nur USB 1.1 trotz installierter USB 2.0-Treiber
  • 11. August 2005 um 23:03
    Bin mal gespannt ob ihr mir helfen könnt.
    Ich hab am Rechner 6 USB-Anschlüsse die alle USB 2.0 unterstützen( laut Hersteller).
    Problem - alle USB-Geräte laufen an USB 1.1 obwohl sie USB 2.0 unterstützen. Also Drucker, Scanner, USB-Sticks... Wenn ich sie mal abziehe und wieder anstecke krieg ich jedesmal die Meldung "Hochgeschwindigkeits-USB-Gerät an langsamen Hub". Als Lösung wird angeboten "trennen vom aktuellen Anschluß und mit einem der fettgedruckten Anschlüsse verbinden". Der fettgedruckte Anschluss nennt sich USB Root Hub, befindet sich im Zweig des VIA USB erweiterter Hostcontroller und hat 6 Anschlüsse die angeblich allesamt nicht belegt sind. Wie es im Gerätemanager aussieht hab ich mal als Bild drangehängt. Als Lösungsversuch hab ich unternommen ein Bios-update mit anschließender Kontrolle ob USB 2.0 auch im Bios aktiviert ist. Die Chipsatztreiber hab ich auch aktualisiert. Außerdem hab ich den ganzen USB-Schmarrn mal deinstalliert und von Windows neu erkennen lassen. Selbst ein manuelles Treiber aktualisieren hat nix gebracht. Rechner ist mit XP Pro und sämtlichen Updates und Patches bestückt. Mein Latein ist am Ende und selbst per Google find ich nix mehr das ich nicht schon probiert hätte.
    Zusätzlich nervt mich das ich einen 512MB-USB-Stick hab der gar nicht erkannt wird, diverse 256MB und 128MB-Sticks funktionieren aber( halt als USB1.1).
    Fällt hier noch jemandem was dazu ein das mir helfen könnte?( mal abgesehen vom Kauf einer PCI-USB-Karte)
    Könnt euch Zeit lassen mit antworten, bin erst am Sonntag wieder online*grins*.
    • 11. August 2005 um 23:56
    hi searchengine...
    war das problem vorher schon da ???
    sind die ports am mainboard ???
    wie siehts aus mit der bios-version ???
    gruss...
    franky...
    • 12. August 2005 um 00:21
    Ja, das Problem war vorher schon. Hat mich bisher nur nicht gestört, erst jetzt seit dem neuen USB-Stick befasse ich mich intensiver damit.
    Ja, die Anschlüsse sind am Mainboard - 2 direkt mit dem Lan-Anschluss zusammen, 2 mit Steckverbindung auf ein Slotblech an der Rückwand und 2 mit Steckverbindung in den Deckel.
    Das Bios ist leider auch nur von 2003 aber es ist das neueste das ich für mein Mainboard kriegen kann( Ga-7VAXFS, BIOS direkt von der Fujitsu-Siemens-Seite). Laut Mainboardhandbuch sollte aber USB 2.0 auch mit den alten Treibern laufen.
    • 12. August 2005 um 09:25
    hallo hyrican,
    habe bei chip.de folgendes gefunden:
    Laut Hersteller soll eine maximale Übertragungsrate von 60 MB/s möglich sein, was jedoch reine Theorie ist. Realistisch sind 30 MB/s bei externen Festplatten, etwa 8 MB/s bei Sticks.
    Leider werden auch verwirrende Angaben zur Geschwindigkeit gemacht. "Full-Speed" und "Low-Speed" entsprechen trotz der USB2 Spezifikation nur USB 1.1 Erst "Hi-Speed" entspricht
    wirklich der USB2 Geschwindigkeit.
    Erst ab SP1 ist ein USB2 Support in XP enthalten (es geht aber manchmal auch ohne SP, siehe weiter unten).
    Wenn im GM ein Eintrag unter USB Controller wie "Enhanced", "Erweitert" oder "USB 2.0" zu finden ist, ist auch ein passender Controller bzw. Treiber im System integriert.
    vllt hilft es dein prob. einzugrenzen.
    • 12. August 2005 um 10:08
    ...ich habe dein Board bei Gigabyte nicht gefunden, vielleicht Siemens-Abklatsch ( :twisted: )aber vielleicht passt das:
    http://global.giga-byte.com/Motherboard/Su…IOS_GA-7VAX.htm
    Hier was zum Board und USB: http://www.pc-magazin.de/praxis/windows…tique/1941.html
    Viel Erfolg!!!
  • UndRgRoUnD2304
    • 12. August 2005 um 10:14
    hi
    versuche mal folgendes:
    deinstallier mal die usb und mainboard treiber über den gerätemanager
    starte deinen pc neu
    installier die treiber von der cd die ´bei deinem board dabei war
    wenn das nicht funktioniert oder du keine cd hast
    dann lade dir die neusten treiber von http://www.treiber.de runter
    kaiserfive hatte kein board beim hersteller gefunden
    treiber.de hat eigentlich alle aktuellen treiber
    falls alles nicht greifen sollte, solltest du dein board beim hersteller/händler reklamieren
    viel göück
    UnDRgRoUnD2304
    • 12. August 2005 um 11:39
    Hallo.
    Bei meinen PC (DELL) ist es fast genauso.
    Nicht alle USB-Anschlüsse sind USB2.0
    Die meisten (laut Hersteller 6 Stück) sind zwar vorhanden aber nur auf dem Motherboard und nicht belegt.
    So das ich jetzt zwar 8 USB-Anschlüsse habe davon aber wirklich nur 2 USB2.0 fähig sind.
    Sowas nennt man Herstellerkosten sparen.
    Ist es nicht auch so das sobald ein langsames USB angeschlossen wird alle mit angeschlossenen Gerate (Besonderst am Hub) auch auf die langsamere Geschwindigkeit herunterschalten?
    • 14. August 2005 um 20:38
    Danke für eure Antworten.
    Das Board ist ein OEM-Board extra für Fujitsu-Siemens hergestellt deshalb taucht es bei Gigabyte nicht auf. Deshalb hab ich das Bios auch von der Fujitsu-Siemens-Seite.
    Wie schon erwähnt sind alle meine USB-Geräte USB 2.0-Geräte was mir auch durch die Meldung "Hochgeschwindigkeitsgerät an langsamen Hub" bestätigt wird. Ich hab auch alle USB-Anschlüsse ausprobiert und erhalte an allen Anschlüssen dieselben Resultate. Es liegt also weder an langsameren Geräten noch an Anschlüssen die nur USB 1.1 unterstützen.
    Der 512MB-Stick funktioniert bei meinem Spezl einwandfrei und auch als USB 2.0. Ich sehe daher meine einzige Möglichkeit im Kauf eines neuen Boards weil ich auf das alte keine Garantie mehr hab. Naja, bleibt der Stick halt erstmal liegen, hab grad kein Geld für ein neues Board. Vielleicht fummel ich bei Gelegenheit auch noch bissel rum hab aber wenig Hoffnung das ich es noch zum laufen krieg.
    UndRgRoUnD2304
    deine Tips hatte ich schon ausprobiert - erfolglos.
    Trotzdem danke für eure Mühe.
  • UndRgRoUnD2304
    • 15. August 2005 um 07:05
    okay
    wie schon gesagt da gibts die aktuellenb treiber (also nich alle)
    für wenig geld kannst du dir eine USB controller karte kaufen
    achte dabei aber dass auf der verpackung USB2.0 High Speed steht
    falls dort was mit fullspeed stehn sollte, such ne andre karte
    weil das nich viel schneller is als 1.1
    UnDRgRoUnD2304
    • 25. August 2005 um 22:30
    So, Prob gelöst. Hab ne USB-Karte gekauft( 20 Euro im ebay) und weil ich clever bin gleich eine mit 4 internen Anschlüssen und 2 externen. Konnte so meine 2 rückseitigen und die beiden USB-Anschlüsse im Deckel anschließen ohne Kabel ziehen oder großes rumbasteln. Mein 512MB-Stick wird natürlich jetzt auch erkannt. Bin schwer zufrieden.
  • UndRgRoUnD2304
    • 26. August 2005 um 10:40
    schön das wir dir helfen konnten
    schönes wochenende noch :wink: :wink:
    UnDRgRoUnD2304
