Speichererweiterung von 512 auf 1024 - Welcher Riegel?
  • er.call
  • 18. August 2006 um 15:43
  • er.call
    leider komme ich nicht durch den Bezeichnungswirrwar! Kennt sich jemand wirklich aus und kann mir bitte kompetent helfen? Bei ebay zum Beispiel finde ich 10-Hände-voll-Bezeichnungen und noch 100 verschiedene Taktungen: 2,5-3-3-8-1T; 8-4-4; PC3200; 3200R; ECC; 2 Rank 32MX8 CL 2.5; 3-3-2-8; 2-3-2-5; CL2; 240-polig; 184-polig; SODIMM, 200-polig; usw. usw. usw. ! Ich blick da nicht durch!
    Mein Board: ASRock 939NF4G - Sata2
    Prozessor: Athlon 64 3200+
    weiter ist auf dem Board dick und fett gedruckt: "DUAL CHANNEL", "DDR400", "FSBIGHz".
    Es ist ein Riegel mit 512 MB drin. Der hat folgende Bezeichnungen:
    Aufkleber: 2210501175.301105
    darunter: 510087
    darunter: 1191383
    Auf den Chips (Vor- und Rückseite jeweils 8) des Riegels steht jeweils:
    Infinion
    HYB25D256
    800BT-5
    In der Mitte des Riegels ist eingedruckt: C5B4
    Kann mir jetzt jemand sagen, welchen 512er-Riegel ich mit welcher Bezeichnung dazu kaufen muß, damit ich auf 1GB erweitern und DualChannel betreiben kann?
    Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Mühe!
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 18. August 2006 um 16:28
    Du brauchst einen DDR 400 Riegel mit 512 MB
    Das heißt es muß ein DDR Chip sein, wegen der Anzahl der Pole und damit er von den Ausmaßen in den Steckplatz passt.
    400 gibt die Taktung an, hast du weniger läuft der RAM langsamer, hast du mehr läuft er genauso schnell wie dein eingebauter
    512 MB gibt die Speicher Größe an und wird mit den anderen Steckplätzen auf dem Mainbord addiert. Wenn du 1024 kaufst hättest du dann also 1536 MB RAM
    In dein Board darfst du zwei 1024 (1GB) RAM Riegel einbauen. Die Taktung wird nicht über 400 Mhz hinausgehen.
  • er.call
    • 18. August 2006 um 16:39
    Danke für deine Mühen!
    Aber leider hilft das nun nicht weiter.
    Ich habe gelesen, dass DualChannel nur mit baugleichen Riegel geht - welchen soll ich also kaufen? Haben die auch nicht unterschiedliche Anzahl Pole? Wie kriege ich denn raus, welcher Riegel zu meinem vorhandenen im DualChannel passt??? Kann ich etwa meinen mit zum Beispiel Kensington im DualChannel betreiben?
    • 18. August 2006 um 16:48
    installiert dir "Everest" . Der liest auch den Riegel aus. Dann kannst du dort die Daten entnehmen.
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 18. August 2006 um 16:50
    Hallo,er.call,
    zu DUAL CHANNEL:
    Als Dual Channel wird die Fähigkeit aktueller Speichercontroller bezeichnet, zwei Arbeitsspeicher-Module
    der gleichen Größe parallel zu betreiben, wodurch eine höhere Datentransferrate erzielt wird.
    Quelle: Wikipedia
    Hier gibt's dazu noch ein paar Erläuterungen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • er.call
    • 18. August 2006 um 17:06
    @ all,
    ich freue mich über eure bemühungen - und das ist ehrlich gemeint!
    Aber es hilft nicht!
    Was 512 sind - ist bekannt.
    Was 1 MB ist - ist bekannt.
    Was DualChannel ist - ist bekannt.
    Wo die Vorteile liegen - ist bekannt.
    Das ich DDR400 - brauche - ist bekannt.
    Jetzt zu meinen Fragen im Eingangsbeitrag (siehe Eingangsbeitrag): welchen 512er-Riegel muss denn nun ich kaufen, damit DualChannel mit meinem "alten" Riegel eindeutig und zweifelsfrei funktioniert ??? Welche genaue Bezeichnung von welchem Hersteller???? Angeblich geht Baureihenmix des selben Herstellers und erst recht der Herstellermix nicht mit DualChannel!!!!
  • 46opa
    • 18. August 2006 um 17:16
    ...DualChannel mit meinem "alten" Riegel eindeutig und zweifelsfrei funktioniert ???
    Dann genau den gleichen, der auf Deinem Board ist (von Infineon).
    Übrigens ein Tip aus Erfahrung:
    Nicht im Internet einen RAM kaufen, gehe zu einem PC-Händler Deines Vertrauens, der wird Dich (hoffentlich) gut beraten und bei Problemen gibt's auch Hilfe oder Umtauschrecht.
    46opa
  • er.call
    • 18. August 2006 um 17:24
    @ Helloween
    habe Everest Ultimate Edition 2006 installiert - die sagt aber über den Speicher garnichts! Lediglich wieviel MB frei sind.
  • 46opa
    • 18. August 2006 um 17:30
    ...sagt aber über den Speicher garnichts!
    Doch! Du mußt nur im Zweig Motherboard "SPD" anklicken. Dann hast Du alle Infos.
    46opa
  • er.call
    • 18. August 2006 um 17:44
    habs gefunden. Danke!
