Festplatten-Controler läst sich nicht installieren
  • 2. Oktober 2002 um 00:01
    8O Ich bekomme bei der Treiberinstallation von meinem PCI-Bus Ultra DMA 100 IDE RAID Controler (DAWICONTROL) folgende Fehlermeldung:
    "Die Daten sind unzulässig"
    -Ich habe alle möglichen Treiber pobiert automatisch und manuell.
    -den PCI-Steckplatz gewechselt
    -Controler ausgetauscht (anderer Hersteller gleiches Probl.)
    -den Controler solo betrieben
    der Ablauf: Plug and Play--der Controler wird erkannt
    Treiber suche--der richtige Treiber wird vorgeschlagen und dann------"Die Daten sind unzulässig" oh mann .
    bis jetzt konnte keiner helfen
    meine Rechnerdaten:MSI-Board + AMD AthlonXP 1600+ +512MB DDR-RAM + Geforce 2MX(Leadtek) + Player 5.1 + Firewire
    Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, Danke!!!
    • 3. Oktober 2002 um 03:02
    Ich glaube mich dunkel zu erinnern das die Soundkarte viele Probleme macht, auch solltest du versuchen entweder ACPI zu aktivieren oder falls es schon aktiviert ist zu deaktivieren.
    Ob es hilft kann ich nicht versprechen.
    • 3. Oktober 2002 um 10:32
    Dieser Fehler wird durch ein Sicherheitsproblem in der Windows Registrierung hervorgerufen und kann bei unterschiedlichen Treibern auftreten. Um das Problem zu lösen, gib unter Start >> Ausführen ”regedit” ein, um den Registrierungseditor zu starten.
    Gehe zu:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
    Klicke mit der rechten Maustaste auf ”PCI” und wähle im Menü ”Berechtigungen” den Eintrag "SYSTEM" und stelle sicher, dass im Rahmen ”Berechtigung für SYSTEM” in der Spalte ”Zulassen” die Optionen ”Vollzugriff” und ”Lesen” beide markiert sind:
    Klicke nun auf den Button ”Erweitert” und im Fenster ”Erweiterte Sicherheitseinstellungen für PCI” stelle sicher, dass die Option ”Berechtigung übergeordneter Objekte auf untergeordnete Objekte, sofern anwendbar, vererben...” NICHT markiert ist und die Option ”Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte durch die angezeigten Einträge, sofern anwendbar, ersetzen” markiert ist.
    Klicke auf OK und schliesse Sie den Registrierungseditor.
    Nun deinen RAID Controller nochmal installieren.
    Michael 8)
    • 3. Oktober 2002 um 13:07
    Hallo Michael
    :idea::D:D Es hat geklappt, ich bin Dir echt dankbar. :D:D
    Macht weiter so tolles Forum, habe mich gleich mal registrieren lassen.
    Gruß Micha (alias Thorn )
