Absturz nach Kontakt mit USB-Port
  • 13. Juni 2005 um 18:48
    ich hab folgendes Problem:
    Wenn ich ein USB-Gerät an einen meiner Front-USB-Ports anschließen möchte, kommt es zum Systemabsturz. Und zwar in dem Moment, wo ich mit dem Kabel den Anschluss berühre. D. h. der Rechner bootet neu, als hätte ich ihn resetet.
    Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vito
    • 13. Juni 2005 um 18:55
    Hallo "Mercedes-Vito",
    geht das USB-Gerät an einem anderen PC?
    Ist das Frontpaneel von dir selbst angeschlossen worden?
    Was sagen die Heckanschlüsse, sofern vorhanden?
    Gibt es im Gerätemanager etwas Auffälliges?
    • 13. Juni 2005 um 19:03
    Sowas passiert auch sehr gerne wenn der Stick elektrostatisch aufgeladen ist...dann gibts nen Kurzen und der Rechner startet neu.
    • 13. Juni 2005 um 19:15
    Hiho, bitte beantworte alle Fragen und Tips, vom Kaiser, die könnten sehr helfen! :wink:
    Du könntest auch mal ausprobieren den USB-Stick an den PC zu stecken, wenn er aus ist ... dann kann ich ja ncihtmehr abstürzen 8)
    Funzte das ding denn schonmal?
    Reicht das Netzteil aus?
    • 13. Juni 2005 um 21:12
    Zu den Fragen:
    Das Gerät (USB-Stick) funktioniert auf jeden Fall und ist auch nicht das einzige, wo das passiert. Wenn ich meinen Card-Reader od. meine Digikam anschließe --> genau dasselbe Problem
    Frontpaneel ist nicht von mir angeschlossen worden und die Heckanschlüsse funktionieren ...
    Im Gerätemanager scheint auch alles i. O.
    Netzteil ist 360W ...
    • 14. Juni 2005 um 05:01
    hast du noch Garantie?
    Wenn nein, ziehe eventuell einen Fachmann zu Rate! Innen am Gehäuse ist ein Anschluss für Masse. Da hängen diverse Kabel dran, oder sollten dran hängen. Vorher Netzstecker ziehen, dann einschalten um die Restspannung abzubauen und dann erst aufmachen die Kiste.
    Überprüfe die Kabel auf durchgescheuerte Stellen oder falsche Steckverbindungen wenn du dir das zutraust. Hast du in letzter Zeit etwas eingebaut? Neues Laufwerk, andere Karte oder so?
    Wenn du das nicht kannst geh zum Fachhändler und lass die durchmessen. Der macht das in zwei Minuten.
    • 14. Juni 2005 um 09:27
    Da ich noch Garantie habe, werde ich mal meinen Händler aufsuchen.
    Danke für die Infos und Tipps!
