Thema geschlossen
Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
06.01.2006 11:23 #1ehemalige Gäste/Mitglieder
- Registriert seit
- 28.04.2002
- Beiträge
- 27.069
dwwin.exe konnte nicht ausgeführt (oder initialisiert) werden
dwwin.exe konnte nicht ausgeführt (oder initialisiert)werden
Beim Herunterfahren des Systems erscheint ab und zu mit einem Warnton untermalt die Fehlermeldung, dass die dwwin.exe nicht ausgeführt oder initialisert werden konnte, weshalb der Rechner eben nicht herunterfegfahren wird.
Noch bevor man dies gelesen und realisiert hat ist der Rechner aber aus...
Zahlreiche Recherchen im www haben ergeben, dass dies zu 99 Prozent an ADOBE liegt, ab Adobe Reader 7.0 traten diese Probs auf.
Sobald man aus dem IE heraus pdf-Dateien mittels Adobe Reader öffnet folgt beim Herunterfahren diese Meldung. Deshalb erscheint die Medlung oft tagelang nicht, da eben keine pdf-Datei angeschaut wurde.
Was kann man tun? Am besten ignorieren, denn Adobe leistet keinerlei Hilfe bei der Problembeseitigung, schließlich ist der Reader Freeware...
Oder mann kann den guten alten Dr. Watson deaktivieren, allerdings erscheint diese Fehlermeldung meist dennoch...
Dr.Watson deaktivieren
Das Programm Dr. Watson soll eigentlich dafür sorgen, dass bei einem Windows-Absturz der aktuelle Speicherinhalt gesichert wird und Systemadministratoren dadurch den Absturzgrund eher herausfinden können. Dieses Tool ist also für den Normaluser eher nutzlos, verbraucht viel Festplattenplatz und nervt auch mit etwas langen Verarbeitungszeiten.
Ferner versucht Dr. Watson seit Windows XP die Speicherabbildungen direkt an Microsoft zu senden, das liebt Dr. Watson... nicht gerade praktisch, denn wenn das Speicherabbild sensitive Daten enthält, dann sollten die ja auf dem Rechner bleiben, oder?
Um Dr. Watson aber zu deinstallieren, muss man, ihr ahnt es, in die Registry... Keine Angst, das geht auch ohne das man gleich den Rechner verschrotten kann.
Start -> Ausführen -> "regedit" eintippen und Enter
Dort nach folgendem Schlüssel suchen:
«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion».
Dann «AeDebug» markieren, also einmal anklicken, und Del-Taste drücken, nur Mut.
Es erscheint die Frage «Möchten Sie diesen Schlüssel und dessen Unterschlüssel wirklich löschen»
Wer nein sagt ist feige... :wink: also mit "JA" bestätigen.
Dr.Watson wieder aktivieren
Dr. Watson lässt sich aber ganz einfach wieder aktivieren.
Start -> Ausführen -> "drwtsn32 -i" eintippen und Enter
Ab sofort ist der Privatdetektiv Sherlock Holmes wieder in gewohnter Begleitung.
Infos zu dwwin.exe: http://www.dateiname.info/f/dwwin.exe/1-868.html
Ausführliche Infos zu Dr.Watson: http://www.a-m-i.de/tips/watson/watson.php
Dennoch gilt: In der Registry behutsam vorgehen und alles erfolgt stets auf eigene Gefahr.
Wer Tools hat, die in die Registry eingreifen sollte prüfen, ob diese bereits Dr. Watson deaktiviert haben oder dazu in der Lage sind, sonst kommt es zu Problemen bei der Ausführung des Tools oder in der Registry.
PS: Diese Aktionen gehen nur als ADMIN!
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
dwwin.exe fehler
Von Christoph999 im Forum SoftwareAntworten: 19Letzter Beitrag: 19.03.2006, 20:39 -
Hängen direkt nach Systemstart
Von jacky321 im Forum System allgemeinAntworten: 67Letzter Beitrag: 24.02.2006, 16:02 -
Windows-Dateischutz Meldung
Von Daniie im Forum System allgemeinAntworten: 14Letzter Beitrag: 06.06.2005, 17:28 -
Antivir - Auswertung des Reportes
Von EDIT-H im Forum System allgemeinAntworten: 15Letzter Beitrag: 27.05.2005, 16:22 -
Erklärungen von Festplattenparameter und S.M.A.R.T.
Von Peter im Forum HardwareAntworten: 1Letzter Beitrag: 03.11.2004, 15:54
LinkBack URL
About LinkBacks
Lesezeichen
