Kontaktbelegung USB- und Firewire-Schnittstelle
  • martl28
  • 17. November 2006 um 17:53
  • martl28
    ich habe habe Probleme beim Anschluß von Einzelkontaktkabeln zweier USB- und einer IEEE 1394 Gehäuseschnittstelle an ein Gigabyte-Board GA-965p-DS4 .
    Kontakte Gehäusekabel USB:
    2 Kabel mit je 4 Einzelsteckern am Gehäuse mit folgender Aufschrift:
    Kabelstrang 1:
    1) +5V rot
    1) –D weiß
    1) Ground Antrazit
    1) +D grün
    Kabelstrang 2:
    2) +5V rot
    2) –D weiß
    2) Ground Antrazit
    2) +D grün
    Auf dem Board sieht die PIN-Definition wie folgt aus: Was gehört wohin ??? gehören die 1) auf eine MB-Schnittstelle und die 2) auf die 2. USB-Mainboard-Schnittstelle ? +D und -D auf DX oder DY des MAinboards ? Auf welchen der GND (7 oder 8 ?) +5V rot auf 1 oder Stift 2 des MAinboaranschlusses?
    PIN Nr. Definition Mainboard
    1 Spannung (5V)
    2 Spannung (5V)
    3 USB DX-
    4 USB Dy-
    5 USB DX+
    6 USB Dy+
    7 GND
    8 GND
    9 Kein Pin
    10 NC
    Kontakte Gehäusekabel IEEE1394 Firewire:
    1 Kabel am Gehäuse mit 7 EinzelSteckern mit folgender Aufschrift:
    TPA + blau
    TPA- orange
    TPB + grün
    TPB- orange
    VG schwarz
    Ground antrazit
    VP weiss
    PIN Nr. Definition Mainboard:
    1 TPA+
    2 TPA-
    3 GND
    4 GND
    5 TPB+
    6 TPB-
    7 Spannung (12V)
    8 Spannung (12V)
    9 Kein Pin
    10 GND
    Was gehört wohin bzw. was auf welchen Kontakt ??? TBA und TPB ist klar nur wo gehören VG schwarz, Ground antrazit
    und VP weiss hin ???[/b]
    Eine falsche Verbindung des Kabels kann zu
    Fehlfunktionen oder sogar zu Beschädigungen führen. Kann ich die Schnittstellen irgendwie vorher testen ohne dass mir z.B. die angeschlossene Kamera oder das USB-Gerät beschädigt wird ??
  • hennmey
    Kennt sich aus
    • 17. November 2006 um 18:10
    schau mal hier:GIGABYTE - Support - Motherboard - Benutzerhandbuch
    nach.
    • 17. November 2006 um 18:16
    Die exakte Zugehörigkeit muß in der Dokumentation Deines Mainboardes (Handbuch) zu finden sein. Normalerweise ist es aber bei USB egal, welchen der beiden Massepins Du für welchen Ausgang verwendest, ebenso bei den zwei +5V Pins. D+ muß immer an D+, X und Y steht wohl für die zwei Contoller.
    Mehr dazu, und Pinbelegungen der Stecker: Universal Serial Bus - Wikipedia
    Bei Firewire gilt:
    VG= Power-Ground
    VP= Power Voltage
    Weitere Infos: FireWire Bus Description, FireWire Pin Out, and IEEE-1394 Signal Names Pinout
    Testen kannst Du natürlich gemäß der Schaltunterlagen bzw. Pinbelegungen mit dem Voltmeter... Aber Vorsicht, auch versehentliche Kurzschlüsse können die Schnittstellen-Chips beschädigen.
