Problem mit DVD Brenner Pioneer DVR-109 !!!
  • Karakan155
  • 18. Februar 2006 um 00:34
  • Karakan155
    Hallo Leute,
    Hab da ein sehr nerviges Problem und zwar liest mein Brenner CDs die ich Kopieren will nur noch maximal mit 8fach ein.Egal mit welcher Brennsoftware ich es Versuche. Und das Problem ist einfach aufeinmal entstanden.
    Ich weiss gar nicht was ich jetzt machen soll?! Ich dachte es liegt am Brenner aber mein 2.Laufwerk DVD-Rom von Sony machts genauso. Also ist es ja dann ein Problem mit WIndows XP oder sonst was? Bis vor kurzem ging alles?!
    Gruss.
    • 18. Februar 2006 um 07:12
    eine Ursache muss es haben, hast du die identischen Scheiben drin, die du auch zuvor benutzt hast?
    Ging es am Dienstag, Patchday, noch einwandfrei und erst nach den Updates nicht mehr?
    Im Gerätemanager und in der Ereignisanzeige alles okay?
    Schon einmal ein Gerät aus dem Gerätemanager geworfen und neu gebootet, damit es neu erkannt wird? (Hier kann es sein, dass man erst ind er Registry alte Schlüssel löschen muss, Bit erklärte dies einmal recht gut)
    Programme verändert wie Brennproggi, Virenschutz etc?
  • Karakan155
    • 19. Februar 2006 um 03:20
    Zitat von kaiserfive
    Alles anzeigen
    Hmmm...
    Bei den Scheiben habe ich die gleichen Versucht die ich schon mal kopiert habe. Ich habe verschiedene auch Versucht aber an dene liegt es net.
    Also sicher kann ich mir jetzt nicht sein ob es vor dem Patchday noch ging? Aber möglich wäre es auf jedenfall,warum auch immer das Microsoft machen würde.
    Gerätemanager und so sieht bis jetzt ganz ok aus!
    Brennprogramme habe ich geändert.Besser gesagt geupdated. Aber es funktioniert ja mit keinem Einzigen Brennprogramm besser oder schlechter.Ich würde glaub auf die Registry tippen. Ich muss mal testen wie schnell er meine DVD Rohlinge einspielt?!?
  • comvalley
    • 19. Februar 2006 um 10:26
    Versuch den Test am besten mal mit Nero.
  • Wulfman
    • 19. Februar 2006 um 12:48
    Hallo Leute..
    wollt nur mal kurz bescheid sagen..
    habe den gleichen brenner wie Karakan155..
    pioneer dvr-109 firmware-version 1.15
    drum hat mich seine nachricht etwas schockiert..
    habe sofort nen test gemacht und eine geschwindigkeitsmessung beim cd kopieren probiert.. das ergebnis:
    Speed measurement completed: 41,3x (6.200 KB/s)
    brennsoftware Nero 6.6.0.3
    cd: platinum cd-r 700
    also kanns normalerweise nicht am patchday + firmware liegen denk ich mal..
    Gruß Wulfman
    Mein Tag wird kommen....und alles wird gut !
  • Karakan155
    • 20. Februar 2006 um 23:12
    So habe mal wieder angefangen zu Testen mit Nero. Habe versucht eine Normale CDr zu brennen. Also am Anfang liest er recht gut ein und steigert sich so langsam mit der Geschwindigkeit hoch bis 4,575kb/s. Und dann plötzlich(der ist da ungefähr bei 40Prozent) fällt es runter auf 1225kb/s und liest den Rest weiter ein mit zwischen 1300-1500kb/s bis zum Schluss!
    Also echt komisch! Weiss echt nicht mehr was ich machen soll!
  • Nappy
    • 21. Februar 2006 um 10:26
    Hallo Karakan,
    hast Du schon mal nachgeschaut, ob der DMA Modus des (vermutlich) 2. IDE-Kanals noch aktiviert ist?
    Gruß Nappy
  • marko-baumgart
    • 21. Februar 2006 um 10:49
    Nappy hat recht, Karakan, hatte mal eine Zeitlang das gleiche mit NEC 3500AG-Brenner und Toshida-DVD-ROM. Hab dann mal die DMA-Einstellungen gecheckt, und der 2. IDE-Kanal lief dauerhaft im PIO-Modus. Habe dann über Gerätemanager den IDE-Treiber neu installiert, Funktion Treiberaktualisieren, aber nicht automatisch, sondern über Liste auswählen.
    Viel Glück beim Probieren.
    Ich habe als Webdesigner die Erfahrung gemacht, es gibt allgemein gültige Standards vom W3C, und es gibt Microsoft ;)
  • Karakan155
    • 22. Februar 2006 um 00:25
    Ja ich schau mal danach! Also einfach neu Ersetzen wie es aussieht!
    Ich melde mich dann.
  • comvalley
    • 25. Februar 2006 um 22:55
    Bei Nero6 bis Versionsnummer 4.3.7.3 kann auch noch ein Update helfen.
    Dazu von http://www.nero.com/nero6/deu/nero-up.php das Update Pack 3 downloaden und installieren.
