Thema geschlossen
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 37
  1. #1
    Registriert seit
    04.09.2002
    Standard
    Hallo Forum-Mitglieder und Gäste.
    Würdet ihr mal bitte hier posten welcher Wert den nun stimmt?
    In unseren Tipps gibt es diesen hier:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/module...=16&page=1
    Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen und gehört das in dem Schlüssel der Wert "1" eingetragen werden muss um diese Funktion zu aktivieren.
    (Chip 10/2003 Seite 152)
    Auch wiederum ist mir zu Ohren gekommen das diese Funktion sogar unter
    Win 2000 / XP Home / XP Pro überhaupt keine Funktion mehr hat.
    Nun ich kann weder mit Wert noch ohne einen Unterschied feststellen.
  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard Falsche Angaben bei unseren Tipps
    hi peter,
    das hab ich al schon öfter mal gelesen...
    die meiste magasine und internetseiten verweisen dabei auf diesen artikel von MSDN
    (achtung: direkt verlinking tut es nicht mit opera, bei mir jedenfalls nicht... IE und konsorten funzt)
    in soferne mein englisch noch ok ist, wurde ich den wert aber auf 1 stehen lassen, da microsoft sagt, das dll?s , bei wert 0, nach bestimmte inaktivität, aus den arbeitsspeicher entfernt werden... bei wert 1 werden die dasnn sofort nach benutzung wieder entfernt...
    bringt das einer nun performancezuwachs???
    JEIN... der zuwachs ist bestimmt da, aber ich glaube das der so klein ausfallt das jeder benchmarkzuwachs in der kategorie toleranzwert unter zu bringen ist... es sei dann, ein leistungssteigerung von 0,12 kommt nach 20000 durchlaufen raus... aber wer nimmt sich die mühe jetz...
    natürlich konnte auch die performance bei programme die öfter den gleiche dll benutzen darunter leiden...
    ich selbst glaube dieser tipp ist eine empfehlung wert für leute die wenig arbeitsspeicher (256MB) besitzen...
    [edit]
    hab mir das gerade noch mal genauer überlegt...
    Original tekst von MSDN
    Unloading the DLL
    The Shell automatically unloads a DLL when its usage count is zero, but only after the DLL has not been used for a period of time. This inactive period might be unacceptably long at times, especially when a Shell extension DLL is being debugged. For operating systems prior to Windows 2000, you can shorten the inactive period by adding the following information to the registry.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDll
    deshalb ist es für mich logisch das eine steigerung, sicher an freier arbeitsspeicher, vorhanden ist... weil sonst bleiben die dll?s langer im speicher, und muss zusätzlich noch ein kleines tool von windows ständif scannen, und benutzt dabei natürlich auch arbeitsspeicher...
    gruss...
    franky...[/i]
  3. #3
    Masterprofessional Benutzerbild von hyrican
    Registriert seit
    03.02.2003
    Standard
    Also bei mir (XP Prof) war der Registryeintrag schon vorhanden aber ohne Wert. Ich hab dann mal mit TweakXP Pro den Speicher optimiert(nur die Option "ungenutzte dlls sofort entladen" angehakt) und er hat circa 20 MB freigegeben. Dann hab ich den Wert auf 1 gesetzt, neu gebootet, paar Programme geöffnet und geschlossen(Arbeitsspeicherauslastung war ungefähr genausohoch wie vorher) und wieder mit TweakXP optimiert. Wieder hat er circa 20MB freigegeben. Performancezuwachs hab ich nicht festgestellt(512MB Arbeitsspeicher). Ich glaube das es egal ist ob da ein Wert drin steht oder nicht.
  4. #4
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard
    Den gleichen Gedanken könnten wir auch auf den IconCache ausweiten.Seine Größe 1024 und macht es dann Sinn ihn auf 4096 zu erhöhen?War es eine Option bei WIN 98,die bei XP keine Gültigkeit mehr besitzt?
    Ich bin der Meinung:Es macht keinen Sinn.
    Bit
  5. #5
    Registriert seit
    03.02.2003
    Standard
    Also beim IconCache widerspreche ich dir mal denn ich hatte unter XP tatsächlich schon die Situation das Icons nicht mehr angezeigt wurden. Das ließ sich durch erhöhen des IconCaches beseitigen. Google hat übrigens eine Möglichkeit gefunden den Iconcache unter XP äußerst komfortabel ohne Registryeingriff zu ändern: http://www.cappoodoo.de/TipsXP/Iconcache2.htm
  6. #6
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard
    Hi hyrican,
    ich stellte mir die Frage,weil ich in Fachliteratur immer auf verschiedene Aussagen bei "AllwaysUnloadDll und IconCache" stoße.
    Bit
  7. #7
    Registriert seit
    03.02.2003
    Standard
    Hab ich's mir doch gedacht...
    Wer weiß, vielleicht entwickelt in der Beziehung jedes Windows sein Eigenleben. Vielleicht sollte man in den Tips das berücksichtigen und alle Varianten anbieten.
  8. #8
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard
    hi bit,
    das kann ich nur bestätigen... leider geben die leute meistens auch nicht den link zum MS-artikel worauf sie sich dabei basieren...
    zb nach den artikel mit alwaysunloaddll, hab ich mehrere tagen gesucht... und ich glaube das es bei den tipp nur ein übersetzungsprob ist... im betacenter war im forum vor monaten auch mal ein thread darüber, und natürlich hat ms sich daran nicht beteiligt...
    gruss...
    franky...
  9. #9
    Registriert seit
    28.04.2002
    Standard
    Hi franky,hyrican,
    wenn ich auf meinem anderen Rechner ME den IconCache erhöhe ist mir das logisch,weil sich die "ShellIconChache"-Datei in %windir% anpaßt,aber auf meinem XP-Rechner finde ich die Datei nicht oder eine änliche.Was für eine Datei speichert die Veränderung.Wenn XP dies anderst verwaltet,dann hilft auch dieser Eintrag in der Registery nicht.
    Nur eine Vermutung von mir.
    Bit
  10. #10
    Registriert seit
    03.02.2003
    Standard Desktop einstellungen werden nicht gespeichert !?
    Unter XP findet sich diese Datei in den Benutzerdaten: http://www.edv-tip.de/docs/Icon_cache.htm
Thema geschlossen
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. falsche Icons
    Von Melli im Forum Win Vista - Hard- und Software
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 05:54
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 16:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 18:56
  4. Der Blog - Tipps für Blogger
    Von Anonymous im Forum Tipps und Tricks
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 18:53
Lesezeichen
Forumregeln
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
