Blue Screen nach schließen des Acrobar Reader v7.0
  • Floo2005
  • 5. Oktober 2005 um 12:28
  • Floo2005
    Hallo Freunde,
    ich hab hier einen Fujitsu Simens Notebook AMD Thlon 64 (amilo) mit Win XP Home. Starte ich den Acrobat Reader und schliesse den nach getaner Arbeit wieder erhalte ich den Fehler das die exe von Acrobat einen Fehler verursacht hat und beendet werden muss. Das ganze System steht dann noch für wenige Sekunden und danach erhalte ich einen Blue Screen mit der Fehlermeldung:
    STOP: 0x0000009c (0x00000004, 0x00000000, 0xB2000000, 0x00070F0F)
    Meine Vermutung liegt jetzt eventuell bei defekten RAM oder defekter Block auf der HDD, ich lasse mich aber gern eines besseren belehren.
    Kann jemand mit dem Fehler etwas anfangen und weiss mir da jemand eventuell einen Lösungsvorschlag. Bis jetzt istdas Problem nur nach dem beenden von Acrobat Reader aufgetreten. Vielleich hilft auch eine einfache neu Installation des AR. Danke schon mal im vorraus
    • 5. Oktober 2005 um 12:34
    Hallo Flo2005,
    tritt der Fehler nur nach AdobeReader auf? Wenn ja, sagtest du zwar schon, dann schmeiß alles von Adobe runter und lass dein system danach nach Resten scannen. Dann mit CCLeaner oder XPClean, TuneUp oder so drüber.
    Danach erst Neunstallation des Adobe Reader 7 mit den neuen Updates!
    Hier deine Fehlermeldung, hardwaretechnisch bedingt, sagt MS: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;329284
    Ignoriere sie und mach erst das mit der Neuinstallation bitte.
    • 5. Oktober 2005 um 12:36
    Hallo floo,
    schau mal hier nach:
    http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#50
    und dann die suche nach : STOP: 0x0000009c
    folge dem Link. und berichte obs dir geholfen hat.
  • Floo2005
    • 5. Oktober 2005 um 12:38
    danke für deine schnelle antwort ich versuch erst alles von AR zu entfernen und dann wie beschrieben sollte das nichts bringen ......
    ich melde das ergebnis :)
