  3. Windows Vista
  4. Win Vista - Allgemein
Speichern unter überschreibt Dateien
  • finki79
  • 9. Juli 2008 um 12:35
  • finki79
    ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Hab auf meinem neuen Labtop Windows Vista Ultimate.
    :rolleyes:
    naja das es ein wengle anders funktioniert als xp ist mir klar.
    mit den meisten sachen kann ich auch noch recht gut nerven.
    was mich aber extrem stört ist die tatsache das ich nicht wie von xp gewohnt eine neue datei mit datei speichern unter erstellen kann.
    das problem, ich habe dateien ... die namentlich und inhaltlich sehr ähnlich sind. und fortlaufend nummeriert sind.
    ich erstelle also meist eine neue datei und will diese dann aus dem programm heraus speichern. damit ich aber net den ganzen namen wieder neu eintippen muss klick ich eine bestehende datei an und ändere dann nur die fortlaufende nummerierung.
    unter xp wurde dann logischer weise eine neue datei erstellt.
    vista fragt trotz der namensänderung ob ich die datei überschreiben will. ignoriert also die änderung im namen.
    kann man das irgendwie abschalten? oder ist das ein grundsätzliches problem/bug von vista?
    vielen dank schon mal im vorraus
    • 9. Juli 2008 um 21:34
    Versuche es einmal nur mit Speichern, dann die Nummer davor setzen ob das geht ???
  • Sebastian
    • 9. Juli 2008 um 23:24
    Hallo finki79,
    generell ist das kein Vista Problem.
    Mit welchem Programm bearbeitest du den deine Dateien!?
    Zu Anfang würde ich für das jeweilige Programm alle Bugfixes einspielen. Sollte das nichts bringen kann auch eine Neu-Installation der jew. Anwendung zum Ziel führen.
    Laut Microsoft kann das Problem auch mit dem Datei-Prefetching zusammen hängen. Wenn du es dir zutraust kannst du es unter dem Reg-Key ändern.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
    Es gibt vier Einstellungsmöglichkeiten.
    • 0 = Disabled
    • 1 = Application launch prefetching enabled
    • 2 = Boot prefetching enabled
    • 3 = Applaunch and Boot enabled (Optimal and Default)
    Standard ist 3
    Aber sichere vorher deine Reg.!!!
    Ich weise darauf hin, dass es zu Problemen kommen kann nachdem die Einstellung geändert wurde.
    Sprich der Rechner könnte ein wenig an Tempo verlieren (was heutzutage kaum merklich ist).
