+ Auf Thema antworten
Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Zyxel Router
09.09.2011 16:22 #1
Wow! Ich kanns nicht glauben, dass ich der Erste bin der in dieser Katigorie ein Thema schreibt!
Also:
Ich hab einen Router vom Typen ZyXEL P-334WT der wenn ich auf 'Verbinden' gehe ganz normal das Passwort will (**********), doch dann spinnt er: Er hüpft immer von "Netzwerkadresse beziehen" auf "Nicht Verbunden", immer hin und her.
Das Passwort ist richtig, da bim ich mir 105% sicher.
Nachdem ich ja über 10.0.0.138 nicht reinschauen kann was nicht stimmt (is logisch, weil ich mich ja nicht verbinden kann), und über LAN weiss ich nicht wie...
Oder villeicht hatte wer das selbe Problem, und musste den Router entsorgen (das ist schon der dritte in 3 Jahren, die Qualität lasst laufend nach...), wird nichts anderes überbleiben.
2. Auf den neuen Router (AV4202N) kann ein PC mit einem WLAN Stick (WL160N) nicht zugreifen, obwoh er ihn findet, und auch ein Passwort will. Der Stick funste allerdings mit dem ZyXEL-Router, aber mit dem Vorgänger vom AV4202N nicht (War ein Thomson TG585 v7). War, weil der durch den AV4202N ersetzt wurde.
Sorry dass ich euch mit Unmengen an Seriennnummern neven muss, aber hoffentlich findet man eine lösung.Think Outside The Desktop! - also am Bildschirmrand (Haftnotizzettel)
09.09.2011 17:24 #2
Ausbesserung von oben, bin doch draufgekommen!
Ok.... das mit dem Zugreifen auf den Router per LAN, geht jetzt, ist die IP 192.168.1.1, allerdings hängt man am Passwort fest.... das Problem ist, dass das Passwort geändert wurde und sich jetzt keiner mehr dran errinnern tut.... gibts ne möglichkeit dieses Passwort auszulesen? Ich müsste dafür nur wie mit dem Explorer in den ROM des Routers kommen, nur wie?
10.09.2011 17:16 #3
AW: Problem mit Zyxel Router
Firmware Ethernet Router Prestige 334
Hier der Punkt 5 vielleicht hilft das weiter.
11.09.2011 01:52 #4
Bei einen vergessenen Passwort mit einen Router gibt es nur eine Möglichkeit, Du musst den Router Resetden . Das heisst nichts anderes als ,dass an der Rückseite des Routers ein Kontakt ist den Du ca.3-5 sec. drücken musst, somit wird der Router in den Fabrik Auslieferungszustand zurück gesetzt. Sollte der Router laufend die IP Adresse verlieren kannst Du davon ausgehen, dass er defekt ist. Als Empfehlung für einen neuen Router schaue Dir mal einen BELKIN an mit einen eingebauten Server zum Drucken. Mit jeden PC oder Notebook der an diesen Router angeschlossen ist kann man Druckaufträge an den Drucker Senden ohne einen PC da zwieschen. Und noch viele andere Möglicheiten sind vorhanden. (Google mal)
13.09.2011 20:27 #5
Jaaaaaaa....
Danke für die schönen Antworten, aber leider unnotig, denn ich bin ca 15 nach erstellung des Themas selbst draufgekommen. :-D
Eben hard-restet, dann neue Firmware, dann Passwort neu, Name neu, und dann bekomm ich die Meldung: Der 2 Router ist unnötig, da der erste auf 8, statt auf 3 Benutzter begrenzt ist, als wie beim Thomson ( der zu 99,9999999995 % der Telekom gehört, denn man kann nichts, wirklich NICHTS einstellen).
naja.... danke jedenfalls für die Hilfe!Think Outside The Desktop! - also am Bildschirmrand (Haftnotizzettel)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
ZyXEL PoE-12 RoHS Power-over-Ethernet Injector 1xRJ45 10/100
Von chainon im Forum Win Vista - Hard- und SoftwareAntworten: 0Letzter Beitrag: 29.12.2007, 17:03 -
DSL Modem mit Router + zusätzlichen Router
Von dropossum im Forum HardwareAntworten: 4Letzter Beitrag: 30.12.2006, 19:16 -
ZyXEL G-220 Wireless USB 2.0 Adapter/AP
Von DeinMuddn im Forum MarktplatzAntworten: 0Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:05 -
Teledat Router 530 Problem.
Von Saron im Forum Online und NetzwerkAntworten: 4Letzter Beitrag: 24.09.2003, 01:41 -
Zyxel omni net.usb
Von Anonymous im Forum Online und NetzwerkAntworten: 3Letzter Beitrag: 23.07.2003, 17:40
LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen
