  3. Windows Vista
Keine Kommunikation mit TWAIN-Schnittstelle
  • ZimboZet
  • 13. Juli 2009 um 19:16
  • ZimboZet
    Schüler
    mein Scanner 'CanonScan LiDE25' meldet sich plötzlich mit der Meldung:
    >>Das gewählte Gerät 'CanonScan LiDE25' kommuniziert nicht mit TWAIN-Schnittstelle<<
    :( Was kann ich da tun? :(
    Danke für einen Tipp!
    Zimbo
    *Vista Buisiness SP1
    *PSP9-Zoner Photo Studio8-FSviewer3.8
    • 13. Juli 2009 um 19:40
    Schau mal nach der Strom oder USB Verbindung, bei USB den Anschluss wechseln ( anderen Stecker am PC oder HUB ) wenn DU Verbindung zu Scanner bekommst ist alles OK wenn nicht liegt es an der Strom zuführen eventuell schlechter Kontakt.
  • ZimboZet
    Schüler
    • 14. Juli 2009 um 09:26
    Moin cuckoo,
    es hat geklappt! :p
    Folgendes Scenario:
    USB2-Anschluß hinten:
    2 USB-Buchsen.
    1. 4er HAMA USB-Hub mit Drucker,Scanner, Tastatur + Maus.
    2. leer
    USB1-Anschluß vorn:
    1. leer
    2. leer
    Ich habe hinten alle USB-Anschlüsse ausprobiert: gleiches Problem.
    Nach Deinem Tipp habe ich auch nochmal vorne angeschlossen und siehe da: Erkennung der neuen Hardware gemeldet und Aufforderung zum Neustart. - Es klappt!
    So einfach ist das....?
    Danke für Deine hilfreiche Unterstützung! :sehrgut:
    Ich habe aber bei der Treibersuche festgestellt, dass es neue Treiber für meinen Scanner gibt.
    Bei XP habe ich es schon hingekriegt.
    Kannst Du mir vielleicht die Beschreibung einer Treibererneuerung (bei Vista) geben? (Anfänger) oder einen Link-Tipp?
    Oder sollte ich den Scanner so laufen lassen, wenn er funktioniert?
    Ein dankbarer
    Zimbo
    • 15. Juli 2009 um 00:31
    Den Vista Treiber kannst Du hier unter dieser Adresse lade: CanoScan LiDE 25 driver - XP Vista Site Fresh Drivers
    Bei einer USB Schnittstelle kann es vorkommen, das auf einmal die Verbindung nicht mehr geht. Aus diesen Grund kontrolliere ich mit den Progi USB Fehlerbehebung ob ein Eintrag in der USB Liste ist die nicht AKTIV ist (wie hier der Scanner) bei einen doppelten Eintrag lösche ich den nicht aktiven. Da man nichts falsch machen kann, ist dies sehr einfach. Das Programm kannst Du hier
    downloads
  • ZimboZet
    Schüler
    • 15. Juli 2009 um 11:31
    Hallo cuckoo,
    danke für Deine Unterstützung.
    Habe das tool gedownloaded und werde es - wenn nötig - zum Einsatz bringen. ;)
    Zimbo
