Sapphire Radeon 9600XT 256mb will nicht laufen!
  • 6. April 2005 um 00:24
    Also folgendes Problem :
    Ich hab mir ne neue Grafikkarte bestellt bei Snogard und hab sie auch ordnungsgemäß eingebaut aber die Grafikkarte läuft nicht.
    Nachdem ich alle Treiber installiert hatte habe ich den Rechner neu gestartet.
    Am Anfang war alles kein Problem aber als ich den Rechner aus gemacht ahtte und so nach ca. 2 h wieder dran wollte, fuhr er nicht mehr hoch.
    Hab mir mal mein Bios angeguckt und da steht ind den Agp Einstellungen nur 4x und Auto.
    Kann es sein das ich ein Update starten muss damit es funzt ??
    Hab mir das bord ers vor nem halben jahr geholt:
    Oder kann es sein das es ne umstellung is von G-Force auf ATI war
    also ein paar technische daten meines PC's:
    Gigabyte 7N 400 Pro 2
    AMD Athlon 2800+
    Soundkarte von MS-Tech
    Teac DVD Laufwerk
    Nec DVD-Brenner
    S-AT120GB Platte von SAmsung
    IDE Platte 200GB von Maxtor
    Hoffentlich könnt ihr mir vlleicht helfen
    THX
    • 6. April 2005 um 00:31
    AGP-Erkennung auf AUTO lassen, unter XP alle Treiber deiner alten Karte deinstallieren (zur Not im abgesichertem Modus). Falls dein Bios noch die Option hat der Grafikkarte einen IRQ zuzuweisen, dann stell das auf enabled.
    piept dein Rechner beim hochfahren ?(ich denk mal nich, sonst kommste ja nicht ins Bios ^^, wenn doch und es piept immer 1x lang, dann steckt die GraKa nicht richtig, schau ob der Nippel am AGP-Port richtig drin ist)
    • 6. April 2005 um 08:15
    na, schon einen Schritt weiter? Wie bist du vorgegangen? Nur die alte Karte aus- und die neue eingesteckt?
    Dein Board kann wie die Karte 8x, schau aber mal im Handbuch des Boards nach, welcher Steckplatz dafür vorgesehen ist.
    Oder geht schon alles? Na dann, prima :lol:
    • 6. April 2005 um 13:59
    kann aba auch sein dass dein graka putt is
    kannn auch abei neuen sachen sein
    wie auch bei meim mp3player nach 3 tagen war die paltte futsch^^
    • 6. April 2005 um 14:34
    Lass das mit dem IRQ zuweisen im BIOS mal lieber sein, bringt nichts al Ärger.
    Windows schaltet das BIOS eh kurz nach dem Booten komlett aus, weil es nicht mehr benötigt wird, übernimmt aber eventuelle Einstellungen, wie eben auch der IRQ. Windows will aber lieber für alles selber einen IRQ vergeben und macht das eigentlich auch verdammt gut.
    Mit der oben angegebenen Option pfuschst Du da nur ins Handwerk.
  • UndRgRoUnD2304
    • 6. April 2005 um 14:43
    irq brauch man nich machen das macht wie schon vom gast gesagt das bios
    was wichtiger wäre hast du dein pc selber zusamm gebaut
    HAST DU ALLE ABSTANDAHALTER DRIN?!?!?!?!?!
    weil wenn da einer fehlt rutscht das mainboard, ja das mainboard durch stöße von bewegungen und bewegunegn nach unten
    hast du die graka richtig eingesteckt??
    wenn dein bios 1mal lang piepst dann is die nich (richtig) drin
    steck die graka mal in n andern pc und teste sie da
    UnDRgRoUnD2304
    • 6. April 2005 um 15:12
    son Blödsinn, wenn die GraKa kaputt wäre dann würde der PC piepen... und das mit dem IRQ hat seine Berechtigung, denn ich hatte auch mal son Problem, da kam immer "Windows Schutzfehler" und nur an dieser Option lags. Wird aber bei neueren Boards nicht mehr drin sein denk ich...
    Das Mainboard kann auch nicht (dank fehlender Abstandhalter) nach unten rutschen, weils festgeschraubt sein sollte
    Falls du in den abgesicherten Modus kommst, dann geh mal in die Systemsteuerung undd dann in den Gerätemanager. Dann auf Ansicht -> Ausgeblendete Geräte zeigen. Es wäre möglich dass defekte Treiber den Start verhindern, also guck nach ob irgendwo an einem Gerät ein gelbes Ausrufezeichen ist. Es müsste auch unter dem Punkt Grafikkarten nur eine (oder falls die Karte 2 Ausgänge hat (digital & analog)) Grafikkarte installiert sein.
    Ich hab die Lite-Version des Boards, wäre ganz praktisch wenn du schreibst was für ne GraKa du dir gekauft hast...
    :oops: ah ich seh gerade, steht ja im Titel ^^
    ich hab die gleiche GraKa nur von Terratec... demnach muss es wohl an den Treiberleichen von der NVidia liegen
    • 6. April 2005 um 17:33
    ALso das mit den Treibern von der alten karte hab ich mir auch schon gedacht aber die hab ich schon direkt deinstalliert also kann es daran auf keinen fall liegen.
    das die grafik karte kaputt ist is auch nicht der fall weil ich habe die grafik karte schon einmal nach snogard zurückgeschickt uhnd die haben das nochmal geprüft und die ist funktionstüchtig. das haben die mir so gar noch mal geschrieben.
    also fest ist das mainboard auch!! Ich bau mein pc ja nicht zusammen, so das nur die hälfte angeschlossen bzw. festgeschraubt ist. Das wäre ja schon blöd wenn man das nciht machen würde!!!!!
    Übrigens habe ich meinen rechner auch sleber zusammen gebaut und es kamen auch bis jetzt keine probleme auf also kann ich mir nicht vorstellen das ich da was falsch gemacht haben soll beim einbau der teile.
    nur mit dem IRQ muss ich mal schauen ob es funktioniert wenn ich ihn axtiviere.
    ich meine nämlich das ich diese funktion im bios habe.
    MAl ne frage am rande was verursacht das IRQ denn, hat mir bisher nohc keiner erklärt??
    • 6. April 2005 um 17:42
    Interrupt ReQuest: IRQ wird auch kurz Interrupt genannt. Ein Interrupt ist ein Signal einer Hardwarekomponente an den Prozessor, dass dieser von der Komponente Daten verarbeiten soll. Bei einem PC ist die Zahl der Interrupts auf 15 begrenzt. Die Zahl der frei wählbaren Interrupts für Erweiterungskarten sind vom Chipsatz abhängig, derzeit gibt es Chipsätze die 4 oder 6 freie IRQs zur Verfügung stellen. Werden mehr als vier Erweiterungskarten eingebaut, so müssen sich 2 oder mehr Karten einen Interrupt teilen, dies wird als Interrupt-sharing bezeichnet.
  • UndRgRoUnD2304
    • 6. April 2005 um 20:07
    ah ja es gibt sie doch ,
    leute die ahnung von solchen sensiblen geräten haben
    ich hab mal n bild gesehn wo einer stahlmutter als abstandshalter benutzt hat
    und eins wo das mb direkt auf die metallplatte geschraubt was!!!
    aba das is ja nich das thema.
    also du kommst mit der graka ins bios, ich dachte mit der geht nix?
    hmm...
    setz mal dein bios zurück, dann sollte es funzen - so musst du garnich erst die irq einstellungen manipulieren^^
    UnDRgRoUnD2304
    • 6. April 2005 um 22:13
    also das mit dem bios zurüctkstellen muss ich mal ausprobierren und hoffen ads es dann funktioniert hab ich noch nicht gemacht aber hab xp neu installiert und das war auch nichts aber was is wennn das auch nicht funktioniert, wenn ich bios zurück stell.
    Hab ich dann ein echtes prohblem oder kann man noch was machen weil ich finde es gut wenn ich immer mehr sachen zur auswahl hab die ich machen kannn da hab ich dann immeer noch ein hintertürchen offen wenn es nicht funzt
    • 7. April 2005 um 05:54
    nicht so viele Gedanken machen, das zermürbt einen und man traut sich dann gar nichts mehr zu...
    Auch auf dieser Seite findest du Treiber für die Karte, geordnet nach Erscheinungsdatum. Achte darauf, dass deine Version auch beinhaltet ist. Das geht aus dem Text jedoch schon hervor.
    Dann einfach melden wie es lief und viel Erfolg!!!
    • 7. April 2005 um 08:02
    moin,
    schau mal hier:
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=6895
    Ausschnitt....
    Die neue Karte einbauen und über den vorhandenen Adapter in den Stromkreislauf des Netzteils einbinden. Durch das hohe Gewicht der Sapphire sollte man beim Einbau sehr vorsichtig sein und sorgfältig arbeiten.
