Ram speed und Motherboard speed
  • Koschi
  • 11. Februar 2006 um 09:50
  • Koschi
    Kennt sich aus
    Ich moechte 2 neue Ramspeicher kaufen.
    Mein alter kommt raus.
    Die Daten des alten: 256Mb, DDR SDRAM PC2100(133MHz), 64 bit.
    Die beiden neuen sollen schneller sein(klar).
    Meine Frage ist, kann ich mir die schnellsten kaufen? Hauptsache sie passen zusammen und pintechnisch rein?
    Oder gibt mir mein Motherboard die Geschindigkeit vor?
    Gruesse Koschi
    • 11. Februar 2006 um 10:10
    Hallo Koschi,
    natürlich gibt das Board den maximalen Speed vor, schau mal nach, welches du hast und was die Bänke an Maximum erlauben.
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 11. Februar 2006 um 10:28
    Das sagt Everest:
    Motherboard Properties:
    Motherboard ID 11/22/2002-i845G-W627-6A69VM4WC-00
    Motherboard Name MSI MS-6577
    Front Side Bus Properties:
    Bus Type Intel NetBurst
    Bus Width 64-bit
    Real Clock 133 MHz (QDR)
    Effective Clock 533 MHz
    Bandwidth 4267 MB/s
    Memory Bus Properties:
    Bus Type DDR SDRAM
    Bus Width 64-bit
    Real Clock 133 MHz (DDR)
    Effective Clock 267 MHz
    Bandwidth 2133 MB/s
    Chipset Bus Properties:
    Bus Type Intel Hub Interface
    Bus Width 8-bit
    Real Clock 67 MHz (QDR)
    Bandwidth 267 MB/s
    Mein Ram hat 1rank und 4 banks
    Hoffe das hilft, und danke fuer die schnelle Antwort
    • 11. Februar 2006 um 10:51
    Also zu deinem Notebook-Board finde ich keine sinnvollen Infos zu RAM...
    Eine Seite behauptet du hättest nur zwei Bänke und max. 1GB ist machbar, da steht nichts von Speed
  • Wohlstandskind
    • 11. Februar 2006 um 12:25
    das ganze ist zwar auf englisch, aber soweit ich entnehmen konnte, hat da jemand das gleich board und versuchte PC3200er reinzumachen, aber wurden wohl nur als PC2700 erkannt.. also scheint das maximum PC2700 zu sein..
    hier die quelle: http://hardware.mcse.ms/archive24-2005-9-219459.html
  • comvalley
    • 11. Februar 2006 um 13:24
    Du kannst auch DDR 333 und höher einbauen, die meisten sind abwärts kompatibel. (Auch einige chinesische )
    Ich selbst habe DDR 333 und habe 400 er Riegel drin, die voll erkannt werden.
  • Koschi
    Kennt sich aus
    • 11. Februar 2006 um 15:45
    Erst einmal vielen Dank fuer eure schnelle Hilfe.
    Ich war im Computercenter mit meinem alten Riegel.
    Die Dame hat mich nach meinen Motherboarddaten gefragt und die hatte ich natuerlich nicht. Aber sie hatte Internet im Laden und ich die XP Adresse mit meinen Daten
    Jedenfalls sind wohl 2 Werte wichtig vom board:
    Die Riegel die ich kaufe muessen auch 133MHz haben und 512Mb Riegel werden noch unterstuetzt.
    Jedenfalls habe ich 2 x 512 (keine chinesischen, gibt hier auch Markenware :wink: ) und eingebaut.
    Sie werden erkannt und so weit ich das beurteilen kann ist alles in Ordnung.
    Gruesse Koschi
