Hibernate Modus klappt fast nie
  • 6. März 2003 um 12:07
    bei meiner XP Home Installation funktioniert der Hibernate Modus nur, wenn ich diesen beim Abmelden explizit auswähle. Wenn ich diesen bei den Energiesparfunktionen über die Zeitsteuerung der Inaktivzeiten z.B. nach einer Stunde aktivieren möchte, funzt das nie. Der PC wacht dann nach der Stunde wieder auf, anstatt in den Hibernate Zustand zu wechseln. Das Board kann allerdings den Hibernate Modus ohne Probleme - so macht hier beispielsweise W2k keine Probleme.
    Daten: Board K7S5a mit neuestem Bios, ACPI aktiv, BS XP Home + SP1
    Weiss jemand Rat?
    MulleC
    • 17. März 2003 um 15:50
    Wenn Du eine Logitech-Maus mit Treiber 9.75 Dein eigen nennst, musst Du die Readme-Datei von Logitech lesen. Dieser Treiber unterstützt das Hybernate nicht.
    Im Gerätemanager unter "Mäuse und andere..." "HID-compliant Wheel Mouse" doppelklicken und unter Energieverwaltung "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren" DEAKTIVIEREN!
    Logitech schreibt dazu unter 3.15
    3.15 Fehlermeldung beim Wechsel in den Standbymodus unter Windows XP
    Beim Wechsel in den Standbymodus kann eine Fehlermeldung mit ungefähr
    folgendem Wortlaut angezeigt werden:
    "Der Gerätetreiber für das Gerät 'HID-konformes Gerät' verhindert,
    dass der Computer in den Standbymodus wechseln kann.
    Schließen Sie alle Anwendungen und wiederholen Sie den Vorgang.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie diesen Treiber
    möglicherweise aktualisieren."
    Diese Meldung wird angezeigt, weil das BIOS nicht vollständig ACPI
    (Advanced Configuration and Power Interface)-kompatibel ist.
    Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
    1) Öffnen Sie das Startmenü.
    2) Klicken Sie auf "Einstellungen" und "Systemsteuerung".
    3) Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol "System".
    4) Klicken Sie auf die Registerkarte "Hardware".
    5) Klicken Sie auf "Geräte-Manager".
    6) Doppelklicken Sie im Geräte-Manager auf das Symbol "Maus".
    7) Doppelklicken Sie auf das Maussymbol 'HID-konforme Maus'.
    8) Klicken Sie auf die Registerkarte "Energieverwaltung".
    9) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gerät kann den Computer
    aus dem Standbymodus aktivieren".
    Sie haben auch die Möglichkeit, das Problem durch Aktualisierung
    des BIOS zu beheben. Weitere Informationen hierzu finden Sie
    in der Dokumentation des PC BIOS-Herstellers.
