PC als Info Terminal!!
  • 22. September 2003 um 08:37
    Hallo Community,
    ich habe hier einen Rechner mir Win 2000 Prof. stehen und den soll ich so konfigurieren, dass man Ihn als InfoTerminal aufstellen kann ohne, dass andere Personen veränderungen auf dem PC vornehmen können.
    Habe schon sehr viel Einstellungen in der Regitry vorgenommen um gewisse Funktionen abzuschalten.
    Leider habe ich zwei sachen nicht hinbekommen, die noch ungemein wichtig sind
    1. Kann man irgendwie ausschalten, dass der PC auf den "Affengriff" reagiert?
    2. Kann man die Taskleiste komplett ausblenden?
    Vielleicht habt Ihr ja eine Idee?
    Gruss Paider
    • 22. September 2003 um 09:14
    Wenn schon eine Tastaturbedienung, dann vieleicht auf die wesentlichen Tasten reduzieren. Ich kenne solche Abdeckungen die vor unbedarften Tastenaktionen schützen sollen und eben jene Tasten dem Zugriff entziehen. Weiß allerdings nicht, ob das Eigenanfertigungen sind oder ob man das so kaufen kann.
    Bei einem reinem Infoterminal wäre doch wahrscheinlich garkeine Tastatur notwendig und man könnte es auf eine reine Mausbedienung reduzieren :?:
    Zum Entfernen der Taskleiste habe ich im Moment keine Idee.
    • 22. September 2003 um 09:29
    Prinzipiell hast du schon recht, dass die Tastatur an einem Info-Terminal nicht benötigt wird, leider ist aber in diesem Info-Terminal die Tastatur mit eingebaut und nicht verschliessbar oder sonstiges. Es ist auch nicht Möglich die Tastatur abzuklemmen vom PC, da die Mouse im Keyboard integriert ist. :roll:
    Aber vielleicht ist es ja möglich, wovon ich eigentlich ausgehe, aber leider nicht weiss wie es funktioniert, dass man über den "Affengriff" nicht mehr den Taskmanager und die Anmeldeinformationen aufrufen kann. Dies würde mir ja auch schon reichen alle Kacheln grau zu hinterlegen, damit keiner mehr unfug treiben kann.
    • 22. September 2003 um 10:20
    Wäre ja auch zu einfach gewesen.
    Ich hab mal rumgeschaut und folgendes gefunden.
    Falls du in VisualBasic beschlagen bist schaus dir mal an.
    Code
    Deaktivieren von Strg-Alt-Entf:
    Manchmal ist es notwendig (oder wünschenswert) den sogenannten Affengriff zu deaktivieren, die Lösung hierzu liegt in einem API-Aufruf.
    Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:
    Erstellen Sie ein Standard EXE-Projekt mit einem Formular (FORM1).
    Fügen Sie in dieses Formular zwei Buttons ein (COMMAND1 & COMMAND2).
    Der untenstehende Code bedarf kaum einer weiteren Erläuterung. Für die Verwendung in eigenen Projekten werden die API-Deklaration, die Konstanten Zuweisung und die Funktion tsAffengriff benötigt.
    Quelltext der Anwendung:
    'API-Function deklarieren
    Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" _
        Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, _
        ByVal uParam As Long, lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
    'Konstante deklarieren
    Private Const apiConstSCREENSAVERRUNNING = 97
    Function tsAffengriff(tsZustand As Boolean)
    'Diese Funktion schaltet je nach Übergabewert die Tastenkombination an bzw. aus
    Dim intReturn As Integer
    Dim bolValue As Boolean
        intReturn = SystemParametersInfo(apiConstSCREENSAVERRUNNING, False, bolValue, 0)
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
        tsAffengriff False
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
        tsAffengriff True
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    'Formular intialisieren
        Form1.Caption = "Demoprogramm"
        Command1.Caption = "Disabled"
        Command2.Caption = "Enabled"
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    'Beim verlassen STRG-ALT-ENTF wieder aktiveiren
        tsAffengriff True
    End Sub
    Alles anzeigen
    oder so:
    Du kannst mit der lokalen Sicherheitsrichtlinie den "Affengriff" vor der Anmeldung an W2K deaktivieren.
    Über die lokale Gruppenrichtlinie kann man auchauch das Menü "Windows 2000 Sicherheit" (welches ja nach dem Affengriff kommt) abschalten.
    evtl. die aufgerufenen Programme wie taskmgr.exe entfernen, damit der Aufruf ins Leere läuft?
    • 11. Januar 2004 um 00:50
    ich verwende in meiner FA TerminalPC
    Also einfach in die lokalen grupenrichtlinen einstellen
    start\ausführen\gpedit.msc
    da kannst du alles unterbinden was der User nicht anstellen darf.
    Am besten auch die Tastatur verbauen.
    mir den windows Powetoys kannst du auch eine autom anmeldung einstellen. Sobald der Pc eingeschaltet wird fährt er hoch und meldet sich an. Kann natürlich auch aplikationen starten, die vorher eingestellt wurden.
    Hoffe ich konnte helfen
