Neuer Arbeitspeicher... welcher ist der beste?
  • Eierkopp
  • 1. Dezember 2007 um 18:28
  • Eierkopp
    Fortgeschrittener
    Hi @ all!
    Ich würde gerne meinen PC mit Arbeitsspeicher aufrüsten. Da ich meinen PC nicht auseinander nehmen wollte um zu schauen was ich da speziell brauche hat ein Freund von mir CPU-Z empfohlen das dann alles mögliche anzeigt was ich so im Rechner hab. Da ich mich auch mit Arbeitspeicher nicht so auskenne ist nun meine Frage:
    Welchen Arbeitspeicher kann ich einbauen damit alles reibungslos funktioniert?
    Woran kann ich erkennen wieviel Arbeitsspeicher mein Mainboard unterstützt?
    Damit die Fragen unkompliziert beantwortet werden können kommen jetzt noch screens von CPU-Z mit dem Hardware angaben im Anhang. Wie gesagt ich kann damit so gut wie nichts anfangen.
    Bye Eierkopp
    Ich wurde von BloodyClash am 03.02.2005 in diesem Beitrag zu Jesus Christus ernannt!
  • SealSoldier
    • 1. Dezember 2007 um 19:21
    Hallo :D
    Ein screenshot aus der Registerkarte "SPD" von CPU-Z wäre noch etwas nützlicher, da dort genauere infos zum Arbeitsspeicher stehen.
    http://www.game-stats-online.de/Statistik/Stat…php?ID=61223277
    • 1. Dezember 2007 um 20:00
    @ eierkopp,
    cpuz zeigt an das du 2 mal 512MB ram
    hast, nehme mal an es sind PC3200 .
    auch wenn du den vorschlag ein post über
    mir befolgst, reicht die info immer noch nicht
    aus..
    es wäre hilfreicher wenn du die genaue bezeichnung
    deines pcs postest,dann kann man ergooglen was
    für ein mainboard du hast,um mehr info zu erhalten.
    • 1. Dezember 2007 um 20:14
    edit:
    ops da war ich wohl ein bissel blind.
    du hast ein asus P5GD1-FM..
    um wieviel ram wolltest du denn aufstocken ??
  • Eierkopp
    Fortgeschrittener
    • 2. Dezember 2007 um 15:05
    Ich wollte so auf 3 GB aufstocken. Aber ich weiß nicht so genau ob das mein Board unterstützt. Und das mit dem Dual verstehe ich auch nicht ^^ .
    Bye Eierkopp
    • 2. Dezember 2007 um 15:37
    hi eierkopp,
    Im Gegensatz zum Single-Channel-Modus, bei dem der Datenbus 64 bit breit ist (also 64 Datenleitungen), werden im Dual-Channel-Modus zwei Module gleichzeitig mit 64-Bit Datenbus betrieben. Da die Taktrate, mit der der Speicher betrieben wird, gleich bleibt, sich die übertragenen Daten pro Takt jedoch verdoppeln (also 128 Bit pro Takt statt wie bisher 64 Bit), führt der Einsatz des Dual-Channel-Modus theoretisch zur Verdopplung des Speicherdurchsatzes. So kann PC-3200 Speicher im Single-Channel-Modus ca. 3,2 Gigabyte/sec an Daten zum Speichercontroller transferieren, im Dual-Channel-Modus sind es dann ca. 6,4 Gigabyte/sec.
    Um wie viel sich die Arbeitsgeschwindigkeit durch den Einsatz von Dual Channel steigert, hängt jedoch von den benutzten Programmen, den Speicherzugriffsmustern und der CPU ab (siehe Cache und Prefetching), wobei eine Leistungssteigerung von ca. 5 % gegenüber dem Singlechannelbetrieb erwartet werden kann. Die Leistungssteigerung bei aktuellen Athlon 64 und gerade bei Pentium 4 Systemen kann um einiges höher ausfallen und im Bereich von bis zu 20 % liegen.
    quelle : Wikipedia
    du kannst in deinem board bis zu 4GB DDR1 ram verbauen,
    nur leider sind DDR1 speicher sehr teuer.
    meist läuft der pc nur mit baugleichen module, daß heißt,
    wenn du dir neue holst,sollten diese mit deinen alten kompatibel sein.
    na und da kommen wir zu dem problem das es evtl deine
    rams so nicht mehr gibt bzw teuerer wären als wenn du
    dir 2 GB ram eines anderen hersteller holen würdest.
    deine 2x 512MB kannst du bei ebay verkaufen,bekommste
    noch recht gutes geld für..
