Treiber für onboard grafik
  • Ambrosius
  • 21. Juli 2007 um 16:32
  • Ambrosius
    ich suche für die Oboard Grafikkarte
    VIA SATA RAID DRIVER - For VT6410 / VT6420 /VT8237
    Habe hier:
    GIGABYTE - Support - Motherboard - Treiber
    bei " chipset \ LAN \ SATA RAID" den ersten runtergeladen aber bin mir nicht sicher, ob der der richtige ist.
    Betriebssystem ist Win XP
  • Magic Mike
    • 23. Juli 2007 um 13:16
    Also, SATA hat schonmal gar nichts mit der Graka zu tun, da brauchst Du den VGA Treiber.
    Das von Dir verlinkte Board (GA-8I915P Duo Pro), hat aber auch gar keine onboard GraKa!?!
    Sag nochmal genauer, was Du brauchst bzw. machen willst, dann kann ich suchen helfen.
    Also: Schnauze Welt!
  • Ambrosius
    • 23. Juli 2007 um 13:20
    Nun, ja, ich kenne mich nicht sonderlich aus.
    Jedenfalls habe ich für meine Freundin Windorws neu aufgespielt und dabei die Festplatte formatiert.
    In ihren Unterlagen habe ich eine Diskette gefunden mit der Aufschrift
    Ich dachte das es sich dabei um die Grafikkarte gehandelt hat.
    Da sie kein Diskettenlaufwerk hat, muss ich den Treiber andersweitig auftreiben.
    Habs auch mit der WINXP CD versucht, aber das klappte nicht
  • Ambrosius
    • 24. Juli 2007 um 10:25
    Also ich habe nochmal nachgeguckt,. im gerätemanager werden folgende unbekannte geräte angezeigt:
    Unter Andere Geräte:
    -Audio Controller für Multimedia
    -Videocontroller (VGA-kompatibel)
    unter SCSI- und RAID Controller
    VIA SATA RAID Controller
    Das Board ist ein MSI K8MM-V
    VIA K8M800-CE + VT8237R Chipset
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    • 24. Juli 2007 um 11:42
    Lege nacheinander
    die CD fürs Board, Soundkarte (wenn nicht onBoard), Grafikkarte ins Laufwerk.Starte den Rechner neu oder drücke im Gerätemanager auf "Treiber aktualisieren" und lege dann die entsprechende CD/DVD ein.
  • Magic Mike
    • 24. Juli 2007 um 14:43
    Also die Treiber fürs Board gibts hier:
    MSI Technology GmbH - Mainboards
    Aber auch dieses Board hat keine onboard Grafikkarte.
    Aber LAN und Sound Treiber sind dabei.
    Versuche mal mit Aida oder Everest (ist eigentlich das gleiche) den Hersteller bzw. den GrafikChip der Graka ausfindig zu machen, dann finden wir da auch noch einen Treiber.
  • Ambrosius
    • 24. Juli 2007 um 16:44
    danke schonmal für den link. sind die ersten 3 die richtigen?
  • Magic Mike
    • 24. Juli 2007 um 16:54
    Du brauchst alle bis auf den 4. von oben, der ist nur für X64. Alle anderen solltest Du draufspielen, auch wenn XP schon einen Standardtreiber eingebunden hat.
    Nur dann kann man evtl. zusätzliche Funktionen, die der Hersteller eingebaut hat auch nutzen.
  • Ambrosius
    • 26. Juli 2007 um 19:49
    also ich habe die treiber gerade installiert. jedoch zeigt der geräte manager immer noch einen VGA-Controller als unbekanntes Gerät an.
    Wenn man z.B. ein Fenster öffnet und das hin und herschieben will, so geht das nicht wie gewohnt, sondern es hakt und baut sich an der neuen stelle neu auf.
    ich habe schon die hardwarebeschleunigung runtergesetzt, dann gehts einigermaßen. aber das kanns ja nicht sein.
    • 26. Juli 2007 um 20:02
    Jetzt installiere mal dieses Tool und starte die SIW.EXE. Unter Video steht dann oben Dein Grafikchip und dann suchst Du den Treiber dafür.
    SIW
    Oder poste genau, was da steht.
  • Ambrosius
    • 29. Juli 2007 um 01:27
    Mit Everest folgende Infos erhalten:
    Motherboard:
    Name: MSI-K8MM-V (MS-7142)
    Chipsatz: K8M800
    Northbridge: VIA VT8380 K8M800
    Grafikcontrollertyp: VIA/S3 Unichrome Pro
    braucht ihr noch mehr infos?
    • 29. Juli 2007 um 14:26
    Vieleicht kannst Du ja noch mit SIW die genaue Bezeichnung rauskriegen.
    Auf dieser Webseite klickst Du auf Dein BS und dann suchste Deine Bezeichnung und lädst den Treiber.
