DVD-ROM liest kein originale
  • 10. April 2006 um 07:51
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte auch geholfen werden :D
    Habe ein Pioneer DVD-Rom (DVD-116) mit neustem Update.
    Es liest alles: CDs und auch gebrannte (4,7GB) DVDs.
    Aber eben keine Originale. Getestet hab ich Film-DVDs und Daten-DVDs (PC-Welt, Brockhaus....)
    Habe schon alle Tipps dieser Seite durch:
    Treiber neu;
    Laufwerk ausgebaut, neustart, Laufwerk eingebaut:
    Lower - Upper.sowieso stehen/standen nicht in der Reg.;
    Laufwerk gereinigt;
    alle Software die mit DVDs zu tun hat deinstalliert;
    HDCleaner, CCleaner, Spybot laufen lassen.
    Im WWW fand ich nur den Tipp: Ausbauen, neues kaufen!!
    Was sagt Ihr ??
    • 10. April 2006 um 10:56
    Stichwort Film-DVDs
    Beim Start irgendeiner Film-DVD kam vielleicht mal die Aufforderung irgendwelche Software zu installieren?
    Mr. & Mrs. Smith ist eines der bekannteren Beispiele. Bei eingeschalteter Autoplayfunktion wird eine Software installiert nach Abfrage, welche sich wie ein Rootkit verhält und dann gibt es massig Probs mit weiteren DVDs und wohl auch beim Brennen.
    Beim Start ohne Autoplay lässt sich der Film auch ansehen, allerdings ohne Installationsabfrage.
    Check erstmal dein Sys mit nem Rootkitscanner bevor irgend etwas anderes gemacht wird.
    [url=http://www.zdnet.de/security/praxis/0,39029462,39141280-2,00.htm]Info dazu...[/url]
  • GoTo!
    • 10. April 2006 um 11:10
    Mr. und Mrs. Smith habe ich vor zwei oder drei Tagen in mein Laufwerk getan, genau die gleiche Software akzeptiert, weil ich dachte es geht dann und jetzt weiß ich noch nicht, was passiert ist. Habe noch keine DVD danach lesen wollen, aber hoffe, dass es jetzt nicht auch bei mir zu Problemen kommt. Welche Probleme treten denn nach dem Grbauch der Smith-DVD auf?
    Kann ja auch mal googlen gehen...
    GoTo!
    • 10. April 2006 um 11:21
    danke erstmal.
    Habe kein Autoplay an. Es wird auch keine Software (hoffe ich jedenfalls) installiert, bevor ich nicht 100% weiss was es ist.
    Kann es ein mechanischer Fehler sein?
    Ich habe festgestellt ( Gerätemanager - Pioneer - Eigenschaften - Volumes )
    das wenn ich einen gebrannte drin hab, er mir zum Punkt "Partitionstyp" ein MBR (Master Boot Record) anzeigt. Was er bei Originalen nicht macht.
    Ich gehe nun davon aus, das mein DVD-Lesekopf den Startpunkt von Originalen ( 8GB) DVDs nicht findet.....
    Ich werde es im anderem Rechner unterbringen, und mir ein neues besorgen (müssen).
    gruß
    wolfgang
