probleme nach patronentausch HP 510
  • plip
  • 24. Juni 2005 um 12:57
  • plip
    Hallo mal wieder ich
    seit ich die org patr (26) gegen org patrone get habe geht der drucker nicht mehr (alle leds blinken)
    auch nach patronenumtausch beim händler funkt drucker mit erneut getauscht org patr nicht
    Hilfilf
    • 24. Juni 2005 um 13:06
    Hallo Plip,
    hast du eine Original-Patrone eingesetzt oder eine Refill?
    Ist bei der Originalpatrone der Klebestreifen auf dem Druckkopf unten abgezogen worden?
    Ist noch Resttinte auf der Arretierung der Druckpatronenaufnahme?
    Fährt der Schlitten bei Öffnen des Deckels sauber in Mittelstellung zur Patronenentnahme und bei Einsetzen der neuen und Schließen des Deckels sauber zurück?
  • asgod
    • 24. Juni 2005 um 13:08
    Das Problem hatte ich mal mit einem alten Canon Drucker.
    Da musste ich die neue Patrone immer mehreremale einsetzen und wieder herausnehmen, bevor das dann endlich funktionierte.
    Allerdings war da auch der Druckkopf mit an der neuen Patrone, und die bekam eben nicht immr kontakt.
    Wie ist es bei deiner Patrone?
    Ist das nur ein "Tank" oder sitzt da auch Elektrick mit dran?
    SYSTEM :
    AMD64 4000+
    200 GB HDD/SATA,
    WR. => 80GB HDD,
    LiteOn DVD,
    NEC 2510A DVD/RW
    SB Audigy 2 ZS,
    1024 MB-DDR/CorsairVS,
    XFX GF 7800GT/XXX Vers.,
    ASUS A8N SLI,
  • plip
    • 24. Juni 2005 um 13:15
    ALso patronen sind orig HP
    K´lebe streifen sind entfernt
    druckkopf fährt erst nach befehl druckerpatronentausch in mittelstellung
    nach tausch zurück dan ein paarmal hin u her alle LED blinken und drucker schmeißt papier raus bis netz aus
    hp patrone mit integr. Druckkopf
    hm?
  • asgod
    • 24. Juni 2005 um 13:18
    Dann versuch es eben en paarmal mit rausnehmen und wieder reinstecken.
    Evtl. haben die Kontakte was abgekriegt (farbe, staub).
    SYSTEM :
    AMD64 4000+
    200 GB HDD/SATA,
    WR. => 80GB HDD,
    LiteOn DVD,
    NEC 2510A DVD/RW
    SB Audigy 2 ZS,
    ASUS A8N SLI,
    • 24. Juni 2005 um 13:26
    Du siehst doch die Kontakte an der Patrone und beim Einstecken in die Aufnahmebox siehst du die Gegenkontakte. Reinige diese mit einem feuchten Tuch und reibe diese Kontakte dann vorsichtig trocken bitte.
  • asgod
    • 24. Juni 2005 um 13:34
    Dafür eignen sich Brillenputztücher besonders, weil die meistens fusselfei sind :!:
    SYSTEM :
    AMD64 4000+
    200 GB HDD/SATA,
    WR. => 80GB HDD,
    LiteOn DVD,
    NEC 2510A DVD/RW
    SB Audigy 2 ZS,
    ASUS A8N SLI,
  • plip
    • 24. Juni 2005 um 17:01
    Danke erstmal
    nach reinigen der Kontakte mit alk u Q-tipps drucktdrucker wieder
    gruß plip
    • 24. Juni 2005 um 17:05
    Ich trau mich das kaum zu sagen,...ich habe sage und schreibe einen halben Tag lang einen Lehrgang besucht. Es ging auschließlich um die Reinigung von Druckern...Laser und Tinte...hauptsächlich HP...
    Lehrgänge gibt es....aber wir warten unsere Geräte solange selbst, bis auch der Fachmann nichts mehr machen kann...denn Geld haben wir für die Instandsetzung etwas weniger als NICHTS!
