Probleme mit USB
  • 14. Juni 2005 um 06:08
    Hallo Leute.
    Da hier ja immer wieder verschiedene Probleme mit den USB auftauchen, sollten diese Artikel mal gelesen werden.
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/59670
    http://www.heise.de/ct/aktuell/meldung/59680
  • mecky
    • 14. Juni 2005 um 06:39
    [...],vor allem wenn sie auch noch für das Ein- und Ausstecken im laufenden Betrieb vorgesehen sind.
    Morgen!
    hierzu folgende Frage:
    ich nutze eine externe USB2 Festplatte. unten rechts in der Taskleiste erscheint beim USB-Stick und der HD die Option "Hardware sicher entfernen" in Form eines kleinen grauen Rechtecks mit einem grünen Pfeil darüber. ist es notwendig diese Option vor dem Ausschalten und/oder Abziehen der Geräte auszuführen?
    vielen Dank!
    Gruß, mecky
  • StS.metamensch
    • 14. Juni 2005 um 10:33
    Kommt darauf an ob in den Eigenschaften der USB-Platte (im Gerätemanager aufzurufen) unter Richtlinien der Schreibcache verwenden Haken aktiv ist. wenn nicht kannst du die platte i.d.r. auch so abziehen, ist der gesetzt, solltest du über Hardware sicher entfernen gehen, weil dann die Dateien vor dem Schreiben in einen kleinen flüchtigen speicher auf der HD geladen werden und bei plötzlichem Strom weg verloren gehen können.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Azzaroff
    Schon länger dabei
    • 15. Juni 2005 um 14:45
    In der Regel kommt das auch auf das BS an. Bei XP zbs kann ich meinen USB Stick einfach rausziehen, bei Win2000 aber muss ich entweder schon eine weile drin lassen und ggf. nochmal Prüfen ob die Daten wirklich noch drauf sind oder ich mach halt diese Entfernen-Prozedur durch. Das Problem ist das ich das mit dem entfernen manchmal nicht ausführen kann, weil wir zB. bei uns in der Schule an manchen Rechnern eingeschrängte Rechte haben.
    You just got owned by Azzaroff.
    Und hört endlich auf das Plural-s zu apostrophieren!
    Es gibt keine PC\'s nur PCs! ;)
  • mecky
    • 17. Juni 2005 um 09:12
    guten Morgen!
    vielen Dank!!! hab' die Einstellung im Gerätemanager gefunden. *freu*
    darf ich kurz noch weiternerven? - ist es möglich den AutoStart der Festplatte abzuschalten? wenn ich das Teil an mache beginnt ein Suchdurchlauf und anschließend öffnet Windows für jede Partition ein Fenster in welchem verschiedene Programme gewählt werden können um die auf der Partition enthaltenen Daten "abzuspielen". beim CD-Autostart lässt sich das ja einfach abschalten indem man "keine Aktion durchführen" wählt und ein Häkchen bei "Einstellung speichern" (oder so) setzt. leider lässt die HD diese Einstellung nicht zu.
    vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß, mecky
  • UndRgRoUnD2304
    • 17. Juni 2005 um 10:05
    meinst du damit dass du das häkchen nich setzen kannst??
    steck ma deine hd ran und klick das menü weg
    geh dann auf den arbeitsplatz mach nen rechtsklich auf das symbol deiner hd und geh auf eigenschaften
    da gibts n menü wo du die autostart einstellungen für das laufwerk einstellen kannst
    UnDRgRoUnD2304
  • mecky
    • 18. Juni 2005 um 09:40
    Morgen!
    genau, da konnte man kein Häkchen setzen...
    in den Optionen unter Eigenschaften - AutoPlay war ich zwischenzeitlich mal, hatte aber übersehen, dass man da oben dann den Typ "Gemischter Inhalt" auswählen sollte, wenn sich nicht nur eine Dateiart auf der Partition befindet ... *g*
    so habe ich jetzt aber alles gut gefunden :)
    oh, ist das göttlich: HD anmachen und wenige Sekunden später stehen alle Partition im Arbeitsplatz zur Verfügung...
    ...ohne Stundenlangen Suchdurchlauf und nervige Autostartfenster.
    damit hat sich der tägliche Frust schon mal um ein gesundes Maß reduziert. :)
    dankeschön!!
    viele Grüße, mecky
  • UndRgRoUnD2304
    • 18. Juni 2005 um 11:41
    dafür sind wir doch da :wink:
    schönes WE noch :D
    UnDRgRoUnD2304
