Festplatten von einem zum anderen Rechner austauschen?
  • peka-sw
  • 7. April 2005 um 13:34
  • StS.metamensch
    • 8. April 2005 um 10:54
    • #21
    :oops: :oops: :oops:
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. *shame on me*
    Dann bliebe noch das Frontpanel. Hoffentlich lieg ihc wenigstens da richtig
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 11:41
    • #22
    Hallo StS.metamensch,
    ich bin wieder vor Ort.*g
    Noch ist der Targa aus-Soll ich Frontpanel mal abklemmen?
    Was ist der FP-Caching und wie deaktivier ich das?
    Sicherheitscheck durchgeführt, nur 2 unnötige Einträge (schon gepostet).
    Am PC ist nur Maus Logitech/Tastatur Medion und Bildschirm Bellagio dran-keine weiteren Anschlüsse belegt.
    Noch habe ich die "alte" FP dran.
    Unklar ist mir nach wie vor, wenn er denn "oben" ist und nichts gemacht wird-kommt aus heiterem Himmel der Blaue Bildschirm mit viel Zeug drauf,daß der PC runtergefahren wird um nicht kaputt zu gehen(so schnell kann man nicht lesen) und dann das alles was bereits beschrieben ist.
    Peter
    soeben hochgefahren,
    will Problembericht senden, wie gestern,..nach schwerwiegender usw,folgende Dateien im Problembericht:
    Problemsignatur(wie bereits gepostet) und Details:
    C:WindowsMinidump\Mini040705-04.dump
    C:\Dokumente...LokaleTempWERA.tmp.dir00sysdata.xml
    • 8. April 2005 um 11:59
    • #23
    Neuer Tag, neues Glück?
    Hast du auch 100-prozentig die richtige Windows-XP-CD für diesen Rechner genommen?
    RAM wird vermutlich defekt sein. Diese Meldungen sind aber auch schon bei Grafikkartenprobs aufgetaucht und bei zu heißen Komponenten. Wenn der Lüfter nicht geht überhitzt der CPU sofort und dann folgt auch ein Systemabsturz.
    Nun mach mal das Ding aus, steck es aus und schalte dann ohne Strom ein. Kurz warten und Knopf wieder auf aus. Der Rechner verbraucht dann den gespeicherten Reststrom durch diese Aktion.
    Gehäuse auf und offen lassen. Statisch entladen an der Heizung oder so.
    Scha nach, ob du vorne am Recher solch eine Kartenleseeinheit und USB hast. Dann klemme diese ab. Nicht abzwicken, ausstecken!
    Danach alles auf festen Sitz prüfen. RAM auch.
    XP-CD prüfen ob die richtige zu diesem System. Dann noch einen Test. Also einstecken, Gehäuse offen lassen und nicht hineinlangen, nur schauen ob alle LÜfter gehen. Dann DEckel drauf und noch einmal mit der Installation versuchen.
    Wenn das nicht möglich ist Speicher tauschen oder eine Billigplatte einbauen und mit einer anderen HDD testen.
    So langsam gehen mir die Ideen aus und nicht jeder hat zwei PCs zum hin- und hertauschen...gelle?
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 12:27
    • #24
    und Guten Tag.
    1.Die CD ist die richtige und Originale-alle Programme sind nur Originale-hab keine gebrannten o.ä. drauf.
    2.Ich steck jetzt mal die Frontpanele ab-2 Audio,1Video,mind. 2 USB usw. hängen da dran.
    3.Lüfter funktionieren-seh ich, hab Maschine offen
    4.RAM sitzt fest, aber ich steck mal in anderen Sitz
    5.Könnte ich nun den RAM vom Medion zum Testen nehmen(512 MB DDR 400 MHz 64 bit dual channel memory)?
    Danach meld ich mich wieder und berichte-dann probier ich erst mit der neuen FP-ok?
    Peter
    Bevor ich loslege-gib bitte Dein ok!
    • 8. April 2005 um 12:38
    • #25
    Oje, OK?
    Garantie kann ich natürlich auch keine geben....schnief...
    Aber ich würde es tun!
    Viel Erfolg schon mal und pass auf, dass du den RAM oder andere Dinge nicht "abschießt", denke daran, dass du statisch geladen bist und dich erst entladen musst!
    XP-CD meinte ich mit Original nicht gebrannt oder so sondern zu diesem Rechner gehörend!
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 14:30
    • #26
    bis später-DANKE
    Natürlich kannste keine Garantie geben, aber mir volle moralische Unterstützung(hihihi).
    Das wird jetzt etwas dauern-ich meld mich wieder-wenn nicht, dann hat mich der Schlag getroffen*g
    hatte Frontpanele speziell USB ausgesteckt und RAM umgesteckt-nach Hochfahren defragmentiert-er konnte aber einige Restore-Dateien nicht defragmentieren (warum eigentlich nicht).
    Jetzt geh ich erstmal essen und laß das Teil an, mal sehen, ob er wieder abstürzt-während dieser Zeit.
    Die Suchfunktion unter START funktioniert nicht.
    Alle anderen Programmen funktionieren, Norton hab ich gestern noch entfernt.
    Bin gespannt, was passiert .Meld mich gg. 15.00 Uhr wieder
    Peter
    nach ca 40 Min Leerlauf ist er noch nicht runtergefahren oder abgestürzt. Die Frontpanele ist noch ausgesteckt.
    Evt. liegt es daran, oder am Umstecken des RAM Speichers.
    Sollte ich Windows XP nochmal drüberinstallieren(weil ja u.a. Fehler mit SP1 kamen) und dann SP2 aufspielen?
    Im Gerätemanager werden auch keine Fehlermeldungen, Fragezeichen usw. angezeigt.
    Oder soll ich wieder die Frontpanele anstecken-oder ihn weiter im Stand laufen lassen?
    Was ist Dein Vorschlag Herr Kaiserfive?
    • 8. April 2005 um 14:34
    • #27
    40 Minuten...hmmmm.....
    Ich würde jetzt das SP2 und MS-Updates aufspielen und die Frontanschlüsse weglassen.
    Meist benötigt man Front-USB oder Cardreader ohnehin nicht.
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 14:42
    • #28
    Windows nicht neu aufspielen?
    Hatte vorhin nochmal von CD gestartet und wollte nur über "R" die Reparatur ausführen lassen, um evt. Suchfunktion o.ä. wieder herzustellen,da lande ich auf C:\Windows>
    ist das richtig? Müßte er nicht was von allein reparieren, oder wenigstens so tun?
    Front-USB wär schon nicht schlecht für u.a. Webcam, Kamera und Camcorder...
    Bitte nochmal Antwort-bevor ich ich SP2 aufspiele
    • 8. April 2005 um 14:46
    • #29
    Du bist schon süchtig, gelle?
    Dann spiel Windows neu auf. Kostet ja nichts. Erst dann SP2 und MS-Updates. Virenschutz hast du für die erste "Netzbegehung"? Firewall auch?
    Sonst haut es den Rechner schon nach Sekunden um...
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 14:54
    • #30
    SÜCHTIG-jaaaaaaaaa; jetzt will ichs wissen und mit Deiner Hilfe machts ja Spaß!!!
    Virenschutz fürs 1. hab ich nicht, weil ich ja neu formatierne muß und windows neu aufspielen und den Norton soll ich ja nicht draufmachen, oder doch?
    • 8. April 2005 um 15:00
    • #31
    ...neee, nicht der Norton. Und XP hat, so viel ich weiß, erst mit dem SP2 eine Firewall...
    Sicherheits-Downloads dieser Siete sind gut. da gibt es alles, was du benötigst. Downloade dies, brenne es auf CD und spiele es dann auf dem Targa nach der Windowsinstallation auf. Dann installieren und somit ins Netz...wäre eine Alternative...wer bessere hat möge sich sofort melden bitte!
    Denn Peter will jetzt neu installieren, gelle?
    Viel Erfolg wünscht Peter
    Wo ist heute eigentlich Peter, der Mod...?
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 15:10
    • #32
    Kaiserfive-dann will ich mal losmachen, das dauert ne Weile-Ergebnisse schreib ich dann gleich.
    Die Firewal hatte ich schon vergeblich gesucht-Du hast recht, die ist auf dem Medion wo SP 2 daruf sit, vorhanden-auf dem Targa nicht.
    Ich wart noch bis 15.15 Uhr-falls noch jemand auf Deinen Aufruf reagiert-dann mach ich los.
    Du bist ein wirklicher Schatz! Schade, daß ich keine Frau bin*g
    Einfach Klasse, Deine Anweisungen!
    Bis später und vorab DANKE
    Peter
  • StS.metamensch
    • 8. April 2005 um 16:03
    • #33
    Warte mal ab mit dem Frontpanel, würde ich auch mal sagen. Erst Installation, Sicherheitsprogs und Updates/SPs, dann mal ne weile (mehrere Stunden) laufen lassen und auch belasten (Programme installieren/laufen lassen, mal ne CD brennen,...) und dann kannste das Ding wieder anschließen. Vielleicht gibts vom Hersteller mittlerweile aktualisierte Board-Treiber, vielleicht auch sonstige, dann installiere die vorher. Wenns dann mit FP wieder gut läuft, ist die Welt ja in Ordnung :)
    Viel Spaß und Erfolg dito
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 16:39
    • #34
    wie besprochen-hatte PC runtergefahren, Recovery eingelegt von dieser gestartet und die "R" Reparatur eingeleitet-er arbeitete bis ca 95 %, dann kam die Fehlermeldung :
    Problem festgestellt-Windows wird heruntergefahren, um Computer nicht zu beschädigen...
    PAGE_FAUL_IN_NONPAGED_AREA
    Techn. Information:
    ***STOP: 0xoooooo50 (0xD8340000,0x00000000,0x808FC522,0x00000000)
    Sie sollten alle Hard und Software deinstallieren usw.
    Was nun? Könnt Ihr Fehler eingrenzen?
    (Hab diese blaue Seite noch offen mit Pause gedrückt)und harre nun neuer Anweisungen...
    besser-doch zu formatieren, dann neu installieren, um Fehler von insatllierten Programmen- bei der REPARATUR auszusschließen?
    • 8. April 2005 um 16:42
    • #35
    STOP-Meldung 0x00000050
    Versuche mal eine Neuinstallation... :cry:
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 16:44
    • #36
    diese Meldung kam
    STOP: 0x000000050
    • 8. April 2005 um 16:47
    • #37
    MS: Diese Stoppnachricht wird angezeigt, wenn angeforderte Daten im Speicher nicht gefunden werden. Dieser Fehler wir erzeugt, da das System in der Auslagerungsdatei nach Daten sucht. Das System stellt jedoch fest, dass sich die fehlenden Daten in einem Speicherbereich der Festplatte befinden, der nicht gelesen werden kann. Das System stellt fest, dass es die Daten nicht finden kann und das eine Wiederherstellung nicht möglich ist. Dieser Fehler kann durch eine fehlerhafte Hardware (z.B. Hauptspeicher), einen fehlenden Systemdienst, Antivirenprogramme oder einen beschädigten NTFS-Datenträger erzeugt werden.
    Liegt zu 99 Prozent am RAM...
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 18:23
    • #38
    Peter, was nun?
    100 % formatiert-er will installieren.
    Beim Punkt Installation von Windows (Restzeit 34 Min) kommt:
    Fehler bei der Geräteeinstellung:
    Windows konnte das Installationsprogramm für CD-ROM nicht laden. Setzen Sie sich mit dem Hardwarelieferanten in Verbindung.
    LG Peter
  • peka-sw
    • 8. April 2005 um 18:38
    • #39
    lfd. weggeklickt-jetzt installiert er weiter-nein-er bricht ab:
    Assistent für das Suchen neuer Hardware im System Hardwarekomponenten ist Fehler aufgetreten bei Geräteinstallation.
    Daten sind unzulässig!
    Kann das am Ausstecken der Frontpanele liegen???
    • 8. April 2005 um 18:50
    • #40
    Wenn ich das wüsste...
    ...ich verstehe das nicht jedes mal ein anderer Fehler, das ist doch nicht mehr normal...
    Dann steck die Front wieder ein und verscuhe es noch einmal oder teste mit anderer Festplatte...
