l0l
Hab einen Virenscan gemacht ...
habe 2 viren draufgehabt ... cool
cpu is bis 62 bei doom 3 is er bis 65 ....
neuer kühler?
l0l
neuer kühler?
Ich kenne dein System nicht...
Welche Lüfter und welches Netzteil hast du denn, ist der Rechner freistehend und sind die Schlitze alle sauber?
Wie alt ist der Rechner und wurde er schon gereinigt?
Wie warm ist das MB und die HD? Kann nämlcih auch sein, das SpeedFan falsche Temps anzeigt, deshalb nimm ne Alternative zum Testen, z. B. Everest 2.20.
Lüfter Netzteil ka kann man das mit irgendein tool nachschauen?
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Temperaturen
Motherboard 42 °C
CPU 65 °C
Grafikprozessor (GPU) 37 °C
GPU Umgebung 35 °C
Maxtor 6E040L0 32 °C
Kühllüfter
CPU 4042 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
Aux 0.05 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.73 V
-12 V -12.69 V
-5 V -5.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
VBAT Batterie 3.54 V
Debug Info F A7 FF FF
Debug Info T 42 55 255
Debug Info V 67 03 D0 BB C1 1B 34 (01)
Ja habe ihn erst gestern saubergmeacht
aber ich habe nicht den ganzen lüfter abgenommen!
nur ober den plastikpropeller und da den ganzen staub!
Das MB ist sehr warm....meines hat immer noch 25..., CPU 33 und HD derzeit 36.
Habe aber einen P4 und ein Asus.
Was läuft denn bei dir alles???
F-Secure Internet Security 2006
Tune Up MemOptimizer
Steam
Xfire
Teamspeak 2
Everest 2
Firefox 1.5
Warum denn das?
Steam, TS und XFire???... na ja, das erzeugt schon Wärme...
...beobachte einfach und schau, dass du die 60 nicht ständig übersteigst...
Da drunter wäre schon besser.
Teste den mal OHNE irgendwelchen Schnickschnack, einfach nur online und hier lesen oder so...
kk mach ich
Xfire wegen chatten
Teamspeak wegen Clan
Steam wegen ka
Temperaturen
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
Grafikprozessor (GPU) 36 °C (97 °F)
GPU Umgebung 35 °C (95 °F)
Maxtor 6E040L0 32 °C (90 °F)
Kühllüfter
CPU 4066 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
Aux 0.06 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.67 V
-12 V -12.69 V
-5 V -5.10 V
VBAT Batterie 3.55 V
Debug Info F A6 FF FF
Debug Info T 42 54 255
Debug Info V 67 04 CF BB C0 1B 34 (01)
So sind die Werte wenn nichts an ist!
Aber ich denke ein neuer Kühler wäre sicherer oder?
kostet ja nur 10-20 €
HILFE!!!!!! Was machst du.... Sei ja froh das dein CPU noch lebt. Wieso? ganz einfach du hast ihn falsch getaktet.
So muss es sein:
Multiplikator auf Auto stellen und den FSB auf 166MHz
Normalerweise beides auf Auto stellen und dann funzt der auch normal... man muss höchstens den FSB per hand nachtragen.
Wenn du dann deinen Rechner neugestartet hsat schau dann mal unter systemsteuerung/system .
Dort steht was für einen Prozessor du hast. wenn dort dann steht AMD Athlon XP 3000+ ist alles ok. Wenn nicht ändere den FSB auf 200MHz.
Die eine angabe im Bios hast du auch falsch verstanden.
Für dein System empfehle ich dir dort 128MB einzutragen.
mfg cut.throat
achso was ich vergessen habe.... die hohe Temperatur liegt an der falschen Taktung. Wenn du den CPU aber wieder richtig taktest dürfte er auch wesentlich Kühler werden!!!
Hab ich ja jetzt gemacht!
bei fsb von 166 erkennt er meinen cpu nur als 2600 +
und bei fsb 200 als 3000+
jedoch is die temperatur nach
1 virenscann
1 system neu aufgesetzt
1 neue s-ata festplatte
jetzt auf
Temp1:43C
Teamp2:56C
HD0:40C
Was kann ich machen?
Mein Mainboard is passiv gekühlt!
Soll ich dort einen kühler heraufschrauben?
MAINBOARD:
MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT600
Also im Bios stehen folgende Einstellungen(zum CPU):
Spread Spectrum----------->+/- 0,25 %
CPU FSB Clock ----------->120 MHz
CPU Ratio ----------->Auto
CPU Vcore (V) ----------->Auto
Default Core ----------->Auto
VLink Voltage (V)----------->Auto
DDR Voltage (V) ----------->Auto
AGP Voltage (V) ------------>Auto
@Kaiserfive
Ich denke das Mainboard war davor so heiß, weil der CPU die Wärme weitergegeben hat an das Mainboard!
Jetzt im moment läuft mein 3000+ mit nem FSB von 120 und wird in der Systemsteuerung als 1800 + angezeigt!
Ist zwar ein derber geschwindigkeitsverlust, jedoch ist die Temperatur jetzt ok!
Temp1:36C
Temp2:49
HD0:36
Meine Frage:
WAS kann ich tuhen damit mir mein Prozessor nicht abschmiert, aber als 3000 + läuft????
Bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Mike
das steht schon alles im Beitrag, der immer unübersichtlicher wird, in meinem LINK.
Ich habe dich extra darauf hingewiesen alles zu lesen und auch dein Handbuch zum BIOS wegen FSB. Hier steht irgendwo der Maximalwert, du bist drüber. Ich schrieb auch, dass der Multiplikator Ansatzpunkt ist, er steht wohl nun auf Auto.
Auch die tatsächliche Taktgeschwindigkeit habe ich dir schon geschrieben. Es ist nun ein leichtes diesen Multiplikator auszurechnen, denn du hast die Taktfrequenz, den FSB und somit wird dir der Wert des Multiplikators vorgegeben.
Lese alles nochmals in Ruhe durch und schau nach den wichtigen Takten / FSB / CPU in deinen Unterlagen.
Also der max. wert vom fsb im bios ist 280!
Ich habe mir deinen GANZEN Link nocheinmal durchgelesen und bin zu dem entschluss gekommen, dass ich den Multiplikator erhöhen muss und nicht den FSB!
Jedoch gibt es soeine einstellung im Bios nicht wie im LINK beschrieben! ( 4) Bei der Einstellung CPU Core kannst du bei einigen CPUs mithilfe der Option "Multiplier factor" o. a. den Multiplikator der CPU verändern.)
Wenn ich den Prozessor per fsb hochtakte ist er zu heiß!
Wie kann ich also den Multiplikator erhöhen?
Kann es sein das "CPU Ratio/Vcore(V)" die einstellung für den multiplikator ist?
MfG Mike
3-stellige Zahlen = FSB
1 oder 2-stellige = Multi/CPU Ratio (Multiplikator)
VCore=Spannung der CPU (1,5V;1,55V;1,6V;...)
Gutes Beispiel: http://www.msi-technology.de/dienste/features/dot/index.php
den vcore sollte man auf auto stellen... müsste glaube bei einem 300+ bei ca. 1,65V liegen. Die einstellung sollte aber auf auto stehen... genauso wie der multiplikator...
die 2 sachen werden vom mainbiard normalerweise ohne probleme automatisch erkannt..
dann muss der FSB nur auf 200MHz eingestellt werden,,, dann läuft der schonmal korrekt
Um die Temperatur zu verringern gibt es erst mal wartungsarbeiten die du mal durchführen solltest.
Als erstes solltest du deine Kühler mithilfe eines Pinsels saubermachen um den staub rauszuholen. Wenn du dich mit Hardware auskennst dann würde ich dir noch empfehlen neue wärmeleitpaste zwischen kühler und Cpu zu machen. Ich empfehle es dir aber nur wenn du dich damit auskennst, denn man kann dabei hardware zerstören und die is teuer
Wenn nicht frage jemanden der sich damit auskennt..
ausserdem musst du auf die luftzirkulation im gehäuse achten.
Der frontlüfter unten sollte möglichst reinpusten und der am heck(oben) raus. dann hat man die optimale kühlleistung..
mfg cut.throat
Also ich war mal so "schlau" und hab meinen Prozessor so manuel eingestellt wie es hier steht:
http://people.freenet.de/invalid/cpu_table_amd_big.gif
trotzdem zu hohe temperatur!
danach habe ich den multiplikator auf 15 gestellt und den fsp auf 120 und dann ging garnichts mehr.....
ich habe 8 stunden die mainboard batterie entfernt, damit die bios settings wieder auf standart zurück gehen!
Wärmeleitpaste werde ich mir morgen besorgen und dann werde ich alles hier hereinschreiben!
Danke für eure Hilfe!
Mike
Aber die Temperatur ist an sich noch im akzeptablen Bereich! Würde vielleicht zu einem neuen Kühler raten. Hat denn dein Gehäuse auch die maximale Anzahl an Lüfter? Hast du die Kabel so sortiert damit kein Hitzestau entsteht?
mfg cut.throat
