Externe USB-HD bremst USB-Maus aus
  • 46opa
  • 16. August 2006 um 12:12
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    Hallo, zusammen,
    ich habe seit kurzem eine USB-Festplatte am PC. Immer wenn ich diese in Betrieb habe, dann "kriecht" meine USB-Maus nur noch und bleibt sogar manchmal stehen.
    Wenn ich die USB-Festplatte wieder abschalte, dann läuft die Maus wieder normal.
    Habe XP Prof. SP 2 und alle aktuellen Updates bis heute.
    Kann mir jemand helfen, die Maus wieder schneller zu machen (aber bitte nicht sagen, daß ich eine PS2-Maus anschließen soll:D )
    etwas anderes zu tun.
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 16. August 2006 um 12:44
    Deine Antwort, wäre mir jetzt als erstes eingefallen, und wahrscheinlich auch die einzige Lösung.
    So eine externe Festplatte schluckt dir wahrscheinlich den ganzen Strom weg. Besser wäre eine Platte mit eigener Stromversorgung.
    Hast du auf deinem Mainbord zwei USB Anschlüße:question: Ich meine nicht die, die jetzt aus dem Gehäuse schauen. Sondern wirklich mal den Rechner öffnen und nachschauen ob die USB- Anschlüße an zwei Stellen auf dem Mainbord angeschlossen sind. Bei einigen Bords ist der Anschluß auch nicht belegt, so dass du dir noch eine Karte holen kannst.
    Vielleicht hast du ja auch noch einen USB Hub rumliegen, der eine eigene Stromversorgung besitzt. Dann könntest du es mal da mit ausprobieren.
  • 46opa
    • 16. August 2006 um 12:56
    Danke für die Hinweise.
    Habe bereits schon einen zusätzlichen USB-Hub ans Mainboard genagelt. Habe damit auch keine Ressourcen mehr.
    Werde also die Variante PS2 prüfen oder einen externen USB-Hub mit separater Stromversorgung kaufen.
    Ich hänge mal meine USB-Belegung aus dem GM an.
    Übrigens hat die externe HD eine eigene Stromversorgung.
    46opa
    • 16. August 2006 um 13:24
    vllt stört da auch etwas anderes?!
    Oder du hast ein Treiber Problem mit Maus/HDD/USB?
    Oder aber dein Netzteil macht schlapp?
    Schau mal im Gerätemanager die einzelnen Eigenschaften
    der USB´s . Die stellen ja pro Gerät ...Ampere zur Verfügung.
  • 46opa
    • 16. August 2006 um 13:27
    ...die Variante PS2 prüfen...
    Habe jetzt erst einmal eine alte PS2-Maus (lag noch rum) angeschlossen. Das Problem ist weg:sehrgut:
    Werde mir dann allerdings noch eine optische Maus zulegen...
    Danke nochmals an alle für die Tips!!
    46opa
    • 16. August 2006 um 20:35
    Ich glaube nicht, daß ungenügende Stromversorgung des USB-Anschlusses verantwortlich ist, da die USB-Festplatte ja ein eigenes Netzteil besitzt.
    Eher vermute ich ein Phänomen, das ich hier schonmal in anderem Zusammenhang beschrieben habe: http://www.win-tipps-tweaks.de/forum/50013-post3.html
    Mäuse gehören eben nicht an USB :D
