+ Auf Thema antworten
Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
05.02.2010 10:36 #1Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 05.02.2010
- Beiträge
- 4
Problem beim starten von winqbw32.rom
Hallo erhalte nach dem mein Pc hochgefahren ist folgende Fehlermeldung:
Problem beim starten von winqbw32.rom. Das angebene Modul wurde nicht gefunden werden.
Kann mir wer vieleicht helfen was das genaus ist, und wie ich es beseitigen kann danke. Entschuldige mich schon mal im vorraus fall ich es falsch gepostet habe.
Dankeschön
05.02.2010 12:38 #2
AW: Problem beim starten von winqbw32.rom
Sieht so aus als wäre die Rundll defekt.
Führe eine Reparatur des System mit der Windows CD durch.
05.02.2010 22:43 #3Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 05.02.2010
- Beiträge
- 4
Danke für deine Hilfe, wie funktioniert denn so eine Reperatur.
windowscd einlegen und dann reperatur auswählen während er hochbootet. Oder jetzt schon irgendwo auf reperatur anklicken, und dann auf verlangen die cd einlegen.
Mein system läuft momentan noch stabil, ich möchte keine daten verlieren. Es sei denn es lässt sich nicht vermeiden.
micjet8
06.02.2010 10:36 #4
Das Reparieren von Windows 7 funktioniert eigentlich genau so wie bei Windows Vista.
Bei Windows 7 werden die Reparatur Programme aber gleich auf die Festplatte geschrieben, so dass diese direkt vom Bootmanager (F8 drücken nach dem Bios) gestartet werden können. Vorteil dabei ist, dass keine Windows 7 Reparatur-CD bzw. DVD benötigt.
Funktioniert die Reparaturkonsole/Reparaturpartition auch nicht mehr bleibt nur der Weg von der Installations-DVD zu starten. Nach Auswahl der Sprache und Tastaturlayout klickt man im nächsten Bildschirm auf "Computer reparieren" bzw. "Repair your computer".
Nun werden alle erkannten Windows Installationen angezeigt. Hier wählt man nun eine aus und klickt auf "Weiter".
Es werden nun verschiedene Windows 7 Reperaturmöglichkeiten angeboten:
- Startup Repair - Start-Reparatur
Hier versucht das Windows 7 Setup-Programm automatisch Fehler zu finden, welche verhindern, dass Windows gestartet werden kann. Diese werden dann auch gleich repariert.
- System Restore - Windows 7 System-Wiederherstellung
Hier kann das System zu einem früheren Wiederherstellungspunkt zurückversetzt werden.
- System Image Recovery - Windows 7 Image-Widerherstellung
Hier kann man sein System mit Hilfe eines Abbilder wiederherstellen. Dazu muss man aber ein Abbild unter Windows erstellt haben.
- Windows Memory Diagnostic - Windows 7 Speicherdiagnose
Mit diesem Tool kann man den Arbeitsspeicher auf Fehler überprüfen lassen.
- Command Prompt - Windows 7 Reparaturkonsole
Hiermit startet man die Eingabeaufforderung um manuell Reparaturen am System ausführen zu können.
06.02.2010 21:00 #5Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 05.02.2010
- Beiträge
- 4
Danke nochmals das du mir behilflich bist, welche der Reperaturen würdest du mir denn empfehlen:
Mein system läuft ja noch einwandfrei, ich will ja nur die Fehlermeldung beseitigen.
1.Startup dürfte nix anzeigen, da windows ja staret.
2.Systemstore wäre ja nicht schlecht, aber ich weis nicht welchen zeitpunkt ich wählen sollte, und sind dann die programme nicht auch verloren
3.Image Recovery, Abbilder brauch ich keine.
4.Memory Diagonostic, mit dem Arbeitsspeicher müsste alles in Ordung sein.
Im moment würde ich denn lezten punkt nehmen command prompt, und das ist bestimmt etwas komliziert, weil ich ja nicht weis was ich reparieren soll.
06.02.2010 21:22 #6Gerade reingestolpert
- Registriert seit
- 05.02.2010
- Beiträge
- 4
Ich muss mich noch entschulidgen habe mich glaube unklar ausgedrückt, mein pc fährt ganz normal hoch, auch mein windows 7 fährt ganz normal hoch, der desktop erscheint, es zeigt auch alle meine symbole an und dann zack kommt die fehlermeldung. Ich kann auch ganz normal alles machen internet etc, muss nur die Fehlermeldung wegklicken, aber diese ist halt nervig ich weis nicht mal was es sein soll.
Übrigens lässt sich mit f8 kein Reperarturkonsole öffen, sondern da kommt, select Bootdevices, und wenn ich das mache ladet er ganz normal weiter. Ich habe nachdem Bios hochgefahren ist auf F8 gedrückt.
Lieben gruß
micjet8
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
problem beim starten eines spiels
Von ChristyHemme im Forum Win Vista - Hard- und SoftwareAntworten: 4Letzter Beitrag: 14.12.2008, 23:14 -
Virus? Alle Prozesse starten langsam! Aber wenn Sie gestartet sind > Kein Problem!
Von DaDende im Forum SoftwareAntworten: 4Letzter Beitrag: 14.11.2008, 21:26 -
Problem beim starten (Stopfehler 0x00000000A)
Von gansi im Forum Win Vista - AllgemeinAntworten: 5Letzter Beitrag: 02.08.2008, 19:48 -
Großes Problem beim starten von Skype !!
Von @l3X im Forum SoftwareAntworten: 1Letzter Beitrag: 25.10.2004, 16:12 -
Problem beim Starten von MBM5
Von Rotfigsel im Forum SoftwareAntworten: 3Letzter Beitrag: 03.06.2004, 16:31
LinkBack URL
About LinkBacks
Mit Zitat antworten
Lesezeichen
