germandute im Forum SoftwareAntworten: 3Letzter Beitrag: 11.11.2007, 20:38 -
Taskmanager Problem und Problem beim Ausschalten
Von Doom im Forum System allgemeinAntworten: 6Letzter Beitrag: 07.09.2007, 09:59 -
Internet Explorer 7 kann nicht installiert werden
Von Hubba im Forum Browser - FF, IE, Opera usw.Antworten: 14Letzter Beitrag: 24.11.2006, 14:50 -
Problem mit Typhoon Acoustic 6 Soundkarte
Von Blazzer im Forum SoftwareAntworten: 5Letzter Beitrag: 08.05.2006, 14:25 -
HILFE HILFE !! Shut Down Problem bei WIN XP
Von Pongo75 im Forum System allgemeinAntworten: 15Letzter Beitrag: 28.03.2005, 23:22
LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen
