Grafikkarte neu, aber... HILFE!!!
  • PC_Rookie
  • 25. Juli 2005 um 21:39
  • PC_Rookie
    Gern gesehen
    Hallöle.
    Habe mir heute eine neue Graka gekauft. MSI RX 9800.
    Installation verlief gut (ich hoffe es ist egal, in welche der 2 Anschlüsse in meinem Gehäuse man das Powerkabel für eben jene Graka steckt). Treiber, etc., alles bestens.
    Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Prozessorlüfter entstaubt und das Aluteil (wie auch immer man es nennt) mit den Kühllamellen gereinigt. Ich hoffe, mit der neuen Paste habe ich keinen Fehler gemacht (etwa 1mm dick).
    Nun ist das Problem, dass hier ständig ein Lüfter auf Hochtouren läuft (???). Ausserdem startet GTA San Andreas (des Problemes aller Ursprung) nicht mehr, ich werde es neu installieren müssen.
    Mit welchem Tool kann ich denn die Prozessortemperatur prüfen?
    Hat hier jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
    Läuft der Lüfter der Grafikkarte so laut? Ist ne blöde Fragestellung, ich weiss. Aber ich habe Hoffnung, dass es nur das Graka-Kabel ist, weil es evtl. in der falschen Buchse steckt. Oder muss ich die Graka irgendwie konfigurieren? Ich denke mal nicht. Ach, Wissen ist Macht.
    Werd also, notgedrungen, nochmal den Rechner aufmachen...
    Danke, für Eure Hilfe.
    Beste Grüsse...
    internetwahnsinn.com
    • 25. Juli 2005 um 22:16
    Hallo.
    Da du den Lüfter entstaubt hast nehme ich mal an das du keine "Neue" sondern eine "Gebrauchte" gekauft hast.
    Das Stromkabel für die Grafikkarte sollte direkt mit dem Netzteil verbunden sein und nicht an einer "Peitsche" zur Festplatte oder sonstiger Hardware.
    Lade dir hier mal die Bedienungsanleitung herunter:
    http://www.msi-technology.de/produkte/graf_…&Seite=Doku
    Und hier suchst du dir den passenden Treiber heraus:
    http://www.msi-technology.de/support/dl_drv.php
    Für was hast du bei der Reinigung Paste gebraucht?
    Ich nehme an du hast die Paste benutzt die man zwischen Prozessor (Grafik oder CPU) streicht und die Menge sollte da hauchdünn sein.
    Eventuell lässt sich der Lüfter nur mit der dazu gehörigen Software einstellen.
    Bitte mal genauere Angaben machen.
    • 25. Juli 2005 um 22:29
    Ich nehme an du meinst den Prozessorlüfter vom Board und nicht den von der Graka. Da wäre eine 1mm dicke Schicht Wärmeleitpaste echt heftig, wie Peter schon sagte soll die hauchdünn sein. Möglich das dein Prozessor dadurch überhitzt. Die Prozessortemperatur kannst du am einfachsten mit Everest auslesen und auch die Lüfterdrehzahl.
    Ist möglich das der Lüfter der Graka recht laut ist, google mal nach Erfahrungsberichten oder Tests mit deiner Graka da findest du sicher Anhaltspunkte.
    • 25. Juli 2005 um 22:44
    meine kollegen haben das meiste schon erwaehnt...
    normalerweise solltest du eine graka mit "leiser" luefter haben... seit ne weile benutzt msi nur noch ihre eigene (nicht-referenz)-lueftern die max. 32dB. laerm produzieren... solch ein luefter sollte eigentlich standard auf jeder 9800'er sein...
    ich weiss nicht mehr ob du bei deiner karte die gpu-temp mit der overdrive-funktion vom catalysttreiber auslesen kannst... dieser zeigt automatisch an ob der temp im gruenen bereich liegt oder nicht... sollte normalerweise unter 73 grad sein...
    du koenntest evt. auch mal versuchen um die kugellager von deine graka-luefter zu oelen (naehmaschineoel ist hierfuer optimal)
    gruss...
    franky....
  • PC_Rookie
    Gern gesehen
    • 25. Juli 2005 um 23:11
    Danke, für die vielen Antworten und die Mühe.
    Die Grafikkarte ist nagelneu aus´m Laden, gemeint hatte ich den Prozessorlüfter, wie Hyrican richtig erkannt hat. Dachte, das hatte ich geschrieben...
    Stimmt, die Graka habe ich mit ner Peitsche verbunden. Werde das sofort ändern.
    Die Schicht der Paste auf dem Prozessor sollte hauchdünn sein??? Dann muss ich auch hier nochmal ran.
    Aber was Everest angeht, habe ich da keine Möglichkeit gefunden, die Temperatur des Prozessors einzusehen. Ich suche weiter...
    Beste Grüsse...
    • 25. Juli 2005 um 23:18
    Also ich hab noch Aida32 aber allen Berichten nach soll Everest identisch sein weil is der offizielle Nachfolger von Aida.
    Geh links auf Computer und dann rechts auf Sensoren. Da sollte unter anderem die Board- und Prozessortemperatur sowie Lüfterdrehzahl aufgeführt sein. Is jedenfalls bei mir so.
  • PC_Rookie
    Gern gesehen
    • 25. Juli 2005 um 23:52
    Danke, Hyrican.
    Die temperatur liegt stabil um 30°C. Blöde Frage: Wieviel darf denn Maximum sein, damit ich ungefähr weiss, wann ich die Feuerwehr rufen muss?
    Allerdings ist noch nicht alles vom Tisch. Aus dem NT kommt eine Peitsche raus, deren 4-poligen Stecker ich an die Graka angeklemmt habe. Ist das verkehrt?
    Denn der Lüfter der graka läuft definitiv auf sehr hohen Touren. Besteht dort eine Konfigurationsmöglichkeit?
    Beste Grüsse...
    • 26. Juli 2005 um 00:42
    AMD oder Intel? Kommt auch immer auf den Typ an, generell sind Intel-Chips kühler als AMD. Mein AthlonXP liegt immer so um die 40 Grad. AMD's halten gemeinhin so um die 60 Grad Dauertemp aus, genaueres gibts auf den entsprechenden Homepages denk ich.
    Was du wie klemmen mußt und ob du etwas konfigurieren kannst sollte im Handbuch stehen, schon mal reingeschaut? Wenn nix gescheites dabei ist schau doch mal beim Hersteller vorbei, die bieten mindestens ein Handbuch zum Download und vielleicht auch sonst noch ein paar Tools und Gimmicks.
  • PC_Rookie
    Gern gesehen
    • 26. Juli 2005 um 00:46
    Mit der Kurzanleitung der Grafikkarte ist es echt nicht weit hergeholt. Genausowenig gibt die Anleitung meines Boards her, was den Verbau einer neuen Graka angeht.
    Werde morgen zu dem Händler, der mir die Karte verkauft hat und das dort vor Ort klären. Eventuell hat er eine Alternative im Ärmel.
    Danke erstmal, wenn wieder was ist: Ich weiss, wo ich Euch finde...
    Beste Grüsse...
