GrafikkartenLüfter?
  • CyberstormZ
  • 9. Februar 2006 um 00:54
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    Mein Grafikkartenlüfter ist aus mir unerklärlichen Gründen :P(viell. Staub)
    sehr sehr Laut geworden...Ich hatte mir nun überlegt irgendwoher einen neuen zu ordern..nur wo?bei ebay fand ich nur unbrauchbares und auf der Seite von ati.de vesuchen sie dich auf eine Tote Seite zu verlinken..mhhh
    Wo bekommt man so etwas her?Oder habe ich vielleicht noch eine Möglichkeit das Ding wieder Leiser zu bekommen....
    Seltsam ist auch das beim Starten die Grafikkarte noch flüsterleise ist aber wenn dann der Bildschirm mit dem "durchscrollbutton" kommt wird sie prompt wieder laut....komisch.
    GreetZ
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
    Respekt gegenüber der Natur schafft uns das Paradis und lässt auch uns aufblühen!
    • 9. Februar 2006 um 04:50
    dann öffne den PC und reinige ihn. Lüfter kann man mit wenig Staubsaugerleistung vorsichtig absaugen. Die kleinste Düse nehmen und den Lüfter, wenn möglich, nicht stark berühren.
    Mitt Wattestäbchen oder Zahnstocher kann man grobe Verschmutzungen etwas lösen, damit diese eingesaugt werden können.
    Auch das Gehäuseteil, das losgeschraubt wird, innen und außen absaugen. Aber Vorsicht, nicht zerkratzen.
  • glacier
    • 9. Februar 2006 um 09:04
    Hallo cyberstormZ
    Hatte auch schon dasselbe Problem mit meiner Grafikkarte. Mach es wie kaiserfive beschrieben hat, hilf in den meisten Fällen. Wenn Du schon am Reinigen bist kannst Dir auch gleich den Kühler des Prozessors vornehmen, der wird sicher auch mit Staubfuseln "isoliert" sein.
    Sollte Deine Grafikkarte nachher immer noch laut sein (evtl Lager nicht mehr 100%ig okay) kann man sich schon einen neuen Lüfter montieren. Einen passenden für meine Grafikkarte habe ich auf folgender Seite gefunden und seither schnurrt mein Kätzchen sehr leise vor sich hin:
    http://www.pc-cooling.ch (VGA-Chipset -> VGA-Kühler)
    glacier
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    • 9. Februar 2006 um 15:55
    Na gut ...
    Mhh meinen "Putzwahn" hab ich an der Grafikkarte schon ausgelassen.
    Hab alles saubergemacht aber vielleicht schau ich noch mal Gründlicher nach.
    Mhhh ich schätze aber eher das dass Lager im Eimer ist,bzw. nicht mehr richtig arbeitet,denn ich höre immer so ein "Röhren" die ganze Zeit.(sozusagen "wrwrwrwr" ;)
    mh kann ich nicht nur den "Propellor" vom Lüfter abnehmen und den Kühlkörper drauflassen zum tauschen vom selbigen?
    http://www.pc-cooling.ch ---->Cooler Tipp Danke!!
    GreetZ
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
