Mainboard akzeptiert kein NoName Ramspeicher! Was tun?
  • Spywear
  • 10. Januar 2004 um 11:38
  • Spywear
    Ich habe mir bei http://www.reichelt.de einen DDR-PC266 512MB Ramspeicher gekauft. Als ich ihn einbaute und meinen PC anschaltete, fing mein PC an zu piepsen. Ich habe dann Chipsatz Update und Bios Update gemacht.
    Ich sollte das laut Medion (Hersteller meines PCs) machen.
    Danach ging er immer noch nicht.
    Jetzt habe ich aber mal den NoName Ramspeicher bei meinen Eltern eingebaut: und da ging er. Den Ramspeicher von meinen Eltern habe ich bei mir eingebaut. Allerdings war der von Infineon und nur 256MB!
    Weiss jemand warum Mainboards manchmal so wählerisch sind und was ich jetzt machen soll?
    Nur weil man viel postet heisst das noch lange nicht, dass man Ahnung hat!
    • 10. Januar 2004 um 11:58
    die meiste mainboards sind sehr wählerisch mit oem-arbeitsspeicher... in gewisse fällen klappt es einfach nicht...
    du kannst vielleicht mal versuchen um im bios dein RAM-Einstellungen zu ändern: versuche mal aus mit einstellung optimal oder aggressive (unter advanced settings)
    gruss...
    franky...
  • Spywear
    • 10. Januar 2004 um 12:01
    Das Prob is ich hab einen Aldi PC.
    Da kann man noch nichtmal den FSB Multiplicator erhöhen bzw. ändern.
    Also ich guck da mal im Bios.
    Hab ja Bios Update gemacht und es kann ja sein das die Settings nicht mehr richtig sind!
    ThX im voraus!
    Spywear
    • 10. Januar 2004 um 12:03
    solltest auch nicht overclocken...
  • Spywear
    • 10. Januar 2004 um 12:04
    Was soll ich nich overclocken den RAM oder den FSB???
    • 10. Januar 2004 um 12:09
    du brauchst nichts zu ändern am fsb oder multi...
    unter diese optionen im bios hast du meistens die ram-einstellungen... da kannst du meistens einstellen optimal, aggressive oder save (oder ähnliches, ist unterschiedlich nach bios-version) und das erlaubt dir jeder bios...
    dieses hat nichts zu tun mit übertakten, aber mit systemstabilität...
    gruss...
    franky...
  • Spywear
    • 10. Januar 2004 um 12:13
    Was soll ich jetzt genau einstellen?
    Ich weiss gar nicht ob ich das finde oder ändern kann!
    Weil bei meinen Bios sind sachen nicht zu ändern,
    wie zB. der FSB.
    Und wenn ich das dann ändern kann mit dem ram.
    Soll ich dann immer: umstellen,ram einbauen,pc an,wenns net geht:ram wieder raus,pc an,umstellen......usw.????
    • 10. Januar 2004 um 13:23
    also, gehe im bios... findest du normal ein reiter advanced settings... da hast du fsb und multiplikator... diese kannst du unberührt lassen... da findest du auch ram-settings, mit möglichkeiten optimal/agressive oder normal (vielleicht musst du vorher cpu und ram settings auf manuell stellen)... diese verschiedene optionen kannst du mal ausprobieren (da ich hier ein anderes mainboard habe, kann ich dir die exakte termen nicht geben)...
    im schlimmsten fall kann es sein das dieser ram einfach nicht kompatibel ist mit dein mainboard... dann kann ich dir nur empfehlen dein ruckgabe recht zu nutzen und bei http://www.geizhals.at mal nach original-ram zu gucken... die sind auch nicht mehr teuer im PC2100 ausführung... nehm am besten samsung oder infineon, die verursachen die geringste problemen... ich bin mir nicht sicher aber glaube selbst das medion meistens mit samsung riegelt arbeitet (kannst du sehen auf den aufkleber von deine alte ram)
    solltest du verschiedene ramriegel benutzen ist es auch wichtig das du keine mischbestuckung hast, weil da haben viele rechner problemen mit...
    gruss...
    franky...
  • Spywear
    • 10. Januar 2004 um 13:31
    Mein 256MB DDR-PC266 ist von Siemens.
    Ich versuche jetzt den NoName umzutauschen bei Reichelt für nen Infineon. Ich hoffe das der klappt.
    Zudem war der NoName Ramspeicher nur One-Sided wenn du weisst was ich meine....
    • 10. Januar 2004 um 13:38
    falls deine alte speicher 256md hat und du dieser auch weiterhin benutzen möchtest, wurde ich dir auch empfehlen um weiter auszubauen mit 256mb-riegeln, weil selbst so ein kleiner unterschied kann schon problemen verursachen...
    zum umtauschen bei reichelt: da hast auf jeden fall dein 14-tagiges rückgaberecht, falls du online bestellt hast...
    gruss...
    franky...
  • Spywear
    • 10. Januar 2004 um 13:58
    ALso ich hab jetzt mal geguckt.
    Und ich hab nix gefunden, wo ich jetzt was ändern könnte.
    Leider...
    Bei mir gibts Standard Bios Features
    Advanced Bios Features
    Integrated Peripherals
    PnP Configuration
    Power Management
    • 10. Januar 2004 um 14:00
    welche einträge hast du unter advanced bios features...
    • 10. Januar 2004 um 15:20
    Hi Spywear,
    nicht gleich an den Einstellungen fummeln.Es kommt auf die Anordnung der Speicher an.
    Der Neue von Medion hat 4 Sockel und und mit 2x 256MB Riegel.Ist das richtig?
    Also von links.
    Sockel 1......256 MB(beleg)
    Sockel 2......512 MB
    Sockel 3......256 MB(belegt)
    Sockel 4......512 MB
    Durch den Dual-Channel laufen 2 Speicher immer als Einheit und sollten gleich sein.
    Ergo:Tausche den 512er um und nehme dafür 2 256er oder noch einen 512er dazu.
    Bei verschiedenen Speichergrößen 1+3 und 2+4.
    Übersehe nicht die 400 MHz der Riegel. ;)
    Gruß Bit
    • 10. Januar 2004 um 15:31
    hi bit...
    glaube hat noch ein alte aldi-rechner, da er sich PC2100 ram gekauft hat...
    gruss...
    franky...
    • 10. Januar 2004 um 15:50
    Hi Franky,
    Du meinst er hat einen älteren Medion ? Dann läuft doch sein Speicher unter Umständen nicht. Da sind ja vom Board schon die Grenzen gesteckt.
    Gruß Bit
    • 10. Januar 2004 um 16:15
    dann muss er halt den gleiche speicher kaufen, aber dass sollte mann/frau sowieso immer machen... da mischbestuckung meistens doch nur probs verursacht...
    gruss...
    franky...
  • Spywear
    • 11. Januar 2004 um 12:43
    @ Bit | Du raffst irgendwie nich so ganz!
    Ich habe 2x DDR Slots in meinem PC.
    Einer Slot ist mit einem Siemens DDR-PC266 256MB ausgestattet.
    In den 2ten soll jetzt ein NoName DDR-PC266 512MB.
    Diesen NoName Speicher will mein Mainboard aber nich annehmen.
    Gott weiss warum!
    Und deshalb hat mir Franky den Vorschlag gemacht mal im Bios was zu ändern.
    @ Franky | Ich schreibe dir mal auf was ich im Advanced so alles drinstehen hab und was ich anwählen bzw. ändern kann oder nicht.
  • Spywear
    • 11. Januar 2004 um 12:49
    So ich hab zufällig ein Thread angeguckt und mache das jetzt ebenfalls:
    Mein PC:
    Pentium 4 2,00 Gigahertz
    Geforce 4 MX 460
    Mainboard MD 3500
    C-Media Soundkarte
    Ich benutze WinXP Home (OEM) und Knoppix.
    Mein COmputer ist ca. 2 Jahre alt. Habe ihn am 28.04.03 erworben.
  • Spywear
    • 11. Januar 2004 um 12:52
    Axo sry Bit.
    Ich habe mir deinen Post nochmal durchgelesen.
    Du bist davin ausgegangen das ich den allerneuesten Aldi-Rechner besitze. Dem ist (leider) nicht so.
    • 11. Januar 2004 um 13:20
    Hi Spy,
    es lag nicht an einer verkalkten Rafflücke,sondern an der Antiraff-Info.
    Teste mal Deinen 512er Solo auf beiden Steckplätzen.
    Daß Speicher nicht erkannt werden, meine Herren,liegt nicht immer am Takt oder am FSB sondern auch an der Architektur der Ram',besonders bei älteren Board's.z.B -Doppelseitige-oder beidseitige Bestückung der Chips wäre so ein Fall.
    Gruß Bit
