Vivanco optical Mouse
  • cowgirl
  • 27. Oktober 2005 um 10:55
  • cowgirl
    Hallo alle zusammen!
    Habe mir für meinen Laptop eine Ps/2 maus gekauft (Vivanco Bazoo, opt.) und gleich einen Ps/2 to usb adapter dazu in der Hoffnung dass ich diese verwenden kann... leider falsch gedacht. Win XP zeigt mir nur ein unbekanntes Gerät an und die Maus ist nicht verwendbar. Jetzt wollte ich euch fragen ob man da viell. einen passenden Treiber dazu braucht, auf vivanco.de habe ich nichts finden können, oder was sonst evtl. ein Grund dafür sein kann oder wie ich das am besten lösen könnte.
    Danke für eure Hilfe...
    • 27. Oktober 2005 um 11:10
    leider keine gute Nachricht: Dieses Problem ist bekannt und wurde meines Wissens nach nicht gelöst.
    Egal ob Tastatur oder Maus, sobald ein USB-PS/2-Adapter angeschlossen wird handelt es sich um unbekannte Geräte.
    Ist updatetechnisch alles auf dem neuesten Stand bei dir?
  • cowgirl
    • 27. Oktober 2005 um 11:13
    ja, sp2 und sonst auch alles akt.
    Das heisst ich kann diese Maus in den Müll werfen und eine direkte usb Maus kaufen....????!!!!
    Danke trotzdem....
    • 27. Oktober 2005 um 11:27
    Nein, nicht wegwerfen, umtauschen!
    Geht das nicht, dann an anderen PC mal testen.
    Was steht denn in der Beschreibung der Maus, erst anstöpseln, dann Treiber drauf oder KEINE Treiber für XP nötig?
  • cowgirl
    • 27. Oktober 2005 um 12:06
    Da war weder eine Treiber cd noch eine vernünftige Beschreibung dabei...
    Konnte aber auch im Internet keine evtl. Treiber finden, die ich installieren hätte können, also schließe ich einmal daraus dass man auch keine benötigt, oder???
    Naja, werds wohl mit Umtausch oder Rückgabe einmal versuchen...
    • 27. Oktober 2005 um 12:17
    Keine CD und kein Handbuch? Keine Diskette? Na ja, dann versuche den Umtausch. Normal Plug&Play ohne Treiber, im Bedarfsfall sagt XP Bescheid, allerdings nicht bei unbekannten Geräten.
    Man könnte den Umweg gehen und dem Schleppi sagen was für eine Maus dranhängt, aber ich glaube nicht, dass dieser Weg geht.
  • cowgirl
    • 27. Oktober 2005 um 12:33
    werd mal schauen was geht... danke trotzdem für die Hilfe...
    • 28. Oktober 2005 um 17:08
    Und, was geht?
    Der Adapter soll die Kompatibilitätsprobs lösen, oder Maus schon getauscht?
    http://www.usb-infos.de/USB-FAQ-34000.html
