Probleme nach PC Aufrüstung
  • Kamikaze
  • 1. Juni 2005 um 20:53
  • Kamikaze
    Ich habe habe am Wochenende meinen PC aufgerüstet (Neue Grafikkarte, 2GB mehr RAM), und hab seit dem erhebliche Probleme, da der Rechner manchmal urplötzlich ausgeht, und einfach wieder neu startet.
    Außerdem stürzt ein Spiel (Guild Wars) am Anfang wenn der Rechner noch kalt ist, ständig ab, was vorher auch nicht der Fall war.
    Hier meine Rechner Konfiguration:
    Pentium 4 2,8GHZ
    2,5GB DDR-SD RAM 133MHZ (vorher 512)
    GeForce 6800 (vorher GeForce FX5600)
    2x 120GB Festplatten
    Windows XP Home Edition
    Antivir
    Sygate Personal Firewall
    Alle aktuellen Treiber und Patches sind installiert.
    Wenn sonst noch Infos über das System benötigt werden, einfach posten, falls ich was nicht weiß, kann ich in Sandra nachschauen.
    Ich wäre schön, wenn vielleicht jemand einen kleinen Tip für mich hat, so langsam nervt das Teil nämlich.
    Besten Dank schonmal im Vorraus.
    Und inmitten des Chaos sprach eine Stimme zu mir: \"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen\".
    Und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer.
  • glacier
    • 1. Juni 2005 um 21:50
    Scheint ein Arbeitsspeicher-Problem zu sein.
    Hast du evtl. gemischte Riegel drinn, d.h. verschiedene Zugriffszeiten?
    Sitzen die Riegel auch richtig in den Slots?
    Hast schon mal die Riegel in einen anderen Solt gestellt? (Untereinander getauscht)
    Hast schon mal im BIOS die Werte auf Standard-Werte gestellt?
    Was für ein Mainboard hast du denn eingebaut? (Hersteller und Typ)
    glacier
  • StS.metamensch
    Klick mal rechts auf Arbeitsplatz - Eigenschaften - Reiter Erweitert - Starten und Wiederherstellen - Einstellungen - Haken weg bei Automatisch Neustart durchführen WEG, kleines Speicherabbild reicht.
    Dann siehste wenigstens, warum er neu startet (Blue Screen)
    Gibts Fehlermeldungen von Windows oder in der Ereignisanzeige.
    Grafiktreiber und Gerät im Gerätemanager vorher sauber deinstalliert?
    Und spaßeshalber: Wer VERDAMMT braucht 2,5 GB RAM ?????? ;-);-):-)
    Nimm mal den 512-er Riegel raus, vielleicht hat der andere Timings als die GB-Module und bringt das System durcheinander. (Das ist jetzt wieder ernst gemeint :D )
    Tobias
    EDIT: glacier: Ich bin einfach zu langsam :bowser:
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Kamikaze
    • 1. Juni 2005 um 23:11
    glacier
    Alles anzeigen
    Die Zugriffszeiten sind genau gleich. Hab da beim Kauf extra drauf geachtet.
    Die Riegel sitzen alle richtig im Slot, keine Sorge. Bin Elektroniker, kenne mich mit sowas aus.
    Das mit dem Tauschen wäre noch eine Idee.
    Im Bios hab ich noch nix gemacht.
    Mainboard: Asus P45D-VX
  • Kamikaze
    • 1. Juni 2005 um 23:20
    Tobias
    Alles anzeigen
    Das mit dem Haken hab ich jetzt gemacht.
    Es gibt keinerlei Fehlermeldungen
    Es wurde alles sauber deinstalliert und installiert.
    Die 2GB sind als Vorsorge gedacht. Wenn man neue Spiele zocken will, kommt man da früher oder später nicht drum rum.
    Beispiel Battlefield 2 braucht 1GB RAM.
    Werde die 512MB morgen mal ausbauen. Vielleicht vertragen die sich ja nicht mit den anderen Riegeln, weil sie nicht vom selben Hersteller sind.
    Das Problem hatte ich schonmal, allerdings fuhr da der PC gar nicht erst hoch.
    Danke mal für die Tips. Ich werd das alles Morgen mal ausprobieren, und melde mich dann wenn es klappt, oder auch nicht.
  • StS.metamensch
    • 1. Juni 2005 um 23:22
    Gute Jagd 8)
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Kamikaze
    • 1. Juni 2005 um 23:39
    Also, mich hat es eben doch noch in den Fingern gejuckt, so das ichs eben noch gemacht habe.
    Beim herunter fahren kam folgende Meldung:
    BAD_POOL_HEADER
    Danach hab ich mal die alten 512MB rausgebaut, und hab den Rechner nur mit den neuen 2GB hochgefahren.
    Als ich dann Guild Wars starten wollte, kam folgender Bluescreen:
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    Was immer das auch heißen mag. Vielleicht kann es mir ja jemand von euch sagen.
  • StS.metamensch
    • 2. Juni 2005 um 01:49
    Nicht zwei Sachen auf einmal testen ;)
    Wenn Du noch nerv hast (bzw es noch juckt) mach mal den 512 wieder rein, udn teste ob Guild noch denselben Fehler macht.
    BAD.... deutet auf einen defekten Treiber hin. Evtl. doch noch Leichen vom alten Treiber im System ?
    Siehe auch:
    http://msdn.microsoft.com/library/defaul…e000e32.xml.asp
    hier:
    http://msdn.microsoft.com/library/defaul…2kmsgs/1140.asp
    Evtl. hier:
    http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,78266.45.html
    Und was zum runterladen:
    http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=34&id=1772
    PAGE FAULT .... ist def. Speicher, würd ich mal sagen. Mach mal mit jedem Riegel einzeln im selben Slot einen Memtest (auf jeder Linux-Boot-CD oder hier: http://www.memtest86.com/ , oder von Microsoft: http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp), dann kannste den Übeltäter sicher ausschließen. (Eigentlich Test im anderen Slot wiederholen, aber das liegt bei Dir) Kann auch sein, das das nix bringt, dann ist es vielleicht wirkl. ein Kompat. Prob, das Du mit zusammen testen belegen/ausschließen kannst.
    Siehe auch:
    Bzgl. Grafikkarte: Blend mal im Gerätemanager Phantom-Devices ein, Treiber deinstallieren, Karte im GM deinstallieren, alles was evtl an WDM Geräten udn Treiber mit NVIDIA zusammenhängt auch, dann neu, nochmal testen. (Aber erst, wenn Du den defekten Riegel/Kombination gefunden hast.)
    Viel Erfolg, ich weiß, ist ein nette Arbeitsprogramm :)
    Leider sind die beiden Meldungen mit mehr Fragen als Lösungen befrachtet, und die MS Knowlegebase gibt auch nicht viel her.
    Hop that helps
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Kamikaze
    • 2. Juni 2005 um 16:24
    Vielen Dank für deine nette Hilfe.
    Ich hab die alten 512MB wieder reingemacht, und jetzt läuft wieder alles einwandfrei.
    Also an der Grafik liegt es definitiv nicht.
    Werde die Speicher Riegel umtauschen, hab ja noch volles Rückgaberecht.
    Wenn es bei den neuen genauso ist, dann liegt wohl definitiv ein Kompatibilitätsproblem vor.
