Probleme mit HP Scanner Scanjet 3570C
  • chris1409
  • 10. Oktober 2005 um 21:45
  • chris1409
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Scanner HP Scanjet 3570C.
    Er sacannt alle Bilder Optimal, aber im HP Direktor sehe ich nicht mehr alle Einstellungen, dh es ich sehe die Zahlen und Buchstaben nicht mehr.
    Es sieht so aus wie weißer Text auf weißem Hintergrund.
    Habe schon den neusten Treiber von HP geladen und Prog. Updates gemacht.
    Auch eine komplett Deinst + Installation hat keine Wirkung geszeigt.
    Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Gruß Chris
    P.S. Habe PC von HP d530 CMT mit Pentium4 2,6 GHz. System Win XP Prof SP1
    • 11. Oktober 2005 um 08:16
    Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum!
    Wärst du so nett und würdest ein anderes Avatar wählen? Bitte bitte?
    Ich gehe davon aus, dass alles einmal ging, richtig? Also muss ja eine Veränderung eingertreten sein. Welche Software nutzt du und hast du schon einmal eine Demo-Version eines anderen OCR-Proggis getestet?
    Warum hast du das SP2 nicht an Bord, da sind auch wichtige Treiber enthalten, u. a. für USB, auch Sicherheitsfeatures etc.
    Dein HP-Treiber ist die Version 1.2?
    Treiber 1.2: http://www.treiber-world.de/treiber-Scanne…1101232566.html
    Wird er im Gerätemanager einwandfrei erkannt?
    Hast du unmittelbar vor dem Prob neue Software aufgespielt oder neue Treiber für andere Geräte, sodass es zu einem Konflikt kam?
    Wie alt ist das Gerät? Schon alle Einstellungen getestet (dpi), "mies und super"?
    Auch schon einmal andere Kabel getestet? Kannst du das Teil an einem anderen PC installieren und dort testen?
  • chris1409
    • 29. Oktober 2005 um 22:05
    Hallo.
    Danke für die Nachfrage. Es ist so, dass der Scanner einwandfrei funktioniert.
    Das Problem besteht darin:
    HP verwendet den sog. HP-Director. Wenn ich diesen starte erscheint der Bildschirm, wo ich wäöhlen kann, scannen, kopieren, Text scannen, etc.
    Dies sind jeweils Abbildung und darunter steht der jeweilige Text. So ich sehe die Abb. aber keinen Text. Wenn ich Bild scannen wählen startet der Scanner auch. Ich kann auch alle Einstellungen vornehmen. Ich sehe im weiteren Bildschirm aber die Menütitel nicht (sieht aus wie weißer Text auf weußem Grund ???!!!???)
    DDas hatte alles super funktioniert bis vor ca 8 Mon. Da hatte ich einen Trojaner auf dem System. Danach hatte ich alles neu installiert. Inzwischen sogar einen neue Festplatte, aber das Problem beim Scanner blieb.
    Habe auch schon sämtliche Updates für Scanner von HP eingelesen.
    Hardwaretechnisch ist alles O.K.
    Es liegt vermutlich an der Software von HP??
    Chrtistian
  • blue
    • 29. Oktober 2005 um 22:36
    hallo
    du hast das prob seit 8 monaten ?
    wann haste denn das treiber update gemacht ?
    oder hau mal alles raus von hp und lass ihn dann von xp neu erkennen ..
    gruß....
  • chris1409
    • 29. Oktober 2005 um 23:00
    Hi.
    Treiber update ist vor 2 Wochen gemacht.
    Das Problem dauert schon so lange. Da ich zwischendurch geschäftlich verhindert war und keine Zeit für den PC fandt.
    Unter den Bilder sollte der eigentlich Text stehen.
    Versteh ihr mich nun !!!!
    Chris
  • blue
    • 29. Oktober 2005 um 23:04
    ahhhhaaaaaa....
    nu versteh ich auch was du meinst ...
    ich denke das ist ein treiber problem von hp ...
    schon mal an den support gewandt ?
    und bitte an das avatar denken ...smile
    ist ein mod avatar ...thanks dir
  • chris1409
    • 29. Oktober 2005 um 23:21
    Klar hape ich schon mit HP gesprochen. Die sagen immer nur, dass das gehen muss.
    Ich vermut, das bei mir in der REG irgendwo noch was hängt?
    Aber wo. Das ist hier die Frage.
    Chris.
    P.S: Ich hoffe mit dem avatar seit Ihr jetzt zufrieden.
    • 29. Oktober 2005 um 23:34
    hallo, kann es vllt. mit der desktop - dastellung zu tun haben? desktop - eigenschaften - dastellung schon mal geändert ?
  • chris1409
    • 30. Oktober 2005 um 13:51
    Hallo. Danke für die rege Hilfe.
    Ich habe schon alle möglichen Einstellungen des Desktops versucht (ohne Erfolg)
    In allen anderen Progammen habe ich kein Problem.
    Ach ja. Ich sufe nicht mit dem IE, da ich da immer wieder Fehler auf diversen Seiten bekomme. Mit OPERA laufen die Seiten 100%.
    Ich vermute also stark irgend eine fehlerhafte Einstellung in der REG, den eine deinst und Neu-Inst hat keinerlei auswikrungen.
    Chris
  • chris1409
    • 1. Dezember 2005 um 23:20
    Hi@all
    Heute konnte ich das Problem lösen dank unserem Mitlied HOSCHY.
    Ich war auf der Suche wegen einem Fehler im Media Player.
    Da gab mir Hoschy den TIP den MDAC upzudaten (jetzt Ver 2.8)
    Und Siehe Da, bei meinem Scanner funktioniert wieder alles.
    Danke. :D:D:D:D:D:D:D
