Passt dieser Speicher in meinen Rechner ?
  • Firebolt
  • 15. Januar 2006 um 10:23
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    Hi !
    Lt. Everest Home habe ich zur Zeit folegnden Speicher verbaut:
    1024 MB Samsung
    DDR2-400 (200 MHz) SDRam 64 Bit SSTL 1.8
    Ich habe gerade ein Angebot bekommen für:
    1024 MB DDR2 DIMM
    Standard 128M X 64 Non-ECC 400MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL3)
    Passt das in meinen Rechner ??
    Einen Steckplatz hätte ich noch frei und ich denke Arbeitsspeicher kann man nie genug haben.....
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 15. Januar 2006 um 10:27
    Ergänzung:
    Hab den grad mal aufgemacht:
    Also: der Rechner hat 4 Speichersteckplätze: mein derzeitiger Speicher ist wie folgt gesteckt:
    oberer Steckplatz (schwarze Klammern) = frei
    2. Steckplatz (weisse Klammern) = 1 Speicherkarte (512 MB)
    3. Steckplatz (schwarze Klammern) = frei
    4. Steckplatz (weiße Klammern) = 1 Speicherkarte (512 MB)
    Hat das was zu bedeuten oder ist es schnuppe, wo die Dinger drinstecken ?
    • 15. Januar 2006 um 10:58
    grundsätzlich soll man immr gleiche Riegel kaufen, so weit scheint das ja bei dir zu passen.
    Diese 240 PIN gehen aus dem bereits verbauten RAM nicht hervor, ist dein Board ausgestattet für 240 PIN? Das zeigt Everest aber auch an...
    Ist es ein Markenspeicher, dieses Angebot? Bitte zum Samsung kein NoName verbauen.
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 15. Januar 2006 um 11:20
    Hi !
    Ich glaube ich lass da die Finger von; ist ein NoName Produkt.
    Komischerweise zeigt mir aber Everst nirgendwo an, wieviel PIN der Anschluss hat.
    Unter Chipsatz z.B. bekomme ich die beiden Speicherkarten angezeigt mit Steckplatz 1 und 2, aber von weiteren freien Steckplätzen ist da nicht die Rede.
    Die Steckplätze die ich oben aufgeführt habe liegen aber alle direkt untereinander; das können doch nur Speichersteckplätze sein !?!
    Unter Motherboard und unter Speicher werden auch keine PIN angezeigt.
    Weist du, wo ich da schauen muss ?
  • Firebolt
    Schon länger dabei
    • 15. Januar 2006 um 11:24
    Unter Motherboard steht nur:
    Speicherbus-Eigentschaften:
    Busbreite 128 bit
    Bustyp Dual DDR Sdram
    tatsächlicher Takt 200 Mhz
    effektiver Takt 400 Mhz
    Bandbreite 6400 MB/s
    • 15. Januar 2006 um 11:25
    Everest ziegt normal so an: SDRAM, SD-DDR, oder DDR etc ist die erste Prämisse, dann folgen die Pins, 168 oder 184, dann die Taktung. Und immer nur Markenspeicher, möglichst identische Riegel!
    Schau im Handbuch des MBs oder google mit deiner Mainboardbezeichnung....
