HILFE, ich werde den Warnton nicht los !
  • blaubugatti
  • 17. Juli 2005 um 21:14
  • blaubugatti
    Ich habe meinem Sohn einen gebrauchten PC gekauft. Wenn er jetzt seine Spiele darauf spielt ertönt nach einigen Minuten ein Warnsignal. Das klingt so ähnlich wie bei einem Feuerwehrauto ( taatüütaataa usw.). Da ich nicht viel Ahnung von Computern habe, konnte ich bis jetzt das Problem nicht selber lösen.
    Der PC-interne Lautsprecher ist es nicht, den hab ich schon abgestellt. Meine Vermutung ist, das es vielleicht die Grafikkarte ist (gforce mx 100/200 32MB).
    Ich wäre glücklich wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
    • 17. Juli 2005 um 21:35
    Piept es denn dann bei dem Spiel ständig?
    Benutzt du PC-externe Lautsprecher? Könnten es die vllt. sein, sorry für die dumme Nachfrage, aber naja es gibt manchmal Mensch ... zu denen du sicher nciht zählst! Aber sicher is sicher!
    Traust du dir zu, mal den PC auf zu machen und mal zu gucken, ob da vllt. irgendwas cniht fest sitzt z.b. die Graka!
    Oder frag doch mal den Händler des PC`s ...
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    also wenns wirklich wie tatütata klingt und auch noch aus den
    an der soundkarte oder dem sounddevice angeschlossenen
    lautsprechern tönt *kopfschüttel*, guck mal nach was alles im autostart-ordner drin ist. wenn dort nichts zu finden ist, was nach
    einer sound-bzw. audiodatei aussieht klicke mal bitte auf "start"-->
    "ausführen" und gib dort "msconfig" ein klicke dann den "reiter"
    "systemstart" an und schau dort nach ob dir was auffällt.
    mache auch mal vorsichtshalber nen sicherheitscheck.
    alles hierfür nötige findest du hier:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-4525.html
    edit:
    um deine harware mal zu checken empfehle ich "everest home"
    herunterzuladen und zu starten, das könnte aufschluß über konflikte
    geben.
    http://www.lavalys.com/products/overv…d=1&lang=en
    [zweiter link von oben]
    bye soucerer72™®©
  • blaubugatti
    • 17. Juli 2005 um 22:39
    Danke für die schnellen Antworten!
    Das Geräusch ertönt dann ständig in einer gleichen Lautstärke bis der Computer ausgeschaltet wurde oder das Spiel beendet wurde. Das ist mal so und mal so.
    PC-Lautsprecher sind zwar angeschlossen, aber nicht eingeschaltet. Das Geräusch kommt nicht aus den Lautsprechern. Es scheint auch alles festzusitzen im PC.
    Ich habe über so ein Geräusch schon in einem anderen Thread gelesen. Aber da kam es aus den Lautsprechern.
    • 17. Juli 2005 um 22:55
    Hast du ein Handbuch für das Motherboard? Wenn nein dann schau mit Everest welches Board du hast und lad dir beim Hersteller das Handbuch runter. Ich tippe auf einen Fehlerton vom Motherboard. Google sagt das bei Epox-Boards mit Award-Bios solche Töne vorkommen.
    • 17. Juli 2005 um 23:07
    Du hast auch keine Monitor-lautsprecher aktiv, also test das mal, indem du irgendeinen Musik-cd abspielst, nur um sicher zu gehen!
    Im Gerätemanager haste auch nirgens ein Frage oder Ausrufezeichen?
    Ging es denn jemals, oder war das Problem schon immer da?
  • blaubugatti
    • 17. Juli 2005 um 23:31
    Danke!
    Werde Eure Fragen erst morgen beantworten können, denn mein Sohn schläft schon und er muß morgen früh wieder in die Schule.
    Ich wünsch Euch auch eine gute Nacht..... und nochmals danke!!!
    blaubugatti
    • 18. Juli 2005 um 10:12
    Es gibt Boards, die haben eien Piezo Lautsprecher onBord. Darüber können die Warntöne von sich geben. Das macht man gerne, wenn entweder der CPU Lüfter nicht mehr dreht oder die CPU zu heiß wird oder das Gehäuse geöffnet wird.
    Früher gab es auch mal kleine Schaltungen, die man zwischen Bord und CPU Lüfter setzten konnte udn wenn der Lüfter nicht mehr dreht, dann auch Alarm schlugen.
    Ich denke mal, ohne das Gehäuse zu öffnen, wirst Du der sache kaum auf den Grund gehen können.
    Und bei der Gelegenheit gleich mal alle Lüfter kontrollieren, ob die noch drehen bzw. gleich mal sauber machen.
  • AndyXXL
    • 18. Juli 2005 um 13:52
    Ich denke auch mal das es irgendeine überhitzung ist und er als alarmsignal deswegen pfeifft.
    Entweder die graka oder des prozessor.
    wie starfight schon gesag hat. Mal aufschrauben und nachschauen ob die jeweiligen lüfter funktionieren.
    andi
  • blaubugatti
    • 18. Juli 2005 um 21:03
    bin wieder da.
    Also. ich habe mir Everest besorgt und den Namen des Motherboards erfahren. Dann habe ich mir von der Homepage des Herstellers den neuesten Treiber heruntergeladen und installiert. Das Problem war aber weiterhin vorhanden. Anschließend habe ich den PC aufgemacht und nachgeschaut ob alles fest sitzt. Einen Lüfter habe ich auch gefunden, der war aber auf dem Prozessor. Auf der Grafikkarte war so etwas nicht.
    Dann habe ich den offenen PC eingeschaltet und ein Spiel ( American Conquest ) gespielt. Diesmal hat es nicht "getütet" !!
    Es scheint also wirklich ein Wärmeproblem zu sein.
    Hier ist der Report von Everest:
    --------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 10/22/2001-P4X266-8233-6A6LW00BC-00
    Motherboard Name VIA P4X266 VL33-S
    Front Side Bus Eigenschaften:
    Bustyp Intel NetBurst
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
    Effektiver Takt 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften:
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Motherboard Technische Information:
    CPU Sockel/Steckplätze 1
    Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
    RAM Steckplätze 3 DIMM
    Integrierte Geräte Audio
    Bauform (Form Factor) ATX
    Motherboardgröße 220 mm x 300 mm
    Motherboard Chipsatz P4X266
    Motherboardhersteller:
    Firmenname VIA Technologies, Inc.
    Produktinformation http://www.viavpsd.com
    BIOS Download http://www.viavpsd.com/download/
    • 18. Juli 2005 um 21:25
    Hiho, also wenn das Problem ncohmals auftauchen sollte, dann würde ich mal ganz schnell ins BIOS gehen, also Neustarten und dann ... und dort mal die Temperaturen ablesen und die kannste uns ja mal sagen, sowie deine CPU! Insofern das möglich ist!
    Einfacher wäre es sicher ein Tool zum überprüfen der Temperatur zu nutzen, aber das wäre wiederum zu viel aufwand! Wenn es geht, dann geht es auch im BIOS und wenn dort nicht zu finden, dann wäre dat ein problem, aber net der Weltuntergang :wink:
    • 19. Juli 2005 um 05:52
    Hast du denn mal ins Handbuch geschaut ob du da eine Erklärung zum Ton findest?
    Die Prozessortemperatur und Lüfterumdrehungen kannst du auch mit Everest auslesen...
  • BloodHound
    • 1. August 2005 um 09:43
    Das hatte ich auch mal.
    Bei mir war es ein ausgefallener Netzteillüfter. Daher überhitzte das Netzteil und in Spielen gab es dein Tatütata.
    Schau mal, ob es bei dir auch daran liegt... das siehst du entweder direkt am Netzteil, oder du fühlst, ob da Luft rauskommt. In jedem Fall solltest du irgendwie die Lüftertätigkeit checken!
    Und wenn's das wirklich ist: Lass auf Garantie das Ding umtauschen oder hol dir ein besseres...
