17Zoll jetzt 18zoll, probleme mit auflösung!
  • 18. Juni 2005 um 18:51
    HI,
    habe mir heute einen neuen Monitor gekauft einen 18 Zoll LCD habe aber das problem das jetzt aufeinmal alles so groß ist und wenn ich unter systemsteuerung geh, Anzeige und dann die auflössung erhöchen will geht es nicht mehr weil wenn ich z.b. 800x600 nehme wird es noch größer... brauch ich jetzt eine neue grafikkarte oder was? oder kann man da was installieren??
    • 18. Juni 2005 um 18:58
    wurde der neue Monitor als neue Hardware erkannt?
    Im Grafikmodus solltest du einmal 1280 x 1024 einstellen, teste mal...
    • 18. Juni 2005 um 19:37
    boahh
    ich hasse das , ohne Ende.....
    überall ist vernünftigerweise ein Seitenverhältnis von 4:3 ...
    weil das auch so ziemlich den Abmaßen entspricht...
    aber bei den LCD 19 Zöllern und einigen 17 Zöllern
    kommen die mit diesem blöden 5:4 Format...
    alles ist irgendwie verzerrt...und eirig.....
    also ich kann mich damit nicht anfreunden...
    möchte gern Wissen wer das verbrochen hat...
    denn komischerweise geht es dann bei den 21Zoll LCD wieder mit 4:3 weiter....
    MfG Cleates
    • 18. Juni 2005 um 19:44
    hast du irgendein Game auf dem PC teste es mal damit, und gucke, ob sich das Bild von z.B. 800x600 zu 1024x768 verkleinert, also mehr auf den Bildschirm passt, oder ob es da auch größer wird!
    Guck auch mal im Gerätemanager ob beim Monitor alles k ist, also kein gelbes Ausrufezeichen!
    Oder guck mal am Monitor selber (an den Steuertasten) , ob du da vllt die Auflösung umstellen kannst, was ich aber net glaube!
    • 18. Juni 2005 um 19:50
    jo Top-se
    meist haben TFTs eine feste Größe eingestellt
    also nur mit rechts auf eine leere Stelle auf dem Desktop klicken -> Eigenschaften wählen->dort dann Einstellungen ->dort dann die Auflösung einstellen
    dort noch erweitert wählen
    dann Regkarte Monitor auswählen und hier die richtige Hz Zahl für Deinen Monitor einstellen
    mfG
    Cleates
    • 18. Juni 2005 um 20:58
    ...nuns solltest du aber alle Einstellungen durch haben, oder Roland der 18.?
    Geht nun alles optimal? Bild okay? Preis-Leistungsverhältnis okay?
    Investition gelohnt?
  • blue
    • 18. Juni 2005 um 22:22
    hallo
    evtl. mal das begleitheft lesen ....
    da müsste doch auch was in beziehung der einstellungen stehn
    • 18. Juni 2005 um 22:35
    danke erstmal! also habe alles probiert wird aber nicht wirklch besser! steht leider nix dabei bei den monitor! habe jetzt 75 Herz ausgewählt mehr ghet nicht sonst steht da "Außer reichweite" ist aber immer noch so unscharf? noch welche tipps?
    danke :roll:
    • 19. Juni 2005 um 06:51
    ist das wirklich ein Neugerät? Nenne uns mal Hersteller und Modell, dann kann vielleicht jemand helfen, der dieses oder ein ähnliches Teil benutzt.
    • 19. Juni 2005 um 09:26
    also meist haben diese Geräte 85 Hz
    wegen unscharf.....
    da gibt es extra ein Tool für solche LCDs
    hier mal lesen
    http://www.pcwelt.de/know-how/tipps…lgemein/112343/
    • 19. Juni 2005 um 10:17
    Guten Morgen!
    also ist ein IISonic IIL18W! habe gerade festgestellt das unter Hardware - Gerätemanager dann Monitor: Standartmonitor steht das ist nicht richtig oder? brauch ich da jetzt einen treiber für das gerät? war aber keiner dabei! :cry:
    • 19. Juni 2005 um 10:22
    Also im Gerätemanager sollte dein Monitor schon angezeigt werden.
    Schließ mal den alten an und schau nach, wie sich die Anzeige verändert im Gerätemanager.
    Dein Moni ist wohl aus dem Franz.-Land...isch gann abär geine frahnsösisch...
    Hast du ihn richtig angeschlossen und ist deine Graka geeignet?
    Sagt dein XP nach dem Booten etwas oder piepst das BIOS?
    • 19. Juni 2005 um 11:03
    hier schon mal die SPezifikationen des IISonic IIL18W
    Trés bon moniteur pour un usage bureautique et video. La résolution en 1024 par 768 permet un confort
    visuel pour tout ceux qui sont rebutés par la finesse et la difficulté de lecture des écrans 1280X1024 en 17".
    LCD type TFT
    Résolution SXGA 1024x768
    Dalle : 18"
    Temps de réponse: 25 ms
    Contraste 350.
    Audio (specification of speaker) 2 W x 2 + speaker 1 W
    VGA compatible analog RGB
    Dimension 430mm(L) x 240mm(W) x440mm(H)
    Langage OSD (English/French/Italian/Spanish/Deutsch)
    Poids 7kgs
    LCD type TFT
    Dalle : 18"
    Contraste 350.
    Poids 7kgs
    • 19. Juni 2005 um 11:04
    HI,
    nein es verändert sich nix wenn ich den alten anschließe... macht auch keine geräusche
    • 19. Juni 2005 um 11:05
    Ist die Graka geeignet und benötigt der Moni einen DVI-Anschluss???
    Hat sich deine Graka verabschiedet und du befindest dich im Not-Grafik-Modus?
    • 19. Juni 2005 um 11:11
    nein die geht schon noch, habe die Nvidia GeForce2 MX/MX 400
    • 19. Juni 2005 um 11:20
    Nun, das sagt mir nur, dass die Graka wohl nur einen VGA-Anschluss hat. Und was hat der Moni? Will der nicht DVI?
    Hast du echt einen französischen Monitor mit französischen Handbüchlein? Deutscher Support? Oder ebay...
    • 19. Juni 2005 um 11:35
    Habe den Monitor beim Pro Markt gekauft! ist eine CD dabei ist auch ein deutsches Handbuch drauf auf der CD! und der monitor braucht auch eien VGA habe nachgeschaut! und was ist mit der Standartmonitor unter Geräte Manager?
    • 19. Juni 2005 um 11:39
    Ist nur der Standardmonitor im gerätemanager? Kein +-Zeichen davor für weitere Monis?
    Dann lies mal das Handbuch, ich meine, du benötigst dann einen Treiber. Dann hast du auch andere Hertz-Auflösungen etc...lies aber erst das handbuch, ich fand nur franz. Seiten, das bringt aber mir relativ wenig...französisch meine ich...also die Sprache...
