<HELP> PC startet nicht neu
  • stryper
  • 23. Juni 2007 um 21:50
  • stryper
    Hallo, habe hier ein Problem mit dem ich gar nicht zurecht komme, bis jetzt habe ich alle Probleme an PC`s lösen können, aber das hier nicht.
    Also, habe mir mal wieder einen PC zusammen gebaut (habe ich schon oft gemacht) Motherboard MSI und Geforce 5200 FX NEU, der Rest alt.
    So, schon bei der Installation, wenn Windows zum ersten mal neu starten will geht gar nichts (Bild steht). Habe Netzteil, IDE Kabels und Festplatte getauscht, BIOS update gemacht, nichts.
    Also, RESET und ich kann mit der Installation mit Win XP weitermachen und fertigstellen.
    Mit dem PC kann ich ganz normal arbeiten, Spielen, Surfen. Er geht auch aus, wenn ich es anklicke, nur wenn ich auf Neu starten gehe, geht nur der Monitor im Stand by und der PC läuft weiter.
    WARUM ??? Bin am verzweifeln.:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    Neuste Treiber sind drauf (Grafikkarte und co).
    In God We Trust
  • Magic Mike
    • 23. Juni 2007 um 22:19
    Sind denn schon die SP´s drauf? (Du schreibst Du hättest neu installiert?)
    Gab mal ein Problem mit dem Herunterfahren/Neustarten:
    Windows stops responding during Windows XP shut down
    Da gibts auch einen Patch, der ist aber ab SP1 integriert.
    (wie alt ist denn die SetupCD?)
    Evtl. die ACPI Steuerung im MB nicht richtig eingestellt?
    USB Einstellungen im BIOS überprüfen.
    Ansonsten gibt´s hier ne HP mit allen möglichen Ursachen für solche Probleme, ist ein häufiges Leiden fast aller Windows Versionen :D
    Windows - Shutdown / Start - Probleme und ihre Lösung
    Also: Schnauze Welt!
  • stryper
    • 23. Juni 2007 um 22:23
    Hallo, SP2 und aktuelle updates sind alle drauf.
    Installations CD war von 09/2006 hatte mit der Version einige PCs konfiguriert, keine Probleme.
    Was müsste ich da beachten?
    In God We Trust
  • Magic Mike
    • 23. Juni 2007 um 23:08
    Manche Boards haben USB Anschlüsse die nur mit extra Steckkarten (z.B. Modemkarten) nutzbar sind, die sollte man im BIOS abschalten.
    Manchmal zeigt der Gerätemanager auch USB Hubs an die gar nicht im Rechner sind, wenn die dann neu initialisiert werden sollen hängt sich der Reboot auf.
    Wie genau die BIOS Optionen in Deinem Board sind, weiss ich nicht, aber manchmal muss man ACPI bzw. APM "unsinnig" einstellen, damit XP damit klappt (das müsste man einfach mal antesten)
    Ich musste in meinem Board APM sogar ausschalten, sonst kamen sich BIOS und XP ins Gehege (konnte mir aber nichtmal der Hersteller erklären warum)
    Es kann auch sein, dass ein neues Netzteil fällig ist, das sollte man mal testweise austauschen.
    Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen?
    dann mal mit der PS/2 Variante probieren (wenn Verbraucher am USB port hängen schalten manche Boards nur, wenn die Legacy/BIOS Unterstützung für USB eingeschaltet ist)
    Ansonsten wirklich von der geposteten HP einen Tipp nach dem anderen ausprobieren, solche Symptome können "tausende" Ursachen haben. (das würde ein ganzer Roman :D )
  • stryper
    • 24. Juni 2007 um 02:53
    Danke für deine Unterstützung.
    Werde mal im BIOS ein wenig rumspielen.
    Netzteil habe ich schon getauscht, nichts.
    Den ACPI habe ich auch schon mal ausgeschaltet, dann fährt Windows XP erst gar nicht hoch.
    In God We Trust
  • Magic Mike
    • 24. Juni 2007 um 20:25
    Nicht das ACPI ausschalten, das APM (Advanced Power Managment) des Mainboards, ist ähnlich, wird aber nicht vom BS angesprochen, sondern nur vom BIOS genutzt (um z.B. WOL zu realisieren, da das aber eh fast nie benutzt wird....)
  • stryper
    • 30. Juni 2007 um 13:08
    Hab`s nicht hinbekommen.
    Habe das Mainboard raus geschmissen incl. Intel CPU und ein neues Board mit AMD64 reingebaut. Einwandfrei, läuft jetzt ohne Probleme.
    Danke für deine hilfe :sehrgut:
    In God We Trust
