Thema geschlossen
Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
17.02.2006 16:43 #1ehemalige Gäste/Mitglieder
- Registriert seit
- 28.04.2002
- Beiträge
- 27.069
Virtueller Arbeitsspeicher(Auslagerungsdatei)
Mini-Workshop
Schritt 1:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften
Schritt 2:
Unter Systemeigenschaften den Reiter "Erweitert" anklicken,
unter dem Punkt Systemleistung "Einstellungen" anklicken
Schritt 3:
Im Fenster Leistungsoptionen den Reiter "Erweitert" auswählen
und unter dem Punkt Virtueller Arbeitsspeicher auf "Ändern" klicken
Schritt 4:
Im Fenster Virtueller Arbeitsspeicher nun den persönlichen Bedürfnissen
entsprechend die Größe der Auslagerungsdatei einstellen
Die hier gezeigte Auswahl bezieht sich auf einen RAM von 512MB
Wenn der Arbeitsspeicher "voll ist", lagert Windows XP Daten in die Auslagerungsdatei, einen nützlichen Helfer von Windows, aus. Diese Pagefile.sys wird von Windows verwaltet, d.h. die Größe der Datei ändert sich ständig. Dies kann u. U. zu einer Defragmentierung der Datei führen, was man verhindern kann, in dem man die Dateigröße festlegt. Wer hier Fehler begeht oder diese Auslagerungsdatei abschaltet darf mit Einbußen der Performance rechnen. Eine schlecht eingestellte Auslagerungsdatei bremst definitiv das System!
Hier in der Auslagerungsdateioption kann man eine Partitionen auswählen, auf der die Auslagerungsdatei liegen soll. Am Besten immer auf die schnellste Festplatte legen. Bei Anfangsgröße und Maximale Größe muss der gleiche Wert angegeben werden, sofern die Größe der Datei fest vorgegeben sein soll. Welcher Wert der Richtige ist, hängt vom System ab und wird in vielen Foren diskutiert, weshalb die Meinungen hier auseinander gehen. Man wird feststellen, dass Windows schon selbst eine Einstellung gewählt hat (siehe BILDER), da schon bestimmte Werte unter Anfangsgröße und Maximale Größe zu finden sind. Allerdings ist dies wie auf den Bildern sichtbar nicht gerade optimal, da die dynamische Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Auslagerungsdatei mehr Rechenzeit benötigt.
Diese Einstellungen nun mit OK übernehmen, zuvor auf FESTLEGEN klicken und den Computer neu starten (Aufforderung folgt automatisch).
Empfohlene Größen:
Standardnutzer: 384MB
Spieler und Highend-Hardware: 768MB
Profizocker und Bildbearbeiter etc.: 1.024MB
Viel Erfolg!Geändert von Anonymous (19.04.2006 um 11:21 Uhr)
17.02.2006 17:10 #2umgesehen
- Registriert seit
- 15.12.2005
- Beiträge
- 12
Virtueller Arbeitsspeicher (Auslagerungsdatei) Mini-Workshop
hallo
mein rechner hat 2 GB ram (2x 1 GB dual-banking) und in der systemleistung sehe ich ne einstellung von:
Anfangsgrösse 1536 mb
Max.Grösse 3072 mb
sollte ich an dieser einstellung etwas verändern ???Gruß Wulfman
Mein Tag wird kommen....und alles wird gut !
17.02.2006 17:14 #3ehemalige Gäste/Mitglieder
- Registriert seit
- 28.04.2002
- Beiträge
- 27.069
dann bist du der Highend-Superprofi....
Wenn dein System super läuft: NEIN...never change a running system...
Wenn du möchtest, dann teste in deinem Fall FEST: 2.048MB
Ob du bei deinem Speichervolumen einen Unterschied feststellen wirst wage ich fast zu bezweifeln, aber Versuch macht kluch...Ausgangsposition ist ja schnell wieder erreicht... :lol:
17.02.2006 17:18 #4umgesehen
- Registriert seit
- 15.12.2005
- Beiträge
- 12
Profi
ok danke für deine antwort.. ich werd die einstellung mal machen und ein paar tage testen ob sich da was verändert... geb dann nochmal bescheid...
Gruß Wulfman
17.02.2006 17:39 #5
Spybot Search & Destroy Update - 17.02.2006
der Vorteil, liegt meines erachtens darin, das die Pagefile.sys immer die gleiche Größe beibehält.Acer Aspire Quad Q9300 2,5 GHz
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
Von RenOner im Forum HardwareAntworten: 1Letzter Beitrag: 28.04.2006, 05:22 -
auslagerungsdatei neu festlegen
Von Macintosh im Forum System allgemeinAntworten: 13Letzter Beitrag: 23.10.2004, 12:19 -
Virtueller Arbeitsspeicher, wie groß bei 2 GB ???
Von Anonymous im Forum System allgemeinAntworten: 5Letzter Beitrag: 17.09.2004, 00:22 -
Virtueller Arbeitsspeicher - Probleme
Von Anonymous im Forum SoftwareAntworten: 4Letzter Beitrag: 17.12.2002, 07:04
LinkBack URL
About LinkBacks
Lesezeichen
