Temperaturen, welche sind normal? ++Vergleich++
  • Flywheel
  • 1. November 2006 um 12:50
  • Flywheel
    mein Desktoprechner macht mir im Moment Probleme. Es kommt vor, das so ca. 1 mal pro Woche mein Rechner beim Spielen einfriert. Egal ob online Spiele die über die Festplatte laufen oder Spiele von original DVD`s.
    Die Leistungsanforderungen erfülle ich jedesmal locker und vermute daher, das es sich um ein Temperaturproblem handelt.
    Meine Desktop Hardware: http://www.sysprofile.de/id3927
    Aus diesem Grund habe ich mir nun mal das Innenleben vorgeknöpft und alle Kabel im Gehäuse vernünftig geordnet.
    Ich habe nun mal mit Everest http://www.filehippo.com/download_everest_home/ die Temperaturen gemessen und würde diese gerne mit Euren vergleichen.
    Beim Googlen fand ich so viele unterschiedliche Meinungen, dass ich nicht
    klar komme. Viele davon sind teilweise sehr veraltet. Meine Treiber sind immer up 2 Date!
    15 Minuten ohne Belastung
    Informationsliste Wert
    Sensor Eigenschaften
    Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
    Motherboard Name MSI MS-6524 / 6701 / 6741
    Temperaturen
    Motherboard 25 °C (77 °F)
    CPU 35 °C (95 °F)
    Seagate ST3120023A 30 °C (86 °F)
    Kühllüfter
    CPU 811 RPM
    15 Minuten normale Belastung (Office und Musik)
    Temperaturen
    Motherboard 39 °C (102 °F)
    CPU 49 °C (120 °F)
    Seagate ST3120023A 44 °C (111 °F)
    Kühllüfter
    CPU 879 RPM
    Codename Panzers höchste Auflösung (1280x1024) 45 Minuten
    Temperaturen
    Motherboard 38 °C (100 °F)
    CPU 50 °C (122 °F)
    Seagate ST3120023A 46 °C (115 °F)
    Kühllüfter
    CPU 959 RPM
    Flywheel
    • 1. November 2006 um 13:03
    Temperaturen
    Motherboard 25 °C
    CPU 32 °C
    Maxtor ST380011A 30 °C
    Lüfter 1: ca. 2.000 RPM
    Lüfter 2: ca. 3.500 RPM
    15 Minuten normale Belastung (Office, surfen und Musik)
    Temperaturen
    Motherboard 28 °C
    CPU 39 °C
    Maxtor ST380011A 38 °C
    Lüfter 1: ca. 2.200 RPM
    Lüfter 2: ca. 4.200 RPM
    15 Minuten extreme Belastung (Virenscan plus CD brennen plus surfen)
    Temperaturen
    Motherboard 30 °C
    CPU 54 °C
    Maxtor ST380011A 44 °C
    Lüfter 1: ca. 2.600 RPM
    Lüfter 2: ca. 5.000 RPM
    Habe ein ASUS und einen P4 mit 2,4 GHz, lese mit SpeedFan und Everest aus, beide identische Werte!
    Meine Festplatte erreicht den hohen Wert bei 46 Grad und den gefährlichen bei 48 Grad. Die Normaltemperatur beträgt 41 - 43 Grad.
    CPU beginnt ab 50 Grad mit schwitzen, ab 56 Grad wird es mächtig heiß, 60 erreichte ich noch nie...möchte aber dies auch nicht wirklich erreichen...
  • Flywheel
    • 1. November 2006 um 16:18
    Ich habe jetzt mal ein Stündchen gespielt (der Wissenschaft wegen:D) und der CPU Wert lag bei 53°C.
    Dann schmiert die Kiste wohl deshalb ab oder? Ging Jahrelang gut oder ob die Grafikkarte ne Macke hat?
    Bringt so ein Teil was? Ich habe noch einen Schacht frei
    http://www.pearl.de/product.jsp?pd…id=916&curr=DEM
    oder das :
    http://www.pearl.de/pearl.jsp?redi…80&screenY=1024
    So siehts aus (unten rechts is ne Wollmaus vom jr. der wollte mitspielen!):
    [Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/8223/pc1cz5.th.jpg]
    Temperaturen
    Motherboard 40 °C (104 °F)
    CPU 51 °C (124 °F)
    Seagate ST3120023A 47 °C (117 °F)
    Kühllüfter
    CPU 844 RPM
    Flywheel
    • 1. November 2006 um 16:26
    Du hast an dir rumgespielt? Tsss...
    Und das Teil von Pearl soll 30 Grad runter regeln? :D
    Dann hätte der PC direkt beim Start um die 0 Grad, das wäre ungesund...
    Sieht aber gut aus der Einschub-Lüfter, er scheint die warme Innenluft abzusaugen, das wäre vorteilhaft. Wenn er aber in das Gehäuse pustet, dann wäre der Luftstrom Mist...
    Dein Mainboard wurde aber ganz schön heiß, Junge Junge...und vergiss nicht, die Maus muss raus...
    • 1. November 2006 um 16:39
    hallo flyweel,
    dein cpu lüfter würde ich tauschen, kann den
    arctic-cooling Freezer 4 CPU Kühler für Socket 478
    empfehlen, kostet bei amazon um die 24€ für deine cpu.
    [Blockierte Grafik: http://ec1.images-amazon.com/images/P/B0009S4HU2.01._SCMZZZZZZZ_.jpg]
    mfg
    street
  • Flywheel
    • 1. November 2006 um 17:08
    Hi Leutz,
    von dem Teil habe ich irgendwann mal in der PC Praxis was positives gelesen.
    Habe jetzt noch mal den Kühlkörper mit dem Staubsauger bearbeitet und werde mir den Arctic Freezer wohl zulegen. Mal schauen was die Werte dann machen danke Euch !!:sehrgut:
    Flywheel
    • 1. November 2006 um 17:15
    hallo,
    ich weiß von einigen gamern das der cpu lüfter
    recht gut sein soll.
    habe mal im net geschaut und den lüfter für knapp
    13€ gefunden.. das geht, weiß nur nicht was dort
    an versandkosten anfallen..
