Probleme mit Webcam
  • inoxx
  • 16. Oktober 2005 um 21:55
  • inoxx
    hallo comunity,
    ich hab ein problem mit meiner webcam.wenn ich über den msn messenger eine videounterhaltung starte gibts probleme mit dem ton nach ca.2-3 sekunden, bei meinem gegebüber rauscht und pfeift es im lautsprecher so laut das ich es spgar höre.kennt jemand das problem ???
  • blue
    • 17. Oktober 2005 um 05:52
    hallo
    evtl kannst du noch ein paar infos geben :
    zum system
    besteht denn dieses problem schon immer oder erst seit kurzem?
    wurden evtl neue programme installiert die dieses problem hervorufen könnten?
    gruß....
    • 17. Oktober 2005 um 06:28
    Hallo.
    Tonübertragungen übers Internet kann viele Ursachen für die schlechte Qualität sein.
    Welcher Codec wird verwendet?
    Welches Mikrofon?
    Wie gut ist die Internetanbindung?
    Welche Programme laufen im Hintergrund? (Speziell Browser, Downloads usw)
    Hardware-Test in der Systemsteuerung durchgeführt?
    Firewall eingerichtet?
  • inoxx
    • 17. Oktober 2005 um 08:44
    @blue,also hier ein paar daten zum system:
    P4 3.0
    1GB RAM
    Windows XP SP2 mit neuesten Updates
    DSL 6000
    Fritzbox Fon 7050
    Webcam Labtec pro
    das problem gabs von anfang an.normalerweise sollte es nicht an der internetverbindung liegen.
    Peter,codec hab ich keinen installiert,hab nur die software die bei der cam davei war,browser hab ich firefox und ie,mikrofon ist integriert in die cam,firewall ist eingerichtet.
    gruss inoxx
  • blue
    • 17. Oktober 2005 um 17:42
    hallo
    hattes du evtl mal eine andre cam angeschlossen und deren alten treiber noch drauf ?
    sonnst würde ich ein treiber update empfehlen ..,,,
    gruß...
  • inoxx
    • 17. Oktober 2005 um 22:15
    @blue,ne hatte bis jetzt keine webcam und die treiber sind auf dem neuesten stand.
  • blue
    • 17. Oktober 2005 um 22:27
    und in der lauststärkenregelung steht : micro /ton /an ??
  • inoxx
    • 17. Oktober 2005 um 23:01
    ja in der lautstärkeregelung ist der ton an sonst würde es gar nicht funken.glaub mir ich hab schon einiges versucht,unter anderem ports am router freizugeben,die cam ohne die software zu betreiben usw.,alles ohne erfolg,das kuriose an der sache ist das die cam offline,also wenn ich nicht über den messenger gehe problemlos funktioniert wenn ich z.b eine kleines video mit ton aufnehme,alles prima.ich hab schon gedacht das die cam nen schuss hat,aber dem ist wohl nicht so.bin mit meinem latein am ende.
    thx@all für eure hilfe
  • blue
    • 17. Oktober 2005 um 23:11
    dann hab ich im moment nur noch das :
    http://www.winfuture-forum.de/index.php?s=01…showtopic=54097
    gruß.....
    • 18. Oktober 2005 um 06:22
    Hallo.
    Nun dann suchen wir das Problem auf der falschen Seite.
    Bei dir scheint ja alles zu funktionieren.
    Wie sieht es beim Empfänger aus?
    Welche Hardware usw ist bei ihm vorhanden?
    Desweiteren:
    Haben die WebCam eine IP-Adresse?
    Welche Soundkarten sind in beiden Systemen vorhanden?
    Schalte mal das Video aus.Geht die Tonübertragung besser?
    Gibt es vielleicht Software-Alternativen zu Netmeeting?
  • inoxx
    • 18. Oktober 2005 um 20:14
    also,hab die software und den treiber deinstalliert und wieder frisch installiert und siehe da es funktioniert wieder (bis jetzt) :).nochmals danke an alle die mir meine fragen beantwortet haben.gruss inoxx
