Ständiger Restart beim Booten
  • chris69
  • 11. Februar 2006 um 12:09
  • chris69
    Hi.
    Hatte folgendes Problem:
    Rechner hat während dem Booten einfach wieder von
    vorne angefangen. wieder kurz gebootet und dann wieder
    schwarzer bildschirm ....
    Daraufhin habe ich xp neu installiert mit allen aktuellen treibern etc.
    hat super funktioniert. genau eine woche.
    jetzt habe ich wieder das selbe problem.
    Ich vermute dass es sich um einen hardware-fehler handelt.
    kann ich in irgendeinem "boot-protokoll" nachlesen was für ein
    fehler aufgetreten ist bzw. kann ich die Fehlerursache irgendwie
    einschränken?
    Ram ist es anscheinend nicht. hab ich ausgetauscht, hat nichts geändert.
    bin schon etwas verzweifelt.
    danke.
    • 11. Februar 2006 um 12:18
    deaktiviere den automatischen Neustart und teile uns die Fehlermeldung des Bluescreens mit bitte.
    Anleitung: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-83.html
  • chris69
    • 11. Februar 2006 um 12:29
    Das ist leider nicht möglich, da der rechner ja nicht mal
    im abgesicherten modus hochfährt.
    was nun? :(
    • 11. Februar 2006 um 12:33
    Ja dann...
    Alles ausstecken, was nicht wichtig ist...USB-Drucker, Kamera, USB-Festplatte etc...
    Dann wieder versuchen...
    Geht es nicht, so bleibt die Reparaturkonsole übrig oder das Öffnen des PC und abklemmen der zweiten HD, des DVD-LWs etc...das Ausschlussprinzip.
    Hast du mehrere RAM-Riegel, so kann man bis auf einen auch alle herausnehmen und einzeln testen. Also erst den einen alleine, dann den anderen alleine...aber Vorsicht, nichts zerstören und zuvor statisch entladen.
    Da es eine Woche ging die Frage: Was wurde in dieser Woche verändert?
  • chris69
    • 11. Februar 2006 um 17:40
    Hab alles ausprobiert. nix genutz.
    danach hab ich die festplatte in einen anderen pc eingebaut und
    die fesplatte auf sek. master gehängt.
    Beim booten hat der scandisk einiges gemacht. konnte es aber nicht
    alles lesen.
    So funktioniert die festplatte jetzt einwandfrei.
    kann es sein, dass die einen fehler hat bzw. gibt es ein tool mit
    dem man sowas testen kann?
    danke
    • 11. Februar 2006 um 17:45
    Festplatten kann man testen, jeder Hersteller bietet auf seiner HP dafür ein Tool.
    Ggf. kannst du auch Allrounder wie diesen nehmen: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-testen.html
