Memtest
  • Ching
  • 9. Juli 2006 um 22:28
  • Ching
    Schon länger dabei
    Ich hab mal einen Speichertest mit dem Programm Memtest durchgeführt.
    Nach 112 Fehler habe ich den Test abgebrochen!
    Ich hab 1.5GB Ram, sind so viele Fehler normal?
  • Enforcer324
    • 9. Juli 2006 um 23:33
    Hallo Ching,
    ich würde dir empfehlen, jeden Speicher einzeln zu testen (bei 1.5 GB gehe ich davon aus, dass du 3 Stück hast).
    Danach kannst du sehen, welcher defekt ist
    Gruss
    Enforcer324
    Wie merkt man sich die 11880? Windows hat 11 Probleme (angeblich), Microsoft hat 88 Lösungen und 0 davon funktionieren! :sehrgut::sehrgut:
    • 10. Juli 2006 um 11:59
    Hallo auch von mir,
    ich sehe es genauso, bitte einzeln testen und daran denken, dass der Test einige Stunden läuft je Riegel. Also nicht aufgeben. Ideal wäre KEIN Fehler.
  • Ching
    Schon länger dabei
    • 10. Juli 2006 um 13:29
    Danke für die Infos!
    Aber ich hatte bisher keine Probleme damit, ist es dann wirklich sinnvoll den defekten zu entfernen?
    Nur bei bestimmten Programmen kam eine Fehlermeldung, so etwa:
    Das Programm verweist auf den speicher ... Der vorgang "read" konnte auf diesem speicher nicht ausgeführt werden.
    • 10. Juli 2006 um 13:32
    da habe ich dir eine geniale Sammlung bezüglich der Fehlermeldungen wie:
    Die Anweisung in "0x10009dbf" verweist auf Speicher in"0x00170000". Der Vorgang "written" konnte auf dem Speicher nicht ausgeführt werden"
  • Ching
    Schon länger dabei
    • 10. Juli 2006 um 13:40
    Danke!
    Die Seite hilft mir super.
