Thema geschlossen
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 19
  1. #1
    Registriert seit
    15.09.2004
    Standard
    habe probleme mit explorer ;o((((
  2. #2
    hilft gerne Benutzerbild von henryk
    Registriert seit
    07.09.2004
    Ort
    Hamburg
    Standard
    Seit wann hast du denn das Problem? Hast du zuletzt was neues installiert, eingestellt, bzw. gelöscht?
  3. #3
    Registriert seit
    15.09.2004
    Standard
    Ne eigentlich nicht, immer wenn ich Explorer auf mache und auf Eigenschaften von Dateien oder Ordner gehe kommt gleich die Fehlermeldung. Explorer wird danach neu gestartet ;o(
  4. #4
    Registriert seit
    07.09.2004
    Ort
    Hamburg
    Standard
    Irgend etwas musst du ja zuletzt gemacht haben. Oder ist es gleich nach der Installation von Windows auch schon gewesen? Ich würde an deiner Stelle eine Reperatur von Windows versuchen und wenn's dann immer noch passiert, gleich neu installieren. Denks aber gleich an deine Sicherung, falls du was zum sichern hast.
  5. #5
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard
    Hi hereqi.
    Ersetze bzw. repariere mal die Explorer.Exe. (WinXP)
    Gibt es bei MS als: Q329692 WXP SP2 x86 DEU. Ist leider eine Tatsache
    das Letztere ohne großes Dazutuen zickig reagiert. Ist auf jeden Fall
    einen Versuch wert.
    Mfg. Ein Wisser
  6. #6
    Schon länger dabei Benutzerbild von wurzl
    Registriert seit
    16.09.2004
    Standard
    Du hast nicht zufällig ne Maxtor-Platte?
  7. #7
    Schon länger dabei
    Registriert seit
    15.07.2004
    Standard
    Hi
    hast du den IE einfach mal neu intsalliert?
    würde das als allererstes empfehlen....
    Hast du alle Upates von der Windowsupdate-Seite? Hast du die Festplatte und den Arbeitsspeicher eingehend auf Fehler überprüft? Hast du dich schon mal nach einer Alternative umgeschaut?
    Gruß PChexer77
  8. #8
    Hilft wo es nur geht Benutzerbild von zeronemo
    Registriert seit
    29.07.2004
    Standard
    *g* ganz so einfach ist das übrigens nicht...
    schonmal probiert ?
  9. #9
    Schon länger dabei
    Registriert seit
    15.07.2004
    Standard
    schonmal probiert ?
    ja
    Den Internet Explorer wird man mit dem ? IERadicator? komplett los! hier http://www.misitio.ch/dateien/vbs/repair_xp_ie.zip
    Aber ACHTUNG !!WinUpdate-Funktion geht nur über den IE.
    Da der Internet Explorer eine sehr wichtige Komponente ist, funktionieren nach der Deinstallation einige Programme, die den Internet Explorer verwenden nichtmehr!
    schau mal hier:
    http://www.misitio.ch/index.html hier kann man auch einiges finden.
    Internet Explorer über gleiche Version drüber installieren ( XP )
    Starte den Registrierungseditor und erstelle einen neuen Eintrag (REG_DWORD) "IsInstalled" mit Wert 0 unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}. Führe dann die Installation durch.
    Gruß PChexer77
  10. #10
    Registriert seit
    29.07.2004
    Standard counter-strike läuft nicht unter Hauptbenutzer
    8) ich mußte gerade lachen, weil ich ziemlich exakt dieselbe antwort und dieselben links anführen wollte.
    ich ziehe meinen hut und stelle fest, daß wir uns einig sind
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 10:16
  2. Internet Explorer stürzt ab
    Von Schiffmeister im Forum Software
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 20:17
  3. explorer stürzt ständig ab
    Von delphini im Forum Browser - FF, IE, Opera usw.
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 20:38
  4. explorer stürzt beim öffnem von image ab!!
    Von Anonymous im Forum System allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 18:51
  5. Explorer stürzt ab Teil 2
    Von Anonymous im Forum Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 06:07
Lesezeichen
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
