Dringend: Rechner startet nicht
  • Ramona1987
  • 24. Februar 2006 um 18:24
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 19:39
    • #41
    So, habe jetzt folgendes gemacht:
    Funknetzwerkkarte und Modem entfernt.. kamen wieder nur zwei kurze Töne, Unterbrechung, wieder kurzer Ton.
    Dann habe ich zusätzlich noch die Grafikkarte entfernt, neu angemacht, dann kam folgendes:
    1 langer Ton, Unterbrechung, 6 kurze Töne
    darauf dann zusätzlich wieder die Töne, die ich zu Anfang immer nur gehört hatte (nach Unterbrechung) (2xkurz, Unterbrechung, wieder kurzer Ton)
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 19:41
    • #42
    Mist, muss mich kurz korrigieren. Keine 6, sondern 8 kurze Töne!!
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 19:44
    • #43
    Und was ich jetzt etwas merkwürdig finde ist : Der PC läuft immer noch, hat sich also nicht wieder einfach ausgeschaltet. (Die Steckkarten sind noch nicht wieder drin)
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 19:48
    • #44
    Also doch die Grafikkarte.
    Wenn du Glück hast war es jetzt ein Memory Fehler Deiner Grafikkarte.
    Also mal nur die Grafik karte einstecken und wieder neubooten. Mit viel Glück läuft er dann wieder.
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 19:55
    • #45
    So habe jetzt wieder die Grafikkarte eingesteckt und den Rest auch (einzeln, also jedes mal wieder neu gebootet) Nachdem die Grafikkarte wieder drin war, kamen wieder nru die Töne, die ich zu Anfang hatte (2x kurz, Unterbrechung, wieder kurz).. Nur weiß ich jetzt nicht ob der PC wieder läuft (er bleibt an) aber der Bildschirm bekommt kein Signal..
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 20:03
    • #46
    So, bekomme jetzt auch wieder nen Bild und bekomme folgendes angezeigt:
    Press F1 to load default values and continue..
    Was bedeutet das ?
    Diese Töne zeigt er immer noch an, die ic zu anfang hatte..
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 20:07
    • #47
    Also .. insgesamt wird folgendes angezeigt:
    CMOS/GPNV Checksum Bad
    Press F2 to Run Setup
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 20:09
    • #48
    Und mit der anderen Grafikkarte hattest du die selben Töne :?:
    Auch mal einen anderen Monitor bzw. diesen Monitor mal woanders getestet :?:
    In eurem anderen rechner, was sind da für Ram (Arbeitspeicher) Module drin :?:
    DDR oder SDRAM :?: und bitte auch die Zahl dahinter
  • comvalley
    • #49
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 20:13
    • #50
    Die default setups mußt du laden.
    Und das Y liegt auf der Z Taste
    Danach aber noch nichts einbauen, sondern erstmal schauen ob Windows ganz hochfährt und im Gerätemanager mal nachschauen ob soweit alles in Ordnung ist
    Dann erstmal die I-Net Verbindung aufbauen
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 20:17
    • #51
    Im anderen Rechner steht auf dem Arbeitsspeicher folgendes drauf:
    DDR 184PIN
    PC2100 265MB
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 20:24
    • #52
    War jetzt unwichtig, du warst ja mit deiner ersten erfolgsmeldung schneller wie ich.
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 20:25
    • #53
    Also F1 drücken oder wie?
  • comvalley
    • #54
    Ja F1 drücken, so lädt sich das BIOS die Grundkonfiguration, die du dann später wieder an deine Bedürfniss anpassen kannst, wie die Boot Reihenfolge
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 20:26
    • #55
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 20:41
    • #56
    Ja F1 drücken
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 21:11
    • #57
    Der PC hat jetzt wieder normal gestartet, gibt auch den normalen BIOS Ton an, den er sonst auch angeben muss, wenn ein PC heile ist.
    Er startet Windows ganz normal, wie immer und läuft, ohne auszugehen. Wenn ich jedoch die Antenne an die Funktnetzwerkkarte schraube, geht der PC nach ein paar Sekunden wieder unangekündigt aus und gibt vorher so ein knackendes komisches Geräusch von sich.
    Was hat das zu sagen?
    Wenn die Antenne ab ist, läuft er normal und geht auch nicht aus!
  • comvalley
    • 27. Februar 2006 um 21:36
    • #58
    Liegt wahrscheinlich an der W-LAN Netzwerkkarte.
    Unter Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige
    Mal auf System doppeltklicken und dort auf die Fehler doppeltklicken.
    Von diesem Fenster brauchen wir die Einträge hinter
    Quelle
    Ereigniskennung
    und wenn es nicht zuviel ist die Beschreibung (den Link brauchen wir nicht, denn der führt ins Nirvana)
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 21:56
    • #59
    Quelle: irevents
    Ereigniskennung: 8205
    Beschreibung: Beim Überprüfen der Konfigurationsänderungen ist ein Fehler aufgetreten. Änderungen, die von der Systemsteuerung für drahtlose Verbindungen vorgenommen werden, werden erst bei der nächsten Anmeldung übernommen.
    Als ich die Beschreibung wegklicken wollte, ging der PC wieder aus, obwohl ich inzwischen die Netzwerkkarte ausgebaut habe. Das Modem ebenfalls (weil es eigentlich eh nie genutzt wurde) ..
    Also liegt es aber anscheinend doch nicht an der Grafikkarte..
    Habe vorhin Virenscanner durchlaufen lassen und nach gewisser Zeit ging er wieder aus. Wenn man nichts macht, bleibt er an..
    Alles sehr merkwürdig irgendwie..
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 27. Februar 2006 um 21:58
    • #60
    Quelle: irevents
