Hi, ich möchte mir gerne ein 5.1 Surround System von Logitech kaufen. Nun heb ich eine Frage: kann man alle Kabel eigentlich verlängern??? Die sid nämlich bei einigen fix montiert!!!
Vielleicht kennt ja jemand die beiden Systeme und kann mir eine Bewertung geben!!
http://www.logitech.com/index.cfm/spea…es/211&cl=at,de
http://www.logitech.com/index.cfm/spea…es/234&cl=at,de
5.1 System Beratung bitte
Nr.:1 habe ich auch. Bin sehr zufrieden mit dem Klang. Kabel sind bei mir ausreichen lang(kann man aber problemlos verlängern, was die Satelliten betrifft). Nur der Sub und die Regelung müssen im Umfeld des Rechners bleiben.
Die Kabel vom Verstärker (meistens im Gehäuse des Sub integriert) zu den Boxen kann man jederzeit fast beliebig verlängern, da dort ein höhervoltiges Signal anliegt.
Wenn man aber solche Boxenkabel verlängert, dann nicht einfach abknipsen und ein Stück einfügen, lieber ganz austauschen und ein Kabel mit einem grösseren Durchmesser verwenden im den zusätzlichen Widerstand der Kabellänge auszugleichen.Bei den Kabeln vom Rechner zum Verstärker ist das auch möglich, aber sehr viel verlängern sollte man nicht, da das Signal mit weniger Leistung übertragen wird ist es auch anfälliger für Störungen und wird stärker "ausgebremst" durch den zusätzlichen Widerstand. Es ist also wahrscheinlich das der Ton darunter leidet.
Wenn man also diese unbedingt Kabel verlängern will, lieber nicht selber basteln sondern auf ein gekauftes 3,5 Klinke Verlängerungskabel ausweichen. (je besser abgeschirmt umso besser)
Danke, ich hab mir heute auch das X530 gekaut und bin sehr zufrieden!! Danke für eure Beratung
