hi
Ich wollte mal fragen wie ich von der Grafikkare vom ati 1600pro den lüfter schneller drehen lassen kann weil der chip echt heiz ist.
mfg og1992
hi
mfg og1992
hallo og1992,
ich habe bei meiner 7900er gto die gpu mit hilfe von
rivatuner erhöht..
wie hoch ist deine gpu temp beim zocken ??
meine liegt bei ca 55 grad und beim normalen surven
44 grad..
gruß street
hi ich kann die nur sagen wie wqarm der cpu is und die festplatte
cpu beim zocken 50grad
festplatte 30
grafikkarte ??????
mfg OG1992
also bei meinem grafikarten treiber habe ich die möglichkeit
unter start -> systemsteuerung -> weitere systemsteuerungsoption
meine gpu temp auszulesen, dort steht auch das sie automatisch
bei 100/110 grad runter gefahren wird.. nu weiß ich nicht wie man das
bei ati einstellt das man die gpu temp auslesen kann..
saug dir mal rivatuner runter, unter MAIN ->Traget Adapter > Customize
> erste Symbole (is ne grafikkarte) beim kleinen fenster das sich
dort öffnet, die gpu geschwindigkeit ändern..
aber nicht gleich mit rivatuner deine neue grafikkarte übertakten ne
ja ok den lüfter kann ich jetz schneller stellen aber ich weiss ja gar nicht ob ich das muss kennt einer nen programm wo steht wie heiß die der gpu is? und wenn ich den lüfter schneller laufen lasse is das schädlich???
es ist definitiv nicht schädlich wenn der GPU Lüfter auf vollen Touren läuft!
Um die GPU Temp. auslesen zu können, braucht deine Graka eine GPU Diode zum auslesen der Temperatur, ich meine das es bei den Pro Modellen nicht der Fall ist.
Kenne das eigentlich nur aus XT Modellen.
Schau mal unter Everest ob bei dir die GPU Diode auftaucht...
Hi
Ne is Leider kein gpu wert am start ich lasse den lüfter jetz einfach mal von 25% auf 50% laufen und wenn ich lange zocke auf 75%. Ich hoffe das das reichen wird werde eh noch mehr gehäuselüfter in den pc einbauuen^^ und wenn ich den auf 100%laufen lasse hat das keine sache das das schneller schaden anhemen kann also der lüfter selber ich denke mal das ati es so eingestellt hat das die graka wenn sie wärmer wird das dann auch der lüfter schnelle läuft ok ohne gpu is das dann sohne sache oder ??
mfg og1992
ich habe meinen auf 86% laufen, höre den lüfter aber
nicht da ich meist ein headset aufhabe
