ich habe ein nerviges Problem. Ich spiele sehr oft CSS und alle 30 Minuten schmiert dabei mein Router ab?
Was kann ich da machen?
MfG
Xpert
MfG
Xpert
Hallo Xpert,
kann es sein, daß das erst nach dem letzten Update
der Box passiert?
Spiel doch mal die vorhergehende Firmware auf!
Es könnte zum einen an deinem Provider liegen.
Was sagt deine FritzBox denn im Ereignisprotokoll ![]()
das mit der Firmware habe ich schon ausprobiert.
Er zeigt an das er keine Verbindung mehr hat! Aber mein Vater hängt am gleichen Router(nicht am WLan) und hat nicht das Problem?
hängst du denn über W-Lan da dran ![]()
Ja, leider!
Es gibt anscheinend immer Probs mit W-LAN und Online Spielen wie CS und BF.
Darüber gibt es hier schon eine Menge Threads, in denen noch keine wirklich perfekte Lösung kam.
Es ist anscheinend so, daß die W-Lan Sticks den Datenmengen oder der Anzahl der Anforderungen nicht gewachsen sind.
In der Energieverwaltung alles richtig eingestellt ![]()
Hi
hast du UPnP an? wenn ja dann schalte es aus, laut AVM soll das helfen.
die Energieeinstellung sind alles OK. Das UPnP war aus?
Danke, Muddn!
Ich habe bei einer solchen FritzBox ähnliche Probleme bebachtet. Bisher führte ich es immer auf schlechte integrierte Antennen bzw. die verwendete AES2-Veschlüsselung zurück. Aufgrund Deines Hinweises habe ich aber dieses UPnP-Feature in der Konfiguration dieser Fritzbox einmal deaktiviert. Die WLAN-Verbindung ist damit tatsächlich wesentlich stabiler geworden, Verbindungsabbrüche sind seltener zu beobachten. Trotzdem kommen sie noch in gewissen Zeitabständen vor, völlig unabhängig von der gemessenen Signalqualität. Scheint ein Problem von AVM-WLans zu sein, was auch immer die da vermurkst haben.
Hi
gern getan!!! also ich spreche aus eigener Erfahrung habe zwar nur die SL version ohne WLAN aber irgendwie scheint es, das manch einer probs mit seine Box hat. Erst haben die mir vom AVM Support erzählt das es angeblich an meiner Netzwerkkarte liegen soll... na ja das war mehr oder wieniger eine Email schlacht mit denen. Bis die Frage gekommen ist ob ich Filesharing Programme benutze oder Online Games zocke, daraufhin haben die mir geschrieben das ich UPnP deaktivieren soll und schwups war das Problem fast beseitigt, wie gesagt nur fast, die Box macht nur noch sehr selten nen restart...
Habe mir gestern ne neue Firmware gezogen, mal sehen ob es hilft, bis jezt ist alles wunderbar auch mit aktivierten UPnP 8O
...also an alle Fritz!Boxler da draussen die probs haben checkt eure Firmware :wink:
http://www.win-tipps-tweaks.de/www.avm.de/de/Download/index.php3
Das Prob taucht nicht nur bei der Fritz Box auf auch bei Netgear Routern.
Besonders arg ist es wenn der W-LAN Stick nicht vom gleichen Hersteller, wie vom Router ist.
Und noch etwas ist mir aufgefallen, ich habe meine FritzBox so eingestellt, daß sie sich nach der Zwangstrennung durch die Telekom automatisch wieder einwählt. Und wenn dann zu dem Zeitpunkt etwas Traffic herscht, vergibt die Box zwar eine interne IP aber man bekommt keinen Ping zur Box. Erst nach Restart der Box und des PC läuft es dann wieder.
Passiert immer, wenn ich den Rechner drei Tage am Stück im Netz habe.
Genau die Beobachtung mit der fehlenden Antwort auf "Ping" habe ich auch gemacht. Jedoch benötigt die Box bei mir keinen Reset, es genügt, die WLan-Schnittstelle am Notebook kurzzeitig zu deaktivieren (mit der Fn-Tastenkombination) und die Verbindung neu aufzubauen, um wieder durchzukommen.
Zitatvergibt die Box zwar eine interne IP
Allerdings habe ich statische IP's vergeben, also DHCP deaktiviert. An der Adressvergabe durch die Box kann es also nicht liegen. Und einen Stick habe ich auch nicht, es ist ein integrierter Intel 2200bg -Chip, der da werkelt.
Die Installation des Intel-Pro-Sets statt der von Microsoft bereitgestellten Treiber sowie ein Firmware-Upgrade des Centrinos hatte keinen Einfluß auf diese Problematik, ich tendiere deshalb inzwischen zu der Auffassung, daß diese WLanRouter Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der Signale haben...
Neue Firmware werde ich demnächst mal austesten. Vielleicht hilft's ja diesmal ![]()
Interessant für den Threadstarter an dieser ganzen Diskussion ist jedenfalls: Er hat dieses Problem nicht alleine. Und wir suchen nach Lösungen.
Ich bin durch den Thread von Bornsi zufällig auf folgendes gestossen:
http://support.microsoft.com/kb/820759/de
Ich glaube die erklärt, warum es diese Probs mit W-LAN und teilweise auch mit externen Festplatten gibt. Und was ich mir beinahe dachte, nur ich bin davon ausgegangen, das es an den Sticks liegt und nicht am USB.
Wenn man folgendes: Usbehci in die Suche der Deutschen Knowledgebase eingibt stößt man auf fünf Artikel, die vom prinzip das gleiche aussagen.
